Hawker Fury
| летчик | Дата: Пятница, 07.12.2012, 04:37 | Сообщение # 1 |
| Всем привет !! Закончил еще одну модель, британский истребитель межвоенного периода. Самолет собирал из оригинала. В работе использовал: пва, суперклей гель, акварельные карандаши для подкраски торцов, канцелярские скрепки и медная проволка разного диаметра, для вала винта использовал заклепку для заклепочного пистолета, расчалки и антену делал из ниточек банта для волос ))) подглядел на форуме по сборке пластмассовых моделей, набор инструментов стандартный ))). На модели имеются пара ляпсов, попала вода из опрокинувшейся стаканчика, на левое крыло, верхнее крыло над кабиной и нижняя часть фюзеляжа под кабиной пилота, думал что хана, но подождал пока высохнет, заметно в близи (((. По поводу модели,сходимость хорошая, бумага тоже норм, сильно проблемм не было. Из недостатков , слабая схема сборки, особенно по расположению расчалок, на картинке сделано не правильно, потом пришлось переделывать по фотографиям, трубки пита отсутствуют, заметил поздно, надо будет доделать.В принципе и все что хотел сказать.
И немного сам процесс сборки.
| Vasaq | Дата: Пятница, 07.12.2012, 04:44 | Сообщение # 2 |
| Интересная, свежая модель. Сделано аккуратно, зачет.
| Серенький | Дата: Пятница, 07.12.2012, 04:50 | Сообщение # 3 |
| и с меня +
| Igor917919 | Дата: Пятница, 07.12.2012, 14:37 | Сообщение # 4 |
| летчик, поздравляю! Симпатишный биплан
| villi64 | Дата: Пятница, 07.12.2012, 16:47 | Сообщение # 5 |
| летчик, классная модель, классно собрана, +. Если не лень, выложи листы с рисунками по сборке, интересно сравнить с WAKом. Как я понял, собирал изкоробочно?
| летчик | Дата: Пятница, 07.12.2012, 18:36 | Сообщение # 6 |
| Большое спасибо всем, за комментарии и оценки !!! villi64, да собирал как есть, с небольшими дополнениями, как уже писал , расчалки делал по фото,откидывающийся лючок кабины пилота, и еще добавлю трубки пита.
А вот и вся инструкция по сборке
Сообщение отредактировал летчик - Пятница, 07.12.2012, 18:41 |
| археолог | Дата: Пятница, 07.12.2012, 23:55 | Сообщение # 7 |
| Понравилось.Хорошая модель.
| летчик | Дата: Суббота, 08.12.2012, 00:21 | Сообщение # 8 |
| археолог, Спасибо !!!!
Сообщение отредактировал летчик - Суббота, 08.12.2012, 00:27 |
| Robototehnik | Дата: Суббота, 08.12.2012, 00:28 | Сообщение # 9 |
| летчик, Присоединяюсь! Хорошая модель!
