Четверг, 29.10.2026, 16:18
  • Страница 2 из 3
Battlestar Galactica
ЛуноходДата: Суббота, 19.02.2011, 21:01 | Сообщение # 16
к сожалению работа в бессрочном отпуске. с паяльником не дружу и не шарю - делает обычно это брат. надеюсь уже на этих-следующий выходных провода получу. пока могу предложить только фото того, что получается...
в реале оч реалистично смотрится
bhaadДата: Суббота, 19.02.2011, 21:57 | Сообщение # 17
Награды: 10
да и так вполне отлично выглядит smile
volk980Дата: Суббота, 19.02.2011, 22:06 | Сообщение # 18
выглядит класно thumb thumbup
volk
mifДата: Воскресенье, 20.03.2011, 02:11 | Сообщение # 19
А можно мне тоже ссылку?
LordSithAlex2008Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 14:48 | Сообщение # 20
Луноход, help notworthy notworthy notworthy кинь сцылочку Пожалуйста! уж очень интересно получается
модель-это произведение искусства
1144.2 - в процессе
ЛуноходДата: Вторник, 22.03.2011, 01:35 | Сообщение # 21
всем кину. скоро. не успеваю. светодиоды появились. только будут переоборудованы малость. семь 8ми мм не светят почти от двух полуторных маленьких пальчиковых. надеюсь крона их заставит светиться и радоваться жизни.. голубым огоньком.
volk980Дата: Вторник, 22.03.2011, 02:33 | Сообщение # 22
удачи в эксперименте
volk
Nikolya89Дата: Вторник, 22.03.2011, 17:28 | Сообщение # 23
Отлийный кораблик получается! Сам загорелся желанием его собрать. Буду делать большым(потом в гараже повешу biggrin ) Удачи в дольнейшей сборке и ожывлении!))
mobilis in chartis
dav125Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 07:32 | Сообщение # 24
Удачи в сборке. Неплохо получается...
По поводу светодиодов и источника питания для них:
Светодиоды, по питанию, делятся как минимум на два вида - 1.5 вольта и 3 вольта (распространенные виды). Воткнув напрямую к 9-вольтовому источнику питания один или пару светодиодов приведет к умервщлению оных. Чтобы этого не произошло, рекомендую использовать сопротивление (резистор). Благодаря ему можно регулировать яркость свечения и долговечность светодиодов.
Буду рад если эта информация покажется кому-нибудь полезной.
Кстати, здесь: http://only-paper.ru/forum/51-6606-189928-16-1296480109 товарищем Vladimir-aero подробно описаны приемы подключения светодиодов, рекомендую ознакомиться.
Сообщение отредактировал dav125 - Воскресенье, 27.03.2011, 22:41
ЛуноходДата: Среда, 30.03.2011, 07:00 | Сообщение # 25
спасибо за инфу. хотел сфоткать провода и.. сели батарейки. потом скину фото.. начинаю уже ставть на светодиодах крест и расстраиваться((( с двумя полторушками еле горят а крону, получается ставить нельзя((( да еще и сами провода придется покоцать - слишком их много получилось. некуда запихивать.
вот собственно вся конструкция. возможно ли подсоединить два блока для пальчиковых? вместо одного
Сообщение отредактировал Луноход - Среда, 30.03.2011, 22:40
dav125Дата: Среда, 30.03.2011, 23:56 | Сообщение # 26
Quote (Луноход)
Ну почему же нельзя? Можно, но только через резистор. Дело в том, что к Кроне можно подключить и один светодиод с резистором в цепи, он будет гореть и не сгорит. Само сопротивление (резистор) цепляется на плюсовой контакт светодиода, а второй конец резистора к плюсовой клеме батареи; минусовой подключается к минусовому контакту батареи напрямую. Понимаете?
Так что освещение для вашей модели более чем реально с питанием от Кроны. Просто еще раз пройдите по ссылке, которую я оставил в предыдущем посте и обратите внимание на способы подключения светодиодов, посредством резисторов в цепи, к источнику питания, которым может стать и 9 и 12 вольтовый, на ваше усмотрение.
На счет подключения четырех пальчиковых элементов питания - это не актуально при возможности использования вместо них простой 9-ти вольтовой Кроны. Тем более, что четыре пальчиковых батарейки даст в сумме всего лишь 6 вольт, что, даже при подключении светодиодов вместе с резисторами в цепи обеспечит недолгое свечение и, в следствии, скорую замену подсевших батареек на новые.
Сообщение отредактировал dav125 - Четверг, 31.03.2011, 00:08
ЛуноходДата: Воскресенье, 04.09.2011, 04:05 | Сообщение # 27
Продолжение последует. наконец то. начал заканчивать)
ЛуноходДата: Четверг, 22.09.2011, 02:22 | Сообщение # 28
затянулось немного продолжение ввиду проблем с компом и поиском бумаги. Тревожит такой момент: ведь есть разница в печати при "белизне" ватмана? не могу найти тот вариант фактурности, на котором печатал раньше. Та более шероховатая. а новая глянцевая. хотя плотность совпадает. почти. и собственно вопрос - цвет печатаемой картинки будет разным впоследствии от разницы в белом цвете ватмана(картона) ?
кстати. кто нибудь рубится в одноименную онлаин игру?
Сообщение отредактировал Луноход - Четверг, 22.09.2011, 02:23
dav125Дата: Пятница, 23.09.2011, 21:13 | Сообщение # 29
Как дела с электрофикацией модели? Получилось ли использовать светодиоды вместе с Кроной или вы решили отказаться от этой идеи? Жаль будет если откажетесь, могло бы получиться очень не плохо.
ЛуноходДата: Суббота, 24.09.2011, 04:45 | Сообщение # 30
там все нормально. вроде. только длина провода в три раза уменьшилась
я хотел подсветить "прослойку" на носу. но не получилось: желтый светодиод (они вес покупались одновременно) собой перекрывал все синие... поэтому пришлось резать провода и перетаскивать переключатель (хорошо прорезать отверстия для проводов не успел) на корму.
на выходных попробую еще поискать Мою изначальную картонину( уже понакупал.. все не то. все глянцевое
  • Страница 2 из 3
