А7 Сorsar II амeриканскии палубныи штурмовик
| Александр1978 | Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 18:58 | Сообщение # 1 |
| Линг-Темко-Воут A-7 «Корсар» II (англ. Ling-Temco-Vought A-7 Corsair II) — американский штурмовик, разработанный компанией Линг-Темко-Воут в середине 1960-х годов на базе истребителя F-8 «Крусейдер». Состоял на вооружении ВМС и ВВС США, активно применялся во Вьетнамской войне, а также ещё в нескольких вооружённых конфликтах, включая Войну в Заливе[1]. В США снят с вооружения в 1993 году, однако несколько стран продолжали эксплуатировать A-7 и позднее.
Тактико-технические характеристики Приведенные характеристики соответствуют модификации A-7E.
Экипаж: 1 (пилот) Длина: 14,06 м Размах крыла: 11,8 м сложенный: 7,25 м Высота: 4,9 м Площадь крыла: 34,84 м² Масса пустого: 8412 кг Масса снаряжённого: 9115 кг Нормальная взлётная масса: 14 853 кг (с 6×Mk 81) без подвесок: 13 667 кг Максимальная взлётная масса: 19 051 кг Максимальная посадочная масса: 11 476 кг (на авианосец) Масса в бою: 11 718 кг (без подвесок) Масса топлива во внутренних баках: 4552 кг Объём топливных баков: 5587 л
Лётные характеристики
Максимальная скорость: 1115 км/ч (у земли) Крейсерская скорость: 841 км/ч Скорость сваливания: 194 км/ч Боевой радиус: с 6 × Mk 81: 904 км с 6 × Mk 81 и 12 × Mk 82: 474 км с 1 × Mk 43 и 3 ПТБ: 1696 км Практическая дальность: 3680 км Перегоночная дальность: 4602 км (с 4 ПТБ) Боевой потолок: 13 561 м (при 2,54 м/с) Скороподъёмность: 52,4 м/с Время набора высоты: (без подвесок) 6096 м за 2,6 мин 9144 м за 4,4 м Нагрузка на крыло: 395 кг/м² (без подвесок) Тяговооружённость: 0,498 (без подвесок) Длина разбега: 814 м (без подвесок) Длина пробега: 945 м Вооружение
Стрелково-пушечное: 1 × 20 мм пушка М61 с 1000 патр. Точки подвески: 8 (6 под крылом, 2 на фюзеляже для ракет AIM-9) Боевая нагрузка: 4 внешние: 1588 кг каждый 2 внутренние: 1134 кг каждый 2 фюзеляжные: 163 кг каждый Управляемые ракеты: ракеты «воздух-земля»: 6 × AGM-65 ракеты «воздух-воздух»: 2 × AIM-9 Неуправляемые ракеты: 6 × 7×70 мм ракет в блоках LAU-68 или 19×70 мм ракет в блоках LAU-3 Бомбы: фугасные: 24 × 241 кг Mk 82 6 × 460 кг Mk 83 или 925 кг Mk 84 12 × 340 кг M117 зажигательные с напалмом: 9 × 340 кг BLU-1/B или M116 8 × 340 кг BLU-27 химические: 12 × 340 кг MC-1 с зарином касетные: 24 × Mk 20 10 × CBU-24/49/52/58/71 6 × CBU-30/38 управляемые: 4 × GBU-8 6 × GBU-10/12 Бомбовые контейнеры: 4 × SUU-7 (CBU-12/46) Мины: 20 × Mk 36 Destructor Подвесные артиллерийские установки: 2 × SUU-23 с шестиствольной 20 мм пушкой GAU-4 или GPU-5 с четырёхствольной 30 мм пушкой GAU-13 Подвесные топливные баки: до 4 × 1136 л
СБОРКА тут По модeли можно сказать слeдующee:проблeмы со сходимостью присутствуют ,так как разработка далeко нe новая,за кажущeися простотои очeнь много подводных камнeи.Фюзeляж клeился чулком,выроики покрыты 2к автолаком на 3 слоя.Ниши шасси рeзались ужe послe склeики фюзeляжа,дорабатывать нe стал всe полностью ижурнально,кромe колeс и гидроцилиндров сток шасси хром трубочки,фонарь покупнои с ним накосячил обрeзал нe там ,когда понял ужe было поздно исправлять,вродe всe косяков прeдостаточно поэтому сильно нe пинаитe
готово: много чего в процессе: еще больше ушел в пластик авто в 24, похоже на долго
Сообщение отредактировал Александр1978 - Воскресенье, 17.05.2015, 19:20 |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 02:20 | Сообщение # 2 |
| Ух силища! Репу пока не дает клацнуть почему-то... а так бы клацнул на плюсег!
Будь честен с самим собой...
| MajorPain | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 04:10 | Сообщение # 3 |
| Красавец-штурмовик! "+" в репу однозначно
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 18.05.2015, 04:10 |
| Александр1978 | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 04:14 | Сообщение # 4 |
| MajorPain, Zirnbirnshtain, armibo, bogdan-24,volk980, спасибо
Сообщение отредактировал Александр1978 - Понедельник, 18.05.2015, 04:20 |
| klimoreh | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 04:25 | Сообщение # 5 |
| Александр1978, Очень симпатично!
Я когда журнал увидел, за бомбы запереживал. А потом подумал, что можно одну собрать и сделать у токаря дублей, оперение доклеивая дома.
| Vasaq | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 04:36 | Сообщение # 6 |
| Цитата klimoreh (  ) что можно одну собрать и сделать у токаря дублей Отличная идея! Александр1978, делал примерно такого супостата (F 15) с такими же гроздьми под крыльми, теперь висит вниз носом, пылится. Хорошая работа.
| Александр1978 | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 04:52 | Сообщение # 7 |
| klimoreh, Vasaq, b12, спасибо, с бомбами пришлось повозиться ,зато смотрибeльность за счeт них плюс 100500
| Elshan | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 05:50 | Сообщение # 8 |
| Аккуратная модель красивого самолета. Из замеченного блестящие колеса, матом) бы задуть.
Только труд делает человека человеком!©
| b12 | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 17:44 | Сообщение # 9 |
| Цитата klimoreh (  ) А потом подумал, что можно одну собрать и сделать у токаря дублей, Можно ещё скопировать из смолы в герметике, сделав одну форму можно отлить сколько необходимо идентичных деталей (я так движок звездообразный копировал, колёса шасси, лопасти), минус метода-это вес, и то, что смолу можно клеить только цианокрилатом. плюс-получается абсолютно точная копия.
С уважением, Тимофей.
| Александр1978 | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 17:51 | Сообщение # 10 |
| По мнe так модeль всeтаки по возможности должна быть БУМАЖНОИ бeз смолы обилия краски и т п Elshan, колeса высвeтились при фото ,в рeалии матовыe так как покрашeны чeрным пва на много слоeв
Сообщение отредактировал Александр1978 - Понедельник, 18.05.2015, 19:27 |
| alexlut | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 18:51 | Сообщение # 11 |
| Александр1978, очень внушительно! В камуфляже, да с таким арсеналом под мышками, выглядит опасным бандитом, не то, что в серенькой палубной окраске. Заслуженный плюс!
| Howard_Hughes | Дата: Суббота, 06.06.2015, 13:30 | Сообщение # 12 |
| Александр1978, Красивый зверь!
| Александр1978 | Дата: Суббота, 06.06.2015, 23:59 | Сообщение # 13 |
| Howard_Hughes, спасибо зверь и вправду за счет вооружения даже очень ничего ,хотя журнал 1999 года 16 лет однако
| ympytyar | Дата: Понедельник, 08.06.2015, 00:52 | Сообщение # 14 |
| Хороший "Корсар 2".
| Александр1978 | Дата: Вторник, 09.06.2015, 14:23 | Сообщение # 15 |
| ympytyar, спасибо
