Воскресенье, 22.11.2026, 01:40
ПП-19 "Бизон"
intoДата: Пятница, 28.01.2011, 19:36 | Сообщение # 121
Quote (POLKAN)
я тож пытался сделать по твоей схеме инто у мя наверно не такие свето диоды ??
В магазинах радиодеталей продаются светодиоды продавцы их банально называют яркими светодиодами...обычные на подсветку прицела не подойдут.
Уже запорол 2 линзы(
пока их обрабатывал случайно соскочили на шлиф круг...в результате глубокие царапины. Заодно решил поменять прицел на "точку" без "галочки". Думаю так лучше smile
в процессе HMS Cleopatra
Сообщение отредактировал into - Пятница, 28.01.2011, 19:38
intoДата: Суббота, 29.01.2011, 01:04 | Сообщение # 122
uuzh, вы были изначально правы. По моей первой схеме получилась откровенно говоря лажа...китай иначе.
Сделал так как в настоящем прицеле. Светодиод 1. Шляпку подрезал и зашкурил. Направил его на линзу, линзу установил под небольшим углом.
Вот что вышло:
Теперь осталось доделать прицел, нанести шпатлевку и соединить его к ПП-19. sniper
Сообщение отредактировал into - Суббота, 29.01.2011, 01:08
ElkinДата: Суббота, 29.01.2011, 02:07 | Сообщение # 123
А можно поподробнее как так сделали каллматорный прицел biggrin
Клей, клей не жалей =)
intoДата: Суббота, 29.01.2011, 02:13 | Сообщение # 124
Quote (into)
в принципе подробно smile на фото показано. Что именно не понятно, Elkin, объясню.
IroqezДата: Суббота, 29.01.2011, 02:56 | Сообщение # 125
into, по линзе - сила, покрытие? "Под небольшим углом" - перпендикулярно диоду? А "рубильник" где спрятан?
intoДата: Суббота, 29.01.2011, 03:02 | Сообщение # 126
Iroqez, Линза -оргстекло (0 увеличение), Почти перпендикулярно - настроил чтобы при прицеливании свтодиод светил в центр. Соответсвенно и выравнивается с мушкой (т.к. точка в центре). "Рубильник" (микровыключатель) будет спрятан под боковой крышечкой:
PAPERMOD21Дата: Суббота, 29.01.2011, 03:12 | Сообщение # 127
into, surprised просто СУПЕР!!!
intoДата: Суббота, 29.01.2011, 03:14 | Сообщение # 128
PAPERMOD21, спасибо biggrin только мой прицел еще не готов (а фото в Сообщение # 155 это оригинальное)
IroqezДата: Суббота, 29.01.2011, 03:26 | Сообщение # 129
into, "Кобра", как я понял, от Launcherа? Взял как есть или "допиливал"? (Launcher, вроде в размерах сомневался, сходится?)
intoДата: Суббота, 29.01.2011, 03:31 | Сообщение # 130
Iroqez, да от Launcherа. Вроде бы как сходится. Примерял...все нормально. Единственное нет кронштейнов (выкроек). Ничего не переделывал- собираю как есть, под электронику только отверстия будут.
Сообщение отредактировал into - Суббота, 29.01.2011, 03:34
ArchangelДата: Суббота, 29.01.2011, 07:22 | Сообщение # 131
Я тоже такой хачу )))) into, Есле что достану в личку)))
uuzhДата: Суббота, 29.01.2011, 18:45 | Сообщение # 132
into, поздравляю получился практически реальный коллиматор. first
Почему практически - потому что в бумажной модели сложно или даже невозможно реализовать прецизионные органы настройки. Но в любом случае гораздо приятнее когда можно включить коллиматор и увидеть, что точка расположена на линии прицеливания. Удовольствие на 100 % выше smile
На главной есть крепление - переходник "ласточкин хвост - планка пикатини". Если выбросить саму планку - идеально имитирует крепление "Кобры".
Последние:
ВСС, ОЦ-33, WalterP.38K
LauncherДата: Суббота, 29.01.2011, 23:07 | Сообщение # 133
Круто. vov4ik_zver там как-то АК-105 собирал. Он из MTK-83 (Тот самый переходник "ласточкин хвост - планка пикатини" о котором сказал uuzh) выдирал кронштейн. Вот ссылка на подогнанный им переходник: http://only-paper.ru/go?http....go?http
А вообще я удивлен, что угадал размеры у кобры. Кстати о змейках, у меня там куча косяков и недочетов, если ты имел удовольствие держать реальную Кобру в руках, то ты их легко найдешь, если нет, могу написать о них в личку.
Кто хочет жить в мире, тот должен готовиться к войне. Н.Макиавелли
intoДата: Понедельник, 31.01.2011, 00:38 | Сообщение # 134
PAPERMOD21, POLKAN, Yarosh, uuzh, спасибо за отзывы! smile Рад что понравилось начало сборки прицела.
Но он немного великоват в размерах. Уменьшил размеры по высоте 1см, по длине 1,5см пропорционально (в принципе пепа дизайнер сама выставляет пропорции X:Y:Z при изменении одной из величин (отдельное спасибо Launcher за помощь)).
В данный момент собираю заново "кобру". При примерке эскизов к ПП пропорции оказались вполне удачными.
Сам бизон уже готов и прошел финальную покраску. Элементы которых коснулся эффект стирания краски: предохранить, прицельная планка, мушка, курок (немного), затворная рама. Все остальное будет как новое.
ПсиХДата: Понедельник, 31.01.2011, 01:28 | Сообщение # 135
По-моему еще цевье состарить можно, ведь за него как ни как держат wink
