Вторник, 24.11.2026, 18:13
HEMS DAUPHIN
RadaДата: Пятница, 17.02.2012, 23:48 | Сообщение # 1
Привет всем. Представляю вам очередную модель вертолета. Распечатала на чертежном ватмане плотность которого не знаю. Изначально на этой модели ставила эксперименты - подкрашивала торцы гуашью, акварелью и пыталась фломастером, склеивала клеем ПВА, Момент, Момент резиновый и Момент кристалл. Обо всем читала и за и против и решила попробовать все сама. Еще не искала акриловые краски и пока не нашла где купить клей UHU.
Визитная карточка
Пусть у вас всё будет хорошо https://www.youtube.com/watch?v=TYK3uECr3hg
squirrelfishДата: Суббота, 18.02.2012, 00:33 | Сообщение # 2
Rada, получилось здорово, молодец. Только в носовую часть надо было груз положить - например, пару монеток по 10 копеек, а то хвост перетягивает smile
RadaДата: Суббота, 18.02.2012, 00:52 | Сообщение # 3
Quote (squirrelfish)
Только в носовую часть надо было груз положить ... а то хвост перетягивает
это да я не подумала сразу, а потом отрывать уже жалко было. В инструкции на F-15 было нарисовано что в нос надо груз положить и там все нормально, а здесь этого не было показано ну и я не подумала даже
Визитная карточка
VasaqДата: Суббота, 18.02.2012, 00:57 | Сообщение # 4
Отличная вертушка, причем для такого масштаба, отличная работа. Эксперимент по подкрашиванию торцов удался. Чем больше понравилось?
RadaДата: Суббота, 18.02.2012, 01:11 | Сообщение # 5
squirrelfish, Vasaq, спасибо
Гуашью слой толстый получается, а акварель цвет подбирать сложнее потому то больше гуашью красила. Еще гуашь легко смазывается. Надо ещё акриловые купить попробовать
Визитная карточка
АленаДата: Суббота, 18.02.2012, 01:54 | Сообщение # 6
В свое время на моделе Кфир от Домашнего Авиамузея попробовали красить невырезанные выкройки тущью. Получилось настолько удачно, что многие сочли его в собранном виде за очередную модель Пеленга. Но тушь подходит только для камуфляжа. Попытки покрасить однотонные модели не удались.
zet987Дата: Суббота, 18.02.2012, 05:01 | Сообщение # 7
Прикольный вертолет
AlexM412Дата: Суббота, 18.02.2012, 06:09 | Сообщение # 8
Прелесть! Аккуратность на высоте. А чем фломастеры не понравились?
Roman_34Дата: Суббота, 18.02.2012, 07:31 | Сообщение # 9
Rada, сипотичный вертолёт. Очень аккуратно. smile А чтобы не садился на хвост, можно сзади приклеить тонкую проволочку. Своеобразный костыль. wink
летчикДата: Суббота, 18.02.2012, 07:52 | Сообщение # 10
Rada, очень аккуратная сборка!!!! Ждем дальнейших моделей
RadaДата: Суббота, 18.02.2012, 11:57 | Сообщение # 11
nudelman, спасибо надо будет попробовать может где пригодится
zet987, Roman_34, летчик, AlexM412, спасибо
Quote (AlexM412)
или белым отсвечивает потому что плохо прокрашивает или красит так что впитывается глубоко и получается не красиво. Деталь на которой пробовала пришлось перепечатывать и делать заново. Можно конечно полусухим в несколько проходов сделать красиво, но проще оказалось кистью нарисовать да и цвет красками подобрать проще чем фломастерами.
Quote (Roman_34)
там есть костыль. Я его подвешу и там уже не видно будет что он не стоит на всех колесах
Визитная карточка
пиротехникДата: Воскресенье, 19.02.2012, 07:37 | Сообщение # 12
Геликоптер хорош,все на месте и смотрибельно.Маленький совет-для придания модели сходства (копийности) с реальным аппаратом можно сделать провис мопастей НВ
РапторДата: Понедельник, 20.02.2012, 03:03 | Сообщение # 13
Rada, Класс beta first
Если веришь в себя-возможно всё!
Igor63Дата: Понедельник, 21.05.2012, 04:37 | Сообщение # 14
Rada, красивая ,,скорая помощь,, у вас получилась,а для того,что бы она встала на три колеса, я бы попробовал такой способ: развести немного эпоксидной смолы,закачать в шприц 3-4 кубика,иглу не самую тонкую и сделать инъекцию в носовую часть,после извлечения иглы, отверстие заклеить на время высыхания кусочком скотча ,модель на это время установить примерно под углом 60 градусов,посколько эпоксидка обладает высокой текучестью.Удачи Вам.
