Вторник, 24.11.2026, 23:20
Акм
VladLakruaДата: Воскресенье, 03.10.2010, 04:00 | Сообщение # 1
Решил пока не прыгать выше головы с "барретом" и опробовать силы на отечественной легенде. Натаскал картона с местных строительных свалок + нашел тару из под овощей чистую с превосходными деревянными досечками по 4мм толщиной (наверное не по фен-шую их использовать ну ладно, баньте если что)) Как эта тара добывалась у контейнеров с мусором торгцентра, под взгляды тусующей молодежи... Куплена 200гм чертежная бумага, картона коробок из под обуви добыл) клей по совету Магомета "момент универсал" использовал. схватывает быстро, детали над успевать совмещать ппц как)) планирую нажимающийся спусковой крючок. ну и если пружину найду то затвор дергать можно будет. Не хватает чертежей, чтоб ребра на крышке затвора сделать по точней. Попробую по фото. и не представляю как картон согнуть чтоб эту крышку сделать, хотя вроде бумага чертежная только в листах кажется хлипкой, деталь вырезаешь - прочность нормальная, но уплотнить надо.
Сделаны бока приемника . Из дерева тары, обклеенного бумагой и наверное зря т.к. вырезал канцелярским ножом и возникла проблема. верхние ребра не перпендикулярны стенкам, резал наверное не совсем перпендикулярно. как это аукнется посмотрю дальше. Добыл дрель, теперь процесс точно пойдет до конца. В свободное время, которого мало)). Если есть у кого чертежи буду признателен, не помешают. Фото хватает. Фото процесса на неделе уже будут.
nerbatorДата: Воскресенье, 03.10.2010, 06:54 | Сообщение # 2
VladLakrua, не по феншую - точно! biggrin Здесь на сайте есть модель АК подробная. Затворную коробку можно взять оттуда. Рельеф, можно выполнить наложенными пластинками , потом пошпаклевать, почистить шкуркой и покрасить. А дощечки зря используешь. с ними больше мороки, чем проку. Возьми лучше картон от папок скоросшивателей - он по прочности почти тоже, а пластичность выше и не сечется при вырезке сложных деталей.
vov4ik_zverДата: Воскресенье, 03.10.2010, 09:11 | Сообщение # 3
Награды: 10
Затарился конкретно!
Есть чертеж ствольной коробки,но размеры в дюймах(1инч=2.54см)
Качни другие развертки АК с сайта, используй от них детали.Например затвор лучше от АК-74 Aromis'a ,почти бз проблем идет к АК-47(смотри у меня "Гроза-1").
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
nerbatorДата: Воскресенье, 03.10.2010, 17:54 | Сообщение # 4
VladLakrua, http://narod.ru/disk....ar.html это ссылка на обменник с архивом взрыв-схемам и кой-какими чертежами
VladLakruaДата: Воскресенье, 03.10.2010, 21:21 | Сообщение # 5
Благодарю за помощь, досечки и вправду зло) первый блин комом, попробую картон, а доски для ребер прочности ток сгодятся, никак для деталей.
VladLakruaДата: Четверг, 07.10.2010, 02:09 | Сообщение # 6
процесс идет медленно из-за досечек, больше с ними не свяжусь в этой модели.
http://s60.radikal.ru/i170/1010/86/1fe178b9c329.jpg
бок приемника или затворной коробки, как ее там)
http://s49.radikal.ru/i125/1010/6d/9b0e6907b4e3.jpg
http://s56.radikal.ru/i154/1010/8f/9badd76bdacc.jpg
http://s49.radikal.ru/i123/1010/98/65667a8b742d.jpg
цевье
мои кривые руки и раздолбайство разработчика привели к тому, что испорчено дно нижней половины цевья. во первых там оставлять походу нужно ток самое большое ребро прочности целиком, два поменьше чертить или вырезать без скруглений, только прямоугольники. И на полсантиметра увеличивать детали дна нижней половины в ширину, с ребрами точно, без них хз. У самих ребер бока тож на сантиметр длиннее над делать если их полностью со скруглениями вырезать. ток у детали A и G сошлось все. А сама половина цевья даж со всеми ребрами получается такой что нормально обтянуть ее дно бумагой по форме нереально. Промежуток который не обтянут на фото не получается сделать. Да и вобщем мято все получилось и кривовато, какое там ровнее)) Хз стоит ли продолжать или загубил. wacko
Сообщение отредактировал VladLakrua - Четверг, 07.10.2010, 02:35
vov4ik_zverДата: Четверг, 07.10.2010, 02:18 | Сообщение # 7
Награды: 10
без паники! т.к. модель не в цвете у тебя полный карт-бланш на изменения и дополнения конструкции.Смело отрезай лишнее и приклеивай недостающее, упрочняй картоном изнутри всё до чего достанешь,-потом не пожалеешь. И помни-шпаклевка -ДРУГ начинающего моделиста!
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
VladLakruaДата: Четверг, 07.10.2010, 02:39 | Сообщение # 8
прошу прощения за размер фото и лишнее на изображениях. не у себя выкладывал, редакторов нет под рукой wacko
VladLakruaДата: Четверг, 07.10.2010, 02:49 | Сообщение # 9
посмотрел аксу магомета, терь до конца буду долбаться)) где взять картон как у него. у меня ток с гофрой...
nerbatorДата: Воскресенье, 10.10.2010, 22:28 | Сообщение # 10
Quote (VladLakrua)
В принципе, на эту тему по топикам много уж говорилось. Но в кратце путь такой:
1. Папки - скоросшиватели толстые. Есть такие в офисах и в магазинах там картон достаточно толстый и прочный.
2. Обрезки картона в багетных мастерских.
3. Иногда продаются наборы в модельных магазинах ( читал про такое, но сам не видел)
4. Обрезки и листы в типографиях.
VladLakruaДата: Понедельник, 18.10.2010, 07:45 | Сообщение # 11
окончательно разочаровался в папер мануфактуринг. Выкладывать фото даж не буду, мне не нравится абсолютно. Зря надоедал магомету с чертежами, он все ранее выложил, терь я имею. осталось достать хороший картон, буду делать сам с рабочими механизмами. sad
KotDavinchiДата: Понедельник, 18.10.2010, 22:54 | Сообщение # 12
За картоном - зайди в хорошую обувную мастерскую и спроси где покупают картон на стельки и будет тебе счастье. Картон 2-3мм розового или коричневого цвета.
А на ствол - зайди в магазин пиротехники и купи римскую свечу нужного диаметра, постреляй, а гильзу не выбрасывай она то тебе и пригодится.
Кто к нам с чем, тот от того и того....
Сообщение отредактировал KotDavinchi - Вторник, 19.10.2010, 05:22
VladLakruaДата: Вторник, 19.10.2010, 03:01 | Сообщение # 13
KotDavinchi, благодарю))
KotDavinchiДата: Вторник, 19.10.2010, 05:19 | Сообщение # 14
Не благодари, картон твердый, все руки ножом сотрешь, так что купи у них сапожный нож, тонкий камень и ремень для наводки ножа, только ремень купи с нанесенной пастой гоя (первичное нанесение пасты на кожаный ремень отдельное искусство, там хитро добавляется пыль от камня).
Понаблюдай, как сапожник режет этот картон, а режет он на доске, положенной на колени и режет от себя.
Но если приспособишься, вот тогда будет тебе счастье.
VladLakruaДата: Воскресенье, 31.10.2010, 06:29 | Сообщение # 15
мдэ с хорошим картоном в нашем городе туго. Нашел тоько в багетной. там ток с огромным файлом в 1к рублей в комплекте)) Фиг с ним, и гофру по ребрам зашпатлевать можно. Восполняю недостатки в чертежах спускового механизма. буду рад любой помощи с механизмами. нужны для постройки чертежа в натуральную величину и сборки деталей механизма бутербродом.
