Вторник, 24.11.2026, 23:27
  • Страница 1 из 5
АКС 74У
Romik-sv1Дата: Понедельник, 22.11.2010, 02:13 | Сообщение # 1
Всем привет. Хочу сделать АКС 74У по возможности с рабочим механизмом. Для создания потребуется ваша помощь.
Romik-sv1Дата: Понедельник, 22.11.2010, 02:15 | Сообщение # 2
Для начала планирую создать СТВОЛЬНУЮ КОРОБКУ. Подскажите какой картон лучше взять и какой клей использовать?
Сообщение отредактировал Romik-sv1 - Понедельник, 22.11.2010, 02:16
lukyanovДата: Понедельник, 22.11.2010, 02:18 | Сообщение # 3
==> http://only-paper.ru/forum/67
Romik-sv1Дата: Понедельник, 22.11.2010, 03:25 | Сообщение # 4
Какой толщины должны быть стенки СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ?
Romik-sv1Дата: Понедельник, 22.11.2010, 23:29 | Сообщение # 5
Для начала сделал рисунок ствольной коробки и других деталей.
Вот что получилось:
Сообщение отредактировал Romik-sv1 - Вторник, 23.11.2010, 03:33
ernestocheДата: Понедельник, 22.11.2010, 23:47 | Сообщение # 6
прикольно
РамзесДата: Вторник, 23.11.2010, 01:47 | Сообщение # 7
Romik-sv1, скачай архив magometa по АК-74, там есть выкройки ствольной коробки от nardatuma!
Romik-sv1Дата: Вторник, 23.11.2010, 02:41 | Сообщение # 8
Вот еще несколько рисунков:
Сообщение отредактировал Romik-sv1 - Вторник, 23.11.2010, 03:35
ShVeTsДата: Вторник, 23.11.2010, 02:59 | Сообщение # 9
Romik-sv1, удачи
моделист- тот человек который видит не пачку картона а модель
отдам почти развернутые модели
ХМ1014
Sako TRG-22
SIG P210
в хорошие руки :)
РамзесДата: Вторник, 23.11.2010, 23:12 | Сообщение # 10
Romik-sv1, удачи, буду следить за твоим проэктом, сам хочу сделать АК-74, как у магомета, но инфы пока не достаточно.
Romik-sv1Дата: Вторник, 23.11.2010, 23:39 | Сообщение # 11
Чем лучше вырезать отверстия в ствольной коробке чтоб все хорошо получилось и главное ровно?
igorOK1998Дата: Среда, 24.11.2010, 00:40 | Сообщение # 12
Romik-sv1, я делаю так ножом прорезаю по контру с небольшим отступление внутрь окружности, а затем ровняю надфилем
Romik-sv1Дата: Среда, 24.11.2010, 01:58 | Сообщение # 13
Наконец-то начал делать ствольную коробку. На полке нашел старые коробки от конструктора LEGO, т.к. картон тонкий то буду делать в 2-3 слоя , а потом шпаклевать. Пока все!
РамзесДата: Среда, 24.11.2010, 02:08 | Сообщение # 14
Romik-sv1, а у тебя нет коробок от моделей фирмы "Звезда"? Если есть, то там нижняя белая часть сделана из 1мм гофрированого картона, он прочный, как пластик!
П.С. А уже разработанны детали УСМ (ударно-спускового механизма)? Просто как то непонятно, как там распологается пружина, действующая на курок.
Romik-sv1Дата: Среда, 24.11.2010, 02:15 | Сообщение # 15
Пока нет. Сейчас делаю только основу ствольной коробки. Сделал 2 слоя толщина получилась 3мм, как вы дамаете надо ли делать еще слои и сколько должна быть толщина(милиметров).
Сообщение отредактировал Romik-sv1 - Среда, 24.11.2010, 02:28
  • Страница 1 из 5
