Понедельник, 23.11.2026, 21:35
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Револьвер "Наган"
webinterlineДата: Среда, 07.04.2010, 17:18 | Сообщение # 91
JKTUBY
Просто потрясающе! Даже не верится, что всё из картона. Чисто визуально, тянет как минимум на пластик/воск.
Вы просто кудесник!
Сколько в общей сложности заняла работа по времени (начиная с развёртки и до конечного результата)?
Сообщение отредактировал webinterline - Среда, 07.04.2010, 17:21
JKTUBYДата: Среда, 07.04.2010, 20:00 | Сообщение # 92
webinterline,Сколько в общей сложности заняла работа по времени, начиная с развёртки и до конечного результата, не могу сказать точно. Но примерно месяц на разработку, поскольку были хорошие чертежи, лежащие у меня уже года три, ну и процесс изготовления вы видели здесь.
Нарушение правил форума
webinterlineДата: Понедельник, 12.04.2010, 19:26 | Сообщение # 93
JKTUBY А как вы добиваетесь такого изящного изготовления округлых и круглых деталей, в таком малом масштабе? Неужели обычным ножом? От руки так точно не вырежешь, да и ножницами так аккуратно сделать не всегда получится. Сверлами что ли высверливаете? Например на днищах барабана, как вы вырезали отверстия для патронов? Отверстия ведь небольшие, но вырезаны настолько виртуозно, на сколько это может сделать какая-нибудь машинка для штамповки. smile Моё мнение (сужу по фотографии) - почти заводская штамповка!
Сообщение отредактировал webinterline - Понедельник, 12.04.2010, 19:29
JKTUBYДата: Понедельник, 12.04.2010, 20:38 | Сообщение # 94
webinterline,А делается,это так.Съёмка обычный мобильник,ну я думаю будет понятно.Для примера я взял картон 1мм и отверстие 6мм.Отверстие я не режу,а как бы прокалываю по кругу.В качестве развёртки на 5 фото, я использую деревянную ручку от кисточки.Вставляем ручку и вращяем в отверстии до достижения идеально ровного.Тут главное не перестараться и не пролететь с размером.
Ну, а с наружним кругом всё просто.Предварительно обрезаем чуть больше нужного диаметра примерно 1-2мм, в данном случае болт 6мм вставляем в отверстие закручиваем гайку, зажимаем в дрель и обтачиваем до нужного диаметра.
Сообщение отредактировал JKTUBY - Понедельник, 12.04.2010, 20:52
webinterlineДата: Понедельник, 12.04.2010, 23:20 | Сообщение # 95
Спасибо за ответ. Действительно, помню ещё в институте, нас так же учили. Прошло много времени, забыл. smile
А второй способ, наверное применителен для картона уже обработанного клеем, эпоксидкой, лаком или ещё чем?
Сообщение отредактировал webinterline - Понедельник, 12.04.2010, 23:20
JKTUBYДата: Вторник, 13.04.2010, 02:20 | Сообщение # 96
webinterline,Края детали я пропитываю супер клеем.
StamperДата: Четверг, 13.05.2010, 20:02 | Сообщение # 97
JKTUBY
Где можно найти набор?
Пожалуйста.
С уважением,
Hello,
I'm French.
ИскательДата: Четверг, 13.05.2010, 20:40 | Сообщение # 98
Ух ты! Французы пришли!
Stamper,
Welcome!
Давно лишённый признаков туризма
Я гуляю по Европе, будто призрак коммунизма
Do what thou wilt.
JKTUBYДата: Четверг, 13.05.2010, 21:28 | Сообщение # 99
Stamper,Набора пока нет.
Сообщение отредактировал JKTUBY - Четверг, 13.05.2010, 21:28
StamperДата: Суббота, 29.05.2010, 22:05 | Сообщение # 100
Привет
Если я правильно понимаю, нет никакой возможности найти полный план?
Я уже начал баррель, он не может закончить. surprised
С уважением,
Hello,
I'm French.
samsungДата: Среда, 25.08.2010, 03:07 | Сообщение # 101
ГАНГДИЛЛЕР, ты их делай и терам продавай, вот прикол будет когда он бумажками стрелять начнет xDDDD biggrin biggrin biggrin biggrin
Искать И НАЙТИ, найти и НАДРУГАТЬСЯ !!!!!
KalashДата: Пятница, 20.05.2011, 04:13 | Сообщение # 102
JKTUBY, а можно чертеж по которому делали наган , я би тоже сделал
Отчаиваться не надо!
st@rleyДата: Среда, 13.07.2011, 06:01 | Сообщение # 103
JKTUBY, я бы тоже не отказался от ваших материалов для постройки данного револьвера
cry
komertonДата: Четверг, 29.09.2011, 22:10 | Сообщение # 104
А каким клеем клеяли, если не секрет?
JKTUBYДата: Четверг, 29.09.2011, 22:51 | Сообщение # 105
komerton http://only-paper.ru/forum/44-4441-1 Сообщение #14
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
