Четверг, 29.10.2026, 17:17
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Замок волшебника
MoldikДата: Суббота, 29.01.2011, 21:57 | Сообщение # 91
просто блеск!
Vladimir-aeroДата: Воскресенье, 30.01.2011, 00:03 | Сообщение # 92
Moldik, Небольшое видео с башней лаборатории smile
Попытка ввести некоторую нервозность, чтобы было видно, что башня пострадала.
Сообщение отредактировал Vladimir-aero - Воскресенье, 30.01.2011, 06:11
Vladimir-aeroДата: Воскресенье, 30.01.2011, 21:38 | Сообщение # 93
Немного о освещении
Некоторые я так понимаю, просто боятся освещать здание или другую свою поделку, поверьте, в этом нет ничего сложного!!!
Сейчас можно купить много светодиодов различных марок и типов. Как правило при покупке светодиодов указывается их величина светимости, выражаемая в mcd или в мКд, чем больше mcd тем ярче светится светодиод. Советую покупать с яркостью не меньше 20 mcd для освещения внутри. А если просто для украшения то сойдут и маломощные около 5 mcd. Чем больше помещение для освещения тем ярче должен быть светодиод. Я правда купил от балды, какие были в магазине, но они оказались пониженной яркости, так что не повторяйте моих ошибок.
Блок питания
Не советую баловаться с высоким напряжением или покупать специальный стабилизатор для светодиодов, возможен риск поражения электрическим током, лучше покупать на трансформаторе. Если покупать блок питания фиксированного напряжения, то подойдет блок на 9 или 12 вольт, на ток не менее 800 мА или 1 А, можно конечно же взять блок питания например от телефона или другого устройства, главное чтобы была развязка через понижающий трансформатор. Чем больше светодиодов тем большей мощности должен быть блок питания. Как правило на 1 А вполне достаточно для любых поделок.
Продолжение следует...
Сообщение отредактировал Vladimir-aero - Понедельник, 31.01.2011, 23:31
Vladimir-aeroДата: Понедельник, 31.01.2011, 23:21 | Сообщение # 94
Использование светодиодов.
В основном используется последовательное соединение светодиодов, чтобы уменьшить количество деталей и упростить монтаж. При напряжении питания 9 - 12 вольт, количество включенных последовательно светодиодов не должно превышать 3 штук, а также эти светодиоды должны быть из одной партии, связано это с тем, что разбос параметров отдельных партий довольно велик. Резисторы подбираются индивидуально, в зависимости от параметров светодиодов экспериментальным путем. Вот схема их подключения к источнику питания.
Наиболее оптимальным вариантом питания светодиодов с точки зрения электроники - это питать каждый светодиод отдельно, но это довольно накладно.
Как видим, для каждого светодиода нужен свой резистор.
Также часто используется последовательно-параллельная схема включения светодиодов при напряжении 9 - 12 вольт. Такой случай возникает, когда к одному выходу (например мультивибратора) необходимо подключить больше трех светодиодов.
Как видим этот вариант весьма похож на последовательное соединение светодиодов.
Другие варианты соединения светодиодов для освещения конструкций практически не используются.
Надеюсь я вам помог вступить на стезю осветительства. biggrin
Ничего сложного в этом нет и каждый сможет это сделать.
marik97Дата: Вторник, 01.02.2011, 18:03 | Сообщение # 95
marik97.10@ngs.ru
моя электоронная почта
заранее спасибо
Vladimir-aeroДата: Среда, 02.02.2011, 05:13 | Сообщение # 96
marik97, Ок. отослал.
Спальное помещение.
Освещение сверху
Освещение снизу
Vladimir-aeroДата: Четверг, 03.02.2011, 07:29 | Сообщение # 97
Освещение входа и монстро-дерева.
Сообщение отредактировал Vladimir-aero - Четверг, 03.02.2011, 07:30
ВиталяДата: Суббота, 05.02.2011, 01:18 | Сообщение # 98
Какие размеры днища? А то себе такой хочется скачать, собрать, но не знаю, найдется ли для него место))
А по теме:
СУПЕР!!!
Vladimir-aeroДата: Суббота, 05.02.2011, 06:35 | Сообщение # 99
Quote (Виталя)
Размер днища у меня (по самым выступающим частям) примерно 29 x 26 см. Место для такого , ИМХО вполне найдется. На мою полку вмещается. Я уменьшал исходные выкройки в фотошопе до 62,12 процентов, это примерно в 2 раза меньше чем оригинал. Успехов в сборке, дорогу осилит идущий.
Подсветка первого этажа главного здания:
Осталось приклеить предметы интерьера и закрыть днище картоном для защиты электроники.
Сообщение отредактировал Vladimir-aero - Суббота, 05.02.2011, 06:45
Vladimir-aeroДата: Суббота, 05.02.2011, 23:31 | Сообщение # 100
Внутренности:
Крышка, чтобы прикрыть все это безобразие:
Vladimir-aeroДата: Вторник, 08.02.2011, 06:38 | Сообщение # 101
Модель готова, всем спасибо за помощь и участие, думаю еще пообщаемся. smile . Готовые модели - Замок Волшебника
Сообщение отредактировал Vladimir-aero - Вторник, 08.02.2011, 08:25
Vas_is_DasДата: Понедельник, 29.08.2011, 21:31 | Сообщение # 102
Круто сделал. Мощно задвинул - внушает.
Только имхо диоды прятать надо.
Vladimir-aeroДата: Вторник, 30.08.2011, 09:08 | Сообщение # 103
Vas_is_Das, Тут ИМХО дело личного вкуса, лично мне понравилось когда они выступают, создается впечатление что люстры висят и на дорожке светильники поставлены. biggrin
MasterpaperДата: Среда, 12.12.2012, 22:14 | Сообщение # 104
smile smile dry dry dry smile smile smile smile smile smile smile smile biggrin
Делаю ЧС2
http://only-paper.ru/forum/35-13953-1
Черный_дракончикДата: Воскресенье, 11.01.2015, 02:13 | Сообщение # 105
Потрясающая работа!
А можно еще раз драконов для отставших от паровоза?
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
