Воскресенье, 22.11.2026, 01:49
  • Страница 3 из 5
Гаусс-винтовка
XDiemДата: Воскресенье, 24.10.2010, 04:59 | Сообщение # 31
Vitold, с другой стороны идея оболочки в варианте vov4ik_zver имеет смысл.
xdiem.blogspot.com
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 24.10.2010, 05:03 | Сообщение # 32
XDiem, Не имеет. Оболочка, сбрасываемая при выстреле, требует энергии на разгон, отнимая ее у снаряда. Имеем слив энергии в пустоту, что при не самом высоком КПД крайне значимо.
XDiemДата: Воскресенье, 24.10.2010, 05:48 | Сообщение # 33
На эту тему нужно помозговать...
Хотя если принимать в расчет кол-во патронов в обойме и ее размер, возможно имеет смысл, принимая во внимание то, что в контейнер под арт можно запихать пол-вспышки... К томуже проскакивала инфа о том, что себестоимость одной такой винтовки очень высока.
Ладно, завязываем. 2 страницы настрочили, пора разбавить.
xdiem.blogspot.com
Сообщение отредактировал XDiem - Воскресенье, 24.10.2010, 05:49
XDiemДата: Воскресенье, 24.10.2010, 08:20 | Сообщение # 34
Все... Летим в свободном полете: Gauss Rifle from SCoP (GamePaper 11)
xdiem.blogspot.com
ArchangelДата: Воскресенье, 24.10.2010, 13:42 | Сообщение # 35
А можно подогнать под твою гэ36 У них приклады одинаковые...
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 24.10.2010, 18:56 | Сообщение # 36
ArChAnGeL, Не поверишь, так я и делал.
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 31.10.2010, 00:25 | Сообщение # 37
Неделя вторая. Выдалась тяжелой, но на пару катушек я время выкроил. Осталось еще 3+подающая.
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 14.11.2010, 00:21 | Сообщение # 38
Недели третья и четвертая. Доделал катушки, начал делать бандуру, прикрывающую ствол снизу. Чувствую, намучаюсь я еще с ней.
Пока все это дело сохло успел склеить аккумуляторную батарею.
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 21.11.2010, 20:12 | Сообщение # 39
Неделя пятая. Придал форму бандуре под стволом.
И попутно доклеил обойму.
Сообщение отредактировал Vitold - Воскресенье, 21.11.2010, 20:13
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 28.11.2010, 04:17 | Сообщение # 40
Неделя шестая. Начал делать продольные ребра. Двойной гофрокартон, который я для них приготовил оказался слишком толстым пришлось снимать один слой. Из двух снятых слоев склеил третью полосу нужных размеров. Экономия, однако. Чувствую, с ребрами я тоже намучаюсь. Их надо клеить строго вдоль ствола да еще и под углом в 40 градусов друг к другу. Делать все это нет никакого желания - такая муть. Тем не менее, рассчитываю закончить ствол к новому году.
Попутно взялся за ствольную коробку. Здесь, как я говорил, все стандартно до скуки.
Сообщение отредактировал Vitold - Воскресенье, 28.11.2010, 04:17
BUMBLEEBEДата: Воскресенье, 28.11.2010, 16:12 | Сообщение # 41
Хорошо получается
ВАНЯzzДата: Вторник, 30.11.2010, 22:55 | Сообщение # 42
да.......
Моделирую в Компасе.
Могу смоделированное развернуть.
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 05.12.2010, 00:18 | Сообщение # 43
Неделя седьмая. Работа продолжается. Ствол начал обретать знакомые формы. Похоже, здесь все не так страшно, как я думал. В целом получается не столько красиво (между ребрами и катушками все равно остаются прогалы до 1.5-2 мм.), сколько крепко. Что важно для довольно ненадежной конструкции.
Ну и параллельно продолжаю делать ствольную коробку.
Vitold_VessoneДата: Суббота, 11.12.2010, 22:41 | Сообщение # 44
Неделя восьмая. Приладил на место кожух. Полствола сделано. Порадовал сосед, сходу распознавший в получившейся конструкции кальян. Неужели и правда похоже?
ВорошиловскийСтрелокДата: Воскресенье, 12.12.2010, 01:02 | Сообщение # 45
Vitold, Может из за трубок? smile
  • Страница 3 из 5
