РПД 1944 под патрон 7,62х39
| Stan-81b | Дата: Среда, 20.07.2011, 06:05 | Сообщение # 1 |
| Доброго время суток господа! Решил собрать вот такой дивайс провдо не нашел почти ни какой информации по данному пулемету кроме общей длинны и длинны ствола.
| Stan-81b | Дата: Среда, 20.07.2011, 06:14 | Сообщение # 2 |
| преступил к работе и методом вычисления из длинны ствола на глаз создал газовую камеру, мушку, и трубку поршня. Вот что у меня получилось
Сообщение отредактировал Stan-81b - Среда, 20.07.2011, 06:15 |
| Stan-81b | Дата: Среда, 20.07.2011, 06:24 | Сообщение # 3 |
| При постройке ствола использовались следующие вещества:
Шпатлевка по дереву "Экстра" Клей Столяр - Момент Клей "Дракон" (очень хорошо кристализуется и становится как стекло) Краска FOX матовая Лак Цапон
| Stan-81b | Дата: Среда, 20.07.2011, 06:41 | Сообщение # 4 |
| Во время создания ствола сразу разочаровался в цапоне т.к. по твердости от равен разведенному водой ПВА после 24 часовой сушки! Также осуществляя шпатлевание ствола и промежуточную шлифову, я сунул шлифованут деталь в лак и шпатлевка в течении минуты отлетела от бумаги! Порадовала краска которая высыхает практически мгновенно. Клей дракон использовал внутри перемычек ствола и газовой трубки. Через двое суток внутри пепемычек будет матовое стекло, ранее я наполнял форму между стенками нижнего ресивера АР-15 заполняя пустоты между картоном на заднем фоне видно данный клей! Кстати шпатлевка очень порадовала! На бумаге хорошо держится! Еще хочу заметить, что простой ПВА мне больше понравился при свертывании ствола, чем Столяр т.к. после столярного клея в стволе присутствует небольшая мягкость, которая отсутствует при свертывании концелярским ПВА. Также разница в клее ощущается при шлифовании ствола наждачной бумагой.
на данный момент на балконе лежит в сушке после лака, цевье пулемена собраное из двух половинок созданных из гофрокартона (раскурочил каробку от материнки). На днях займусь стволовой коробкой. Господа если у кого есть размеры стволовой коробки, а также расположение рельс затвора и размеры пазов затворной рамы, был бы презнателен за предоставление данной информации.
| mordhard | Дата: Среда, 20.07.2011, 10:46 | Сообщение # 5 |
| Основательный подход +
| vov4ik_zver | Дата: Четверг, 21.07.2011, 01:44 | Сообщение # 6 |
Награды: 10
| Stan-81b, если конкретно,то РПД-44 это не что иное как ДП-27 с добавленным лентопротяжным механизмом. Причем довольно грубо добавленным. Ст. коробка практически идентична Дегтярю "классическому",немного доработан затвор под уменьшенный патрон, а в остальном -тоже самое.
зы. Респект, образец зачетный, сам думал заняться, да другие проекты висят. Удачи! зыы. а что с АР-15?
| Stan-81b | Дата: Четверг, 21.07.2011, 05:22 | Сообщение # 7 |
| Вот замутил сегодня цевье
шпатлеваное
обработаное и покрашеное
сверху после покраски нанесен лак цапон который кстати удевил! Не размазал акрил.
| Stan-81b | Дата: Четверг, 21.07.2011, 05:33 | Сообщение # 8 |
| Вован с АР-15 произошло небольшое несчастье. Из-за семейных проблем переехал поближе к матери т.к. здоровье у нее неочень. Во время переезда девайс пострадал и я забросил его. Скорее всего буду его переделывать после того как закончу РПД, да и краска на нее в конце месяца будет. Заказал для нее Звезду 08. Вот кстати на чем я остановился
А вот повреждение (трубка под пружину оказалась ненадежной и подломилась
| nerbator | Дата: Четверг, 21.07.2011, 20:15 | Сообщение # 9 |
| У меня есть чертежи дп. Развертки в смысле. Только я после исправлений никак не соберу второй вариант. Они простенькие, но может пригодятся? Если хотите - сброшу вам.
| Stan-81b | Дата: Четверг, 21.07.2011, 21:07 | Сообщение # 10 |
| nerbator, Был-бы очень признателен.
| uuzh | Дата: Четверг, 21.07.2011, 23:23 | Сообщение # 11 |
| nerbator, сбросьте в ссылку ЛС, пожалуйста. Stan-81b, интересный подход к изготовлению цевья. Как я понял - гофро-картон чем-то пропитан и запрессован. Не поделитесь рецептом ? AR-15 вышла отлично, сочувствую ... Может просто поменяете трубку на плотную скрутку из тонкого картона или плотной бумаги ? Зачем же переделывать всю модель ? Начало РПД 1944 понравилось основательным подходом
Последние: ВСС, ОЦ-33, WalterP.38K
| Stan-81b | Дата: Четверг, 21.07.2011, 23:44 | Сообщение # 12 |
| uuzh, чевье напитывал цапоном, а затем обрабатывал на точиле очень мелким шлифовальным кругом. Затем акрилом мешаным по дерево и сухой кистью ченый акрил на выступах, а смоченой в воде кистью чернату частично убирал.
АР-15 не понравился тем что цевье какое-то чепорное да и трубку надо переделывать, а я сглупил посадил ее на супер клей в нижний рессивер, выдрать ее практически нереально!
| vov4ik_zver | Дата: Пятница, 22.07.2011, 00:31 | Сообщение # 13 |
Награды: 10
| Quote (Stan-81b) выдрать ее практически нереально! -зачем выдирать?,-обрезать,внутрь вставить ремонтную трубку и накрутить бумагу до нужного внешнего размера. Я так понимаю что возвратная пружина с буфером не предусмотрена, а значит функционал не пострадает за отсутствием такового. Ну и конечно шлифовка и перекраска.
| Stan-81b | Дата: Пятница, 22.07.2011, 00:51 | Сообщение # 14 |
| Втом-то и дело что пружина в прекладе, а затвор в верхнем рессивере.
| Stan-81b | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 07:16 | Сообщение # 15 |
| Господа не могу решить вопрос по ствольной коробке. На ДП-27 упоры разжимальсь изнутри, а в РПД Дехтярев придумао какие-то пазы в ствольной коробке которые распологались в передней часть и запирали казенник перед выстрелом, но вопрос как происходило запирание и как срабатывали упоры? Сеть по данному поводу ответа пока не дала.
Ноги почти готовы скоро будут фото
Сообщение отредактировал Stan-81b - Понедельник, 08.08.2011, 07:17 |
