Гаусс-винтовка
| Vitold_Vessone | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 02:04 | Сообщение # 16 |
| ВАНЯzz, Выкройки будут. Уже договорено.
| XDiem | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 02:29 | Сообщение # 17 |
| Quote (Vitold) С кусками 'вспышки' в обойме. Не забывай и про медузу("Артефакты гравитационной природы") BaJIepa, ВАНЯzz, ожидайте ©
xdiem.blogspot.com
| ВАНЯzz | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 18:06 | Сообщение # 18 |
| ок
Моделирую в Компасе. Могу смоделированное развернуть.
| BaJIepa | Дата: Вторник, 19.10.2010, 00:55 | Сообщение # 19 |
| Окееньки
В арсенале ПМ АКС-74У Glock 19 ( В работе)
| Vitold_Vessone | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 00:06 | Сообщение # 20 |
| Неделя первая. Спокойный старт. Решил начать со ствола, как с самой сложной части. Вот, что готово сейчас. Линейка на первом фото - 40 см. Для масштаба. Катушки решил особо не укреплять, кроме как по внешней кромке: все равно они будут прикрыты ребрами. Ограничился проклейкой ватманом по внешнему радиусу. Ствол проклеил изнутри писчей бумагой слоев в десять. То же соображение: ребра прикроют. Тем не менее, получилось крепко. Показалось странным, что внутренний диаметр ствола - 20 мм., хотя на обойме заявлен 9. Впрочем, вполне возможно, что ствол расширяется только на конце. Все-таки двадцатитимиллиметровая гауссовка - это перебор. Такую можно дробью заряжать. Ничего дробовичок получится.
| XDiem | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 01:09 | Сообщение # 21 |
| Quote (Vitold) Ничего дробовичок получится. дробинка, разогнанная до 1 маха... На самом деле возможен другой вариант настоящего масштаба этой гаусски мы не знаем, однако с уверенность могу сказать, что по замыслу GSC она однозначно больше винтореза...
xdiem.blogspot.com
| Vitold_Vessone | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 01:12 | Сообщение # 22 |
| XDiem, Я подбирал масштаб по прикладу. Я мог ошибиться, но не в два же раза.
| XDiem | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 01:17 | Сообщение # 23 |
| Vitold, возможен и другой вариант: сердечник 9мм, а вот патрон уже поболее. Ведь на сколько я помню, гаусска не пулями стреляет, вернее не стандартными пулями, а своим вариантом патрона.
xdiem.blogspot.com
| Vitold_Vessone | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 01:20 | Сообщение # 24 |
| Стандартные пули не пойдут. Снаряды для гауссовки должны иметь коэффициент усиления магнитного поля много больше единицы. А у свинца он не так уж и велик. И еще: обойма очень солидная. В нее влезет штук 20 9-мм патронов.
| XDiem | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 01:44 | Сообщение # 25 |
| Ну если выкинуть аномальные образования, то и 50 влезет... Я думаю, перед выстрелом пуля находится в некоей оболочке, а магнитное поле катушек помимо разгона разрушает эту оболчку, т.е. на входе мы имеем абстрактный брусок-патрон, на выходе нормальный патрон. Хотя это весьма затратно...
xdiem.blogspot.com
| Vitold_Vessone | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 02:16 | Сообщение # 26 |
| Там две обоймы. Я так понял, в одной патроны, в другой артефакты-конденсаторы. Что же до разрушаемого патрона, то это как минимум странно и бессмысленно.
| XDiem | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 03:17 | Сообщение # 27 |
| Обоймы не две, она сама двойная. Не сам патрон разрушаемый, а внешняя оболочка. Такая фишка есть у мастеров по спецэфектам есть: объект заклчают в оболочку. которая после выстрела разваливается. а сам объект не теряет полученной энергии от выстрела из оружия. как-то так...
xdiem.blogspot.com
| Vitold_Vessone | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 03:56 | Сообщение # 28 |
| XDiem, Мне все еще не нравится идея оболочки на пулю. Не вижу я в ней смысла. Посоветуюсь на неделе с экспертом, может скажет что интересное. Но скорей всего ствол девятимиллиметровый, расширяется он только перед компенсатором.
| vov4ik_zver | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 04:26 | Сообщение # 29 |
Награды: 10
| Насколько я понимаю в элекро-динамическом оружии, калибр ствола не имеет значения потому как снаряд в момент выстрела висит в эл.магнитном поле и стенок ствола не касается. Сам снаряд представляет собой цельную болванку аэродинамической формы, и поражающим является кинетическая энергия запасенная в момент выстрела. Соответственно и компенсатор теряет смысл из-за отсутствия пороховых газов. http://ru.wikipedia.org/wiki....A%D0%B0
| Vitold_Vessone | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 04:36 | Сообщение # 30 |
| vov4ik_zver, Может и не компенсатор, но больше эта штука ни на что не похожа. Если только крепление для штыка. А прилегание снаряда к стволу принципиально - чем ближе к стенкам, тем выше напряженность магнитного поля. Пятимиллиметровый зазор приведет к ощутимым потерям энергии. Большая часть силовых линий поля пройдет мимо снаряда.
