Вторник, 24.11.2026, 23:53
МП40
webinterlineДата: Вторник, 13.04.2010, 16:35 | Сообщение # 76
Quote (Robototehnik)
Покрасить нужным цветом, а потом в 2-3 слоя промазать эпоксидкой.
Ну а в принципе, можно эпоксидку заменить например лаком? Это я спрашиваю чисто для себя, ибо не уверен, что у нас в Израиле есть эпоксидка. Может быть и есть какой-то аналог, но я не в курсе.
webinterlineДата: Вторник, 13.04.2010, 16:39 | Сообщение # 77
priest Щечки склеили из сендвича или какой-то гипсокартон?
Quote (VoRL)
выложите на каком-нибудь немецком форуме,пусть завидуют!
Хорошая идея. Немцев такая работа одназначно убьёт на повал! biggrin
RobototehnikДата: Вторник, 13.04.2010, 16:57 | Сообщение # 78
webinterline, Лак дает немного другую структуру. Лак стремится впитаться и на поверхности остается очень тонкая пленка. Можно конечно и 10 и 15 слоев положить, но тогда неизбежно возникнут волны и придется полировать до опупения. Думаю, что эпоксидка или аналог должны быть даже в Израиле. Просто поспрашать в автомастерских например, мебельных, у военных наконец... cool
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
priestДата: Вторник, 13.04.2010, 17:25 | Сообщение # 79
webinterline,щечки-несколько слоев картона,а на авто-форумах израиля пишут что пользуются бокситкой-значит есть.
Сообщение отредактировал priest - Вторник, 13.04.2010, 17:39
webinterlineДата: Вторник, 13.04.2010, 18:14 | Сообщение # 80
Quote (priest)
Так я не отрицаю, что-то похожее наверняка есть, но называется не "эпоксидка". А вы не могли бы написать адрес этого форума? Всёж таки интересно как она у нас называется, потому, что со временем придётся и себе покупать.
SatanДата: Вторник, 13.04.2010, 18:20 | Сообщение # 81
О, способ покраски хорошо описан в теме с ППШ, и результат там очень впечатляет. Эт я говорю про металлические части. Получилось не то что супер, а супер-супер.
priestДата: Вторник, 13.04.2010, 18:21 | Сообщение # 82
не пишут sad .сам пытался узнать.видно по старой привычке так и называют-бокситкой :),посмотеть нада мож чё найдется.а ппш действительно супер-супер
Сообщение отредактировал priest - Вторник, 13.04.2010, 18:28
priestДата: Вторник, 13.04.2010, 18:39 | Сообщение # 83
webinterline: наиболее прозрачными являются смолы «NanYa Plastics Corporation» – 127 и 128 смолы. У этих смол желтоватый оттенок практически не заметен даже при толщине слоя в 20-30 см. У смолы Epoxy 520 «Spolchemie» некоторый желтоватый оттенок заметен при очень большой толщине слоя – 20-30 см, но скорее всего, если в изделии максимальная толщина слоя смолы не будет превышать 2-3 см, то он не будет виден. Еще несколько хуже по этому показателю смолы «Dow Chemical» – D.E.R. 330 и D.E.R. 331, но, как и в случае с Epoxy 520, в реальном изделии желтоватый оттенок скорее всего практически не будет заметен. если Вам необходимо получить максимально прозрачное изделие, Вам необходимо использовать отвердитель ТЭТА (не ПЭПА) и не использовать пластификатор ДЭГ-1 (использовать ДБФ можно).
SatanДата: Вторник, 13.04.2010, 18:39 | Сообщение # 84
НЕ я писал про МП супер-супер, а про ППШ я писал автору примерно тож самое. ДЕйствительно машинки отличные их бы вместе сфоткать!!! Prist, тока не налохай с покраской, ибо МП-40 это культ!!! И модель твоя явно тянет на культовую!!!
priestДата: Вторник, 13.04.2010, 18:39 | Сообщение # 85
вот ентого и боюсь!!! smile
SatanДата: Вторник, 13.04.2010, 18:47 | Сообщение # 86
Не, не бойся, просто изучи все варианты. Наган хорошо покрашен, у Магомета АК очень неплохо смотрится, да и Кольт вроде вполне очевидно. Но вот ППШ по моему лучше всех в плане покраски.
webinterlineДата: Вторник, 13.04.2010, 19:18 | Сообщение # 87
priest
Это вы скопировали чьё-то сообщение с израильского форума?
Я тоже покапался в Гугле, почитал несколько форумов наших автомобилистов-тюнингистов. Там эпоксидную смолу называют "эпоксидным клеем". Думаю это одно и то же. Зашёл на сайт производителя - компания Tambour.
Нашёл продукт "Цемент эпоксидный 77" (так это наывается в оригинале). Из описания (примерный перевод): "Эпоксидный клей, пастообразный, состоящий из двух компонентов пасты, клей (белый) и отвердитель(серый), используемый в качестве заполнителя и для ремонта. Склеивает металлы, древесину, камень и синтетические. Заполняет разрушенную структуру стен, потолков, и.т.д."
Это оно? Хотя я знаю строители, в качестве заполнителя у нас любят использовать пастообразный силекон, безцветный или белый. Так же и в качестве клея.
А ещё, в том же Тамбуре, есть клей, который в переводе так и называется "Смола". Написанно, что раствор предназначен для починки (склейки/заливки) щелей между черепицей на крышах.
Тоже может быть оно?
Есть ещё клей и заполнитель "Полиастер", для гранита. Наши тюнингисты пишут, что используют его для склеивания стеклоткани. Это наверное более подходящий аналог эпоксидки?
Сообщение отредактировал webinterline - Вторник, 13.04.2010, 19:35
RobototehnikДата: Вторник, 13.04.2010, 19:35 | Сообщение # 88
Классический эпоксидный клей желтоватого цвета и ПРОЗРАЧНЫЙ. Если он другого цвета, то присутствуют НАПОЛНИТЕЛИ!!!
В качестве наполнителей в быту можно использовать практически все сыпучее: зубной порошок, муку, цемент, тальк, гипс и т д и т п.
Мазать надо чистым двухкомпонентным клеем. Еще в автозапчастях могут продавать эпоксидный клей для кслейки фар. Он вообще прозрачный как слеза....
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
webinterlineДата: Вторник, 13.04.2010, 19:44 | Сообщение # 89
Вообщем чувствую, у наших "русских" строителей нужно спрашивать. Местные, предлагают свои решения.
Фары у нас клеют безцветным селиконом. Но он слишком густой на сколько я знаю. Может быть его можно чем-то разжижить. Буду интересоваться у специалистов.
ElkinДата: Вторник, 13.04.2010, 20:42 | Сообщение # 90
Красота не описуема но мне нравится больше мп41 biggrin
Клей, клей не жалей =)
