АС "ВАЛ"
| Jhon74v | Дата: Вторник, 06.07.2010, 19:43 | Сообщение # 61 |
| Возвратную пружину можно взять из пластмассовых китайских моделей пистолетов либо автоматов с двигающимся затвором. Думаю будет самое то.
Стремиться и искать! Найти и ... переделать!!!
| ramires | Дата: Вторник, 06.07.2010, 23:36 | Сообщение # 62 |
| Врядли подойдет. Здесь нужна по диаметру витков милиметров 7-8(наподобие как спираль у электроплиток). Да и жесткость у пружин в пистолетах игрушечных чересчур(всетаки аналог пневматики) - в боевых на порядок мягче.
Не надо бояться делать то, что ты не умеешь. ПОМНИ!! Ковчег построил любитель. Профессионалы построили "Титаник"
| FRIM@N | Дата: Среда, 07.07.2010, 00:41 | Сообщение # 63 |
| ramires, пружинки из различных магнитных пускателей 0-1 или даже 2 величины вам бы помогли наверное
Isaac Clark SR-71A Бендер
| ВорошиловскийСтрелок | Дата: Среда, 07.07.2010, 23:46 | Сообщение # 64 |
| А с тетрадок не пойдёт?
| ramires | Дата: Четверг, 08.07.2010, 04:32 | Сообщение # 65 |
| Коллеги, вот какие пружинки нужны.
| ramires | Дата: Четверг, 08.07.2010, 04:35 | Сообщение # 66 |
| На картинке они не в натуральную величину, но в углу есть часть приклада от ВСС - кто знает размеры винтовки , несложно прикинуть размеры пружинок. Как я уже писал выше - примерно как спираль электро плитки
| Fresh | Дата: Четверг, 08.07.2010, 04:42 | Сообщение # 67 |
| ramires, красавец ждем оканчания
Жду продолжения ак-74у
| ramires | Дата: Четверг, 08.07.2010, 14:00 | Сообщение # 68 |
| Fresh, спасибо, сам жду.Осталась-то ерунда, самое сложное позади.
| The_Любитель | Дата: Пятница, 09.07.2010, 20:34 | Сообщение # 69 |
| ramires, ох уж эти пружинки...
Глаза-бояться, руки-делают
| Jhon74v | Дата: Четверг, 15.07.2010, 18:37 | Сообщение # 70 |
| Долго смотрел разные пружины, пружинки и могу предложить следующий вариант: Взял у жены старый фен для сушки волос. Там на каркасе спираль электрическая, кстати достаточной длины и жесткости. Думаю этот вариант подойдет. Кстати попробовал ее расправить и сделать новую пружину другого диаметра - вроде получается нормально и форму держит хорошо. Еще раз успехов в сборке.
| ramires | Дата: Четверг, 15.07.2010, 21:55 | Сообщение # 71 |
| Jhon74v,спасибо за совет - поищем фен сломаный(если рабочий возьму меня тогда из этого автомата и расстреляют )
| VoRL | Дата: Четверг, 15.07.2010, 22:18 | Сообщение # 72 |
| ramires, как я вас понимаю,с этими пружинами..... могу дать такой совет,как сам делал,и результат меня вполне удовлетворил. Продается в строительных магазинах и электротоварах гофрошланг для проводки,внутри проволока стальная с медным покрытием (ее привязывают к кабелю и протягивают его внутри). Так вот такая проволока довольно пластично наматывается,потом сохраняет форму и при этом сохраняет хорошую упругость.
per aspera ad astra
| ramires | Дата: Четверг, 22.07.2010, 21:09 | Сообщение # 73 |
| Прогресс к сожалению минимальный - пришлось долго возиться с магазином в плане подгонки(четыре дубль-вартанта, которые так и не подошли лежат и пылятся) Пружинку согнул из сталистой проволоки, тайно умыкнутой с работы ,
| ramires | Дата: Четверг, 22.07.2010, 21:10 | Сообщение # 74 |
| Да , маленькая штучка рядом с пружинкой -фиксатор магазина в автомате(если вдруг возникнут вопросы)
| ramires | Дата: Четверг, 22.07.2010, 21:14 | Сообщение # 75 |
| VoRL, Моя главная проблема где найти возвратную, на ударник возьму от электроплитки спираль - он скользит свободно думаю пружинки хватит(растяну конечно перед монтажем) Хотя может и на возвратную подойдет, покрашу , смажу парафином или графитом чтоб скользило все и вдруг получится(идея со шлангами неплохая - буду иметь ввиду )
