Воскресенье, 01.11.2026, 02:31
Сборка гранаты Ф-1
perepe4atnikovДата: Воскресенье, 27.02.2011, 03:43 | Сообщение # 1
Чу!
Я слышу крики "боян"!
Хехехехе.
Очень красивая модель - давно на нее заглядывался и наконец-то решился, спасибо автору за развертки.
1. Частично вырезанные детали каркаса
2. Склеенный каркас. У меня были проблемы со сборкой из-за некачественного картона, поэтому в крышках появились "дырки".
3. Начало обшивки.
Приклеены поперечные полоски и начата сборка одного из рядов корпуса. детали корпуса проклеил на бумагу и перед установкой на место нужным образом изгибал.
Кстати, из-за проклейки на бумагу корпус получается очень жесткий, а детали приклеиваются просто влет.
4. Обшивку надо делать симметрично: сначала один ряд, потом тот, что с противоположной стороны. Так меньше шансов сделать неравномерную насечку на корпусе
Grammar Nazi
Сообщение отредактировал perepe4atnikov - Воскресенье, 27.02.2011, 04:35
perepe4atnikovДата: Воскресенье, 27.02.2011, 04:01 | Сообщение # 2
5. Сначала приклеиваются продольные детали насечки, потом - поперечные, последними приклеиваются "крышки".
Все детали обшивки предварительно проклеены на бумагу и изогнуты по месту приклейки
6. Собранный корпус.
Детали были пронумерованы перед вырезанием, чтобы не перепутать - какая из какого ряда
7. "Проявочный" слой грунта
8. Корпус несколько раз отшлифован и прогрунтован, запал склеен и покрашен тамиевской серебрянкой
Grammar Nazi
MrEgoISTДата: Воскресенье, 27.02.2011, 04:08 | Сообщение # 3
Quote (perepe4atnikov)
Ни фига не боян!
Отличная сборка, и очень толковое описание! Здорово, как соберусь собрать свою такую.. ваши советы думаю очень помогут.
Только можно попросить чуть подробней о сборке чеки?
Мы совершаем подвиги для тех, кто нас даже не помнит, а любят нас те, кому мы нужны и без всяких подвигов...
Визитная карточка
В работе Ferrari F1 "Antares II"
perepe4atnikovДата: Воскресенье, 27.02.2011, 04:11 | Сообщение # 4
9. После тамиевской серебрянки запал покрашен звездовской "вороненой сталью". Получается достаточно натуральный цвет анодированной стали. Для долговечности покрытия запал покрыт слоем матового лака.
10. Готовая граната. Глянцевый корпус собирает на себе отпечатки жирных пальцев не хуже, чем экран айфона.
11.
Итог.
1) очень качественные развертки. Сходятся "на ура" даже при не слишком опрятной сборке.
2) покраску оцениваю на твердую "четверку"- кое-где краска легла не так ровно, как хотелось бы.
П.С. принимаются валенки, табуретки, тапки
Крики "боян" - не принимаются =)
Grammar Nazi
perepe4atnikovДата: Воскресенье, 27.02.2011, 04:21 | Сообщение # 5
Про чеку:
взял деталь из разверток (на тонкой бумаге) с вклеенной внутрь мягкой проволокой.
Такой проволокой обычно скручивают кабели и провода наушников.
Эту проволоку очистил от изоляции и, повторюсь, обклеил бумажной деталью.
Просушил, покрасил серебрянкой, согнул пополам с небольшой петелькой вокруг кольца и вставил в "ушки" скобы и корпус запала.
Чтобы деталь легко вошла в "ушки" ее нужно изогнуть "скобкой". Сбоку это выглядит примерно так: ((.
После того, как чека вставлена, нужно разогнуть ее концы в разные стороны.
Вот собственно и все.
Grammar Nazi
1Kla$Дата: Воскресенье, 27.02.2011, 13:41 | Сообщение # 6
Круто!лови +
Stan-81bДата: Воскресенье, 27.02.2011, 22:24 | Сообщение # 7
А с запалом Ковешникова есть?
perepe4atnikovДата: Понедельник, 28.02.2011, 06:47 | Сообщение # 8
нет. только с УЗРГМ
Grammar Nazi
clasteritДата: Понедельник, 28.02.2011, 15:29 | Сообщение # 9
perepe4atnikov, классно получилось!
AleshkaДата: Понедельник, 28.02.2011, 23:35 | Сообщение # 10
Отличная сборка! Правда есть один совет от меня: наши ф1 на заводах красят не из баллона, а обычной кистью, получается такая не очень аккуратная и брутальная вещица, зато очень достоверная
AleshkaДата: Понедельник, 28.02.2011, 23:37 | Сообщение # 11
кстати как делали надпись на скобе?
Сообщение отредактировал Aleshka - Понедельник, 28.02.2011, 23:39
Stan-81bДата: Вторник, 01.03.2011, 00:42 | Сообщение # 12
шариковой ручкой давил.
А гранаты кисточкой, это круто! наверное у них там рабочих много и кисточек.
Stan-81bДата: Вторник, 01.03.2011, 00:51 | Сообщение # 13
вот мой апельсинчик с кавешом, вот только скобу надо изготовить и припоять.
вот кстати еще с кубиками
Сообщение отредактировал Stan-81b - Вторник, 01.03.2011, 01:14
perepe4atnikovДата: Среда, 02.03.2011, 02:06 | Сообщение # 14
насчет достоверности тут вообще вопрос особый.
если посмотреть фотографии ММГ гранат Ф-1 в интернете, то трудно найти две одинаковых гранаты.
Еще труднее найти гранату с симметричным корпусом.
Так что я решил не заморачиваться и сделал корпус правильной формы и покрасил его насколько мог аккуратно.
Можно сказать, что это математическая модель (превед родной специальности) =)
Grammar Nazi
мерцающийДата: Среда, 02.03.2011, 02:46 | Сообщение # 15
Stan-81b, запал у вас металлический или имитация?Если не метал,то чем красили?
