Суббота, 31.10.2026, 21:49
Nieuport 11c.1 Bebe (Картонная коллекция)
VladimirKowtunДата: Понедельник, 14.11.2011, 01:13 | Сообщение # 1
Продолжая тему I мирово войны решил собрать именно эту модель. Масштаб 1:48. Отличная модель , сходимость радует,деталировка хорошая! Клеил с удовольствием!!! Рекомендую всем!
Ньюпор 11 48-й эскадрильи, пилот Арман Де Тюрен, 1916 год.
FokkerДата: Понедельник, 14.11.2011, 06:59 | Сообщение # 2
Хорошо! Фото бы почетче, поярче...
XarricaneДата: Понедельник, 14.11.2011, 13:23 | Сообщение # 3
Прикольный самолётик получился. +
VladimirKowtunДата: Суббота, 19.11.2011, 22:23 | Сообщение # 4
Спасибо!
WhiteManДата: Среда, 23.11.2011, 23:40 | Сообщение # 5
Симпатичный аппарат получился!!!
Согласен с Fokker, фотки чуток хромают.
Обратите еще внимание на позиционирование объекта съемки в кадре.
По-любому, за труд +! )
Сообщение отредактировал WhiteMan - Среда, 23.11.2011, 23:54
VladimirKowtunДата: Среда, 23.11.2011, 23:58 | Сообщение # 6
WhiteMan,спасибо. фотограф я никакой. этому тоже надо учиться!
WhiteManДата: Четверг, 24.11.2011, 00:47 | Сообщение # 7
Quote (VladimirKowtun)
Да, умение представить свою работу - это очень немаловажно! )
TerkinДата: Среда, 30.11.2011, 18:21 | Сообщение # 8
Ньюпор однозначно хорош, даже растяжки не кажутся излишне толстыми - а это вечная проблема у самолетов Первой Мировой во всех масштабах. Насчет фотографирования - наиболее интересный ракурс получается, когда снимаешь с "точки зрения" реального человека-наблюдателя в соответствующем масштабе. То есть для Ньюпора-11 голова этого уменьшенного "наблюдателя" должна находиться не выше уровня капота. Вобщем, если фотоаппарат практически положить на стол и как-бы немножко снизу снимать, должен очень интересный кадр получиться. +
VikshaДата: Четверг, 01.12.2011, 16:05 | Сообщение # 9
Позволю себе не согласиться с Terkin, в данном конкретном случае как раз растяжки и троса управления портят внешней вид. Ну не может быть трос управления провисшим, как не крути. Диаметр подобрать не так уж и сложно, да и на форумах уже не раз писалось, что нужно использовать для растяжек и тросов управления. А так самолет получился неплохой, я правда не сторонник лакирования самолей 1-ой мировой, посмотрите реальные фото, ну не похожи они на лакированные аппараты, скорее наоборот, удивляешься их ветхости. А так + за сборку.
Наркотик блин, начал клеить - хрен бросишь!
Сообщение отредактировал Viksha - Четверг, 01.12.2011, 17:12
kav1961Дата: Четверг, 01.12.2011, 19:10 | Сообщение # 10
Все - никакие фотографы :о)
Главное потом в фотошопе сделать поярче (Кривые) и порезче (Фильтр/Резкость/Нечеткая маска) :
А бипланчик симпатичный получился, плюсую smile
Сообщение отредактировал kav1961 - Четверг, 01.12.2011, 19:17
VladimirKowtunДата: Пятница, 02.12.2011, 01:07 | Сообщение # 11
Viksha, спасибо.насчёт натяжки тросов! Как натянуть?Говорят их свободно можно и после сборке натянуть. как? Уж посоветуйте. Ну а по поводу лака:тут есть 2й момент, лак сохраняет модель, не страшна влага, случайно разлившаяся вода, пыль и т.д.+сама бумага значительно уплотняется. Другого метода сохранить модель я не знаю! Если Вам таковые известны, то просветите! Заранее благодарен)
VladimirKowtunДата: Пятница, 02.12.2011, 01:15 | Сообщение # 12
Terkin, спасибо за совет! kav1961, благодарю. Со след.моделью обязательно попробую!надеюсь хорошо выйдет!
VikshaДата: Пятница, 02.12.2011, 15:42 | Сообщение # 13
Да нет никакого особого секрета натяжки, если трос, например, 5 мм - делим на 33 (массштаб 1:33) и получаем 0,15мм, такого диаметра должен быть трос на нашей модели. Берем леску 0,15 мм и вклеиваем в нужное место не заботясь особо о натяжке, когда клей подсохнет, осторожно подносим разогретый паяльник и леска сама натянется. Делать надо осторожно, чтобы не задеть леску. То, что покрытое лаком лучше хранить - нет никаких сомнений, здесь каждый выбирает сам, я лишь свою точку зрения высказал, а храню за стеклом, именно по этой причине, особо не пылится.
Удачи.
VladimirKowtunДата: Понедельник, 09.01.2012, 10:21 | Сообщение # 14
Viksha, по поводу натяжения тросов всё понял, исправил smile
