TrailBreaker
| Laxesis | Дата: Суббота, 23.01.2010, 07:56 | Сообщение # 1 |
| Знаю, такая темка уже была.. Разработка Ishimura. Бумага: 90 г/м2, мелованная, глянцевая. Время изготовления: на данный момент всего несколько часов. По сравнению с "парусником" выглядит по-божески Как любят говорить мышь - прошу конструктивной критики Постепенно пополняемая галерея..
Маленький черный котенок тихо грустит у окна Сквозь стекла, родные с пеленок, светит спокойно луна.
Сообщение отредактировал Laxesis - Суббота, 23.01.2010, 18:40 |
| billabong73 | Дата: Суббота, 23.01.2010, 13:09 | Сообщение # 2 |
| Laxesis, Критиковать особо нечего,самое веселое впереди. Фотки бы порезче,а бумагу поплотнее.
| Laxesis | Дата: Суббота, 23.01.2010, 17:36 | Сообщение # 3 |
| billabong73, в ближайшее время развлекаться я буду только с такой бумагой в типографии дефицит с офсетом и просто так его не уведешь, как и картон. Резкость повысить не удастся - первые 3 сделаны со вспышкой, поэтому засвечены. Вторые - без, поэтому не четкие) Все-таки глянцевая бумага не располагает к фотографированию..
| billabong73 | Дата: Суббота, 23.01.2010, 17:57 | Сообщение # 4 |
| Laxesis, Даже не знаю что сказать... Модель явно нуждается в усилении,т.к. она подвижна.Я печатал на 160й и после нескольких сборок и разборок стала напоминать "автохлам".Поэтому плотность бумаги не пустой звук. На что клеите? Я вижу на заднем плане момент.Интересно как с ним работается?
| Laxesis | Дата: Суббота, 23.01.2010, 18:24 | Сообщение # 5 |
| billabong73, на момент и клею - он склеивает не сразу, деталь можно подвинуть или оторвать. Просто уже привыкла, хотя его трудно оторвать от рук и резкий запах, но это не страшно при насморке) Я задумывалась о том, чтобы поискать в браке что-то поплотней, но все равно сверху придется наклеивать офсет или меловку..
| DimLabs | Дата: Суббота, 23.01.2010, 19:43 | Сообщение # 6 |
| Если Момент, то лучше Кристалл. Если нет подходящей бумаги, то склейте вдвойне тонкую, посредством ПВА и под пресс-книги Набирал колеса на УАЗик - милое дело! З.Ы. - много раз уже упоминал в разных топиках - картон всегда есть под рукой:пачки из под чая (толщина Импры 250/500 граммовой ~0.4мм, овсяные хлопья экстра (Геркулес, Матрешка...) ~0.6мм и так далее
| Laxesis | Дата: Суббота, 23.01.2010, 19:47 | Сообщение # 7 |
| DimLabs, нет спасибо, такой я больше в руки не возьму. Запах отвратительный, ничего не склеивает. у меня есть гофракартон толщиной 4 мм но он никуда не годится)
| MakseXe | Дата: Суббота, 23.01.2010, 19:51 | Сообщение # 8 |
| Laxesis, скорее всего кристалл попался перемороженный, потому что он почти не пахнет и клеит хорошо, но минус в том что прихватывается быстрее чем обычный момент.
В процессе: 1. Porsche OMRON (3%) - уходит в долгострой
| Laxesis | Дата: Суббота, 23.01.2010, 20:13 | Сообщение # 9 |
| MakseXe, не знаю, не у меня одной такой был - брали в разных местах. Обычный момент желтый, но если клеить аккуратно, его не видно..
| MakseXe | Дата: Суббота, 23.01.2010, 21:13 | Сообщение # 10 |
| Laxesis, если где вылазит из щелей, то очень легко подрезается маникюрными ножничками. PS больная для меня тема в этом инструменте, как денег дадут, так сразу пойду покупать маникюрный набор, очень уж острая бывает потребность.
| Laxesis | Дата: Суббота, 23.01.2010, 21:27 | Сообщение # 11 |
| MakseXe, еще бы найти их) Лень выкладывать по одной, пусть сразу альбомчиком.
| MakseXe | Дата: Суббота, 23.01.2010, 21:38 | Сообщение # 12 |
| Laxesis, я такого же клеил, печатал на ватмане. Ушел уже в подарок, даже фоток не успел сделать.
| Laxesis | Дата: Суббота, 23.01.2010, 21:42 | Сообщение # 13 |
| MakseXe, ватман это мысль.. но он уже свернулся рулоном за 2 года (( чувствую, подарю эту модель одному очень вредному созданию, чтобы не говорил "тебе такое никогда не сделать"..
| MakseXe | Дата: Суббота, 23.01.2010, 21:55 | Сообщение # 14 |
| для распрямления делал так: разворачивал ватман и вырезал примерно нужный кусок, ложил на ровную поверхность, брызгал водой из пульвизатора ( с очень мелкими капельками и на довольно большом расстоянии), накрывал сверху доской или фанеркой, накладывал сверху кучу книг, ну или ченить тяжелое, после примено суток лист будет ровненький. А вот потом уже наклеивал выкройки. Когда есть возможность печатаю сразу на ватмане, вчера купил пачку 500 листов за 250 руб, первым делом для печати конкурсных моделей, ну и попутно всего остального.
| Laxesis | Дата: Суббота, 23.01.2010, 22:01 | Сообщение # 15 |
| MakseXe, меня умиляют ваши цены, честно.. сегодня вечером посмотрю, что можно купить в самом дебильнейшем городе мира..
