Вторник, 24.11.2026, 18:05
Sukhoi Superjet 100
carbikДата: Вторник, 08.01.2013, 19:29 | Сообщение # 1
Представляю вторую модель. Работа заняла 1 день. Чертёжная бумага с плотностью 180, струйный принтер, канцелярский клей. Сходимость деталей "на троечку", но всё же что-то получилось.
Особенности: колёса шасси вращающиеся, носовая стойка поворотная. Эти "усовершенствования" удлинили работу почти на час.
Мы живём, как положено, а положено у нас на всё.
Сообщение отредактировал carbik - Вторник, 08.01.2013, 20:08
viktorrrДата: Вторник, 08.01.2013, 19:51 | Сообщение # 2
carbik, очень даже неплохо. Только один день на сборку ... как то ... wacko Если это так, то в Вас скрыт большой талант. Удачи в дальнейших проектах!
carbikДата: Вторник, 08.01.2013, 20:01 | Сообщение # 3
Ну об этом открою небольшой секрет. biggrin
Всю жизнь работаю со сдельной оплатой.
пиротехникДата: Вторник, 08.01.2013, 22:34 | Сообщение # 4
carbik, Вы цвет при распечатке редактировали(изменяли, делали светлее)?
carbikДата: Среда, 09.01.2013, 01:06 | Сообщение # 5
Не редактировал. Но возможно небольшое расхождение оттенков. Принтер Epson C42 был заправлен чернилами от С62.
пиротехникДата: Среда, 09.01.2013, 04:17 | Сообщение # 6
Я тоже распечатывал на Epson только С39-м(вот чернила не помню) который выдал цвет вроде правильный но блеклый,т.е.-не яркий.Похоже соответствие цвета при распечатке-общая проблема(по наблюдениям) и решается только методом проб и подбора чернил,принтеров.Проще если модель после сборки красится,как в моем случае,и таким образом можно попасть в цвет если не абсолютно точно,то близко к оригиналу
За Вашу работу - только +,в особенности и учитывая время сборки,собрана модель аккуратно и красиво.Удачи!
carbikДата: Среда, 09.01.2013, 05:48 | Сообщение # 7
А каким лаком моделька покрыта?
пиротехникДата: Среда, 09.01.2013, 07:57 | Сообщение # 8
Модель покрыта лаком "Цапон" многими моделистами работающими с бумагой используемым.Один-два слоя этого лака без огрех дает хороший результат.Больше, три,четыре и более покрытия уже портят вид,заметны "прокрасы" желтоватым оттенком.
carbikДата: Среда, 09.01.2013, 09:53 | Сообщение # 9
Я буду использовать полиэфирную смолу.
Сообщение отредактировал carbik - Среда, 09.01.2013, 10:14
kav1961Дата: Среда, 09.01.2013, 18:22 | Сообщение # 10
carbik, пиротехник, замечательные суперджеты у вас получились!
Чтобы с цветом попасть я на своем епсоне при печати пользуюсь цветокоррекцией, делаю все оттенки более светлыми.
По правде говоря, надо профиль иметь на каждый тип бумаги и тип чернил....
пиротехникДата: Четверг, 10.01.2013, 08:28 | Сообщение # 11
Беру на заметку,надо попробовать
пиротехникДата: Пятница, 11.01.2013, 17:36 | Сообщение # 12
К стати,смола в каком виде?Спрей,аэрозольные баллоны или,так сказать,в разлив-жидкость?
carbikДата: Пятница, 11.01.2013, 18:54 | Сообщение # 13
Жидкость. Она не размывает рисунок струйника.
пиротехникДата: Пятница, 11.01.2013, 19:59 | Сообщение # 14
Понял.Попробовать надо будет как то на гуаши или акриле.
По скольку задел(построенные модельки) по этому ждету есть,полагаю подтянутся специалисты по перекрасам,может кто сваяет,к примеру,в ливрее нацпера...
Сообщение отредактировал пиротехник - Пятница, 11.01.2013, 20:04
carbikДата: Пятница, 11.01.2013, 20:05 | Сообщение # 15
Но пока не застынет, оооочень вонючая.
