Вторник, 24.11.2026, 18:18
Ми-4 от DI-3 Полярная авиация
AndersДата: Пятница, 07.04.2017, 16:07 | Сообщение # 1
Очень понравилась модель, решил собрать свою версию))
Прикрепления: 5364930.jpg (151.5 Kb) · 1470808.jpg (126.4 Kb) · 1621677.jpg (118.5 Kb) · 1714813.jpg (138.2 Kb) · 6598236.jpg (159.4 Kb)
AndersДата: Пятница, 07.04.2017, 20:21 | Сообщение # 2
Ну а теперь непосредственно сама сборка от "А" до "Я".
Сборка моя первая, поэтому прошу не судить строго, только набираюсь опыта, как оказалось это дело очень не простое)) Каркас конечно нужно изготавливать из более толстого и крепкого материала... В следующей модели это обязательно учту. Ну а в этой модели шпангоуты клеил из трёх альбомных листов + выкройка такой же плотностью.
Конструкция получилась конечно хлипковата...
Пол грузовой кабины основательно укрепил нижнюю часть конструкции))
Ну, поехали дальше))
Прикрепления: 7265841.jpg (177.9 Kb) · 7797699.jpg (153.9 Kb) · 5780107.jpg (194.7 Kb) · 1017881.jpg (191.5 Kb) · 4627176.jpg (178.2 Kb) · 2957177.jpg (134.8 Kb) · 0721990.jpg (131.0 Kb) · 1695448.jpg (109.1 Kb) · 5696396.jpg (117.4 Kb) · 6855687.jpg (171.6 Kb)
AndersДата: Пятница, 07.04.2017, 20:36 | Сообщение # 3
Ну вот вроде и покрепче стал))
Решил добавить в модель дополнительный топливный бак. Это первый вертолёт в лётной карьере моего отца, и он увидев, чем я занимаюсь предложил добавить бензобак, без которого они никогда не летали. Так что вот))
Пассажирские лавки
Устанавливаем всё это в грузовую кабину
Лавок тоже в модели нет, автор почему-то не добавил их.
Прикрепления: 3164802.jpg (94.8 Kb) · 8409123.jpg (184.2 Kb) · 9054386.jpg (214.3 Kb) · 1646468.jpg (148.9 Kb) · 9517217.jpg (168.5 Kb) · 7487291.jpg (157.6 Kb) · 3094685.jpg (109.4 Kb) · 9656934.jpg (101.7 Kb)
AndersДата: Пятница, 07.04.2017, 20:50 | Сообщение # 4
Приступаем к кабине пилотов
Между делом подготавливаем силовые элементы грузовых створок
Приборная доска. Козырёк тоже добавил сам, а саму доску сделал объёмней чем в модели.
Кресла пилотов и шаг-газ. (Кстати, опять же почему-то отсутствует ручка управления и шаг-газ у второго пилота)) Ремни тоже добавил сам.
Прикрепления: 6148123.jpg (103.9 Kb) · 3631253.jpg (114.4 Kb) · 0717797.jpg (125.6 Kb) · 5474095.jpg (120.3 Kb) · 4342609.jpg (181.6 Kb) · 9134961.jpg (194.9 Kb) · 5615121.jpg (134.5 Kb) · 6592951.jpg (90.4 Kb) · 9266821.jpg (155.8 Kb)
AndersДата: Пятница, 07.04.2017, 21:04 | Сообщение # 5
Ну вот педальки ещё добавил)) Педалей в модели тоже нет.
Ну теперь обшивка. Внутреннюю решил наклеить на внешнюю сразу, чтобы избежать несовпадения отверстий. Ну и вклеил между ними иллюминаторы, сделал их из прозрачных крышек от сметаны)))
Ну теперь створки. (Очень, надо сказать, непросто))
Силовые элементы из проволоки добавил тоже сам. В реальном вертолёте они есть.
Добавил ещё и трапы.
Прикрепления: 5598669.jpg (126.4 Kb) · 6589373.jpg (114.7 Kb) · 5944018.jpg (127.2 Kb) · 9586295.jpg (106.0 Kb) · 4490041.jpg (148.0 Kb) · 3099629.jpg (123.3 Kb) · 1786018.jpg (184.1 Kb) · 1489345.jpg (157.3 Kb) · 7314808.jpg (102.7 Kb) · 8963649.jpg (164.5 Kb)
AndersДата: Пятница, 07.04.2017, 21:21 | Сообщение # 6
Собираем моторный отсек.
Обшиваем.
Собираем кабину пилотов. Потолок с оверхэдом, который, кстати, нарисован вверх ногами))
Собираем, вклеиваем крышки от банок со сметаной biggrin Внутреннюю поверхность кабины я оклеил серой бумагой, а то она была неприлично белой.
Втулка с автоматом перекоса несущего винта. Так же в модели отсутствует рычаг лопасти, о котором будет сказано в недостатках.
Заканчиваем хвостовую балку
Прикрепления: 9406444.jpg (132.5 Kb) · 4263529.jpg (132.0 Kb) · 0439196.jpg (204.1 Kb) · 2549237.jpg (162.6 Kb) · 2663280.jpg (159.3 Kb) · 1446343.jpg (127.7 Kb) · 5072437.jpg (156.9 Kb) · 4346049.jpg (158.7 Kb) · 4476860.jpg (168.3 Kb) · 7348754.jpg (107.3 Kb)
AndersДата: Пятница, 07.04.2017, 21:46 | Сообщение # 7
Рулевой винт
Колёсья)) Стойки я сделал свои, более реалистичные.
Ну вот уже стоит на собственных шасси
Навесил двери, створки, антенны. (Антенн в модели нет)
Финальный этап - сборка лопастей, установка их на втулку и вуа ля, готово, поставил на место постоянной дислокации biggrin
Да, кстати, размерчик вы уже наверное увидели, не А4, а А3)) Диаметр несущего винта почти метр!))
Прикрепления: 5416036.jpg (138.0 Kb) · 5910753.jpg (101.3 Kb) · 1149527.jpg (155.8 Kb) · 4177545.jpg (153.8 Kb) · 2225910.jpg (160.8 Kb) · 4869441.jpg (224.8 Kb) · 9346869.jpg (182.5 Kb) · 8081611.jpg (181.7 Kb)
AndersДата: Пятница, 07.04.2017, 22:00 | Сообщение # 8
Ну а теперь к недостаткам:
1. Не совпадают размеры прохода элементов кабины и шпангоута "В".
2. Не совпадает рисунок (тонкая красная полоса) листа обшивки "3" со стыковочными.(2, 10)
3. Опечатки: (согласен с пользователем maincoon)
1) лист 1 - деталь с номером 103 слева - это на самом деле деталь 113.
2) лист 5 - непомечанная деталь каркаса (выше детали Ф**) - это деталь Х**.
3) лист 5 - вторая деталь 133 отмечена как "233".
4) лист 8 - деталь П** - это на самом деле деталь Л**.
5) На выкройках нет деталей 115, относящихся к втулке основного винта (в файле инструкции 001 они присутствуют).
6) лист 6 - номера 92 и 94 относятся к одной детали?
4. Лист 4, деталь "а", возле детали 93, голову сломал, но так и не понял куда её "приткнуть".
5. На "оверхэде" напечатаны приборы и азс задом наперёд (мало кто рабрирается и вдобавок их совсем не видно, но всё же))
6. Необходима серая внутренняя обшивка детали кабины "31"
7. Отсутствует деталь "В" узла 121
8. Не совпадает обозначение места крепления двух подпорок хвостовой опоры
9. Распорка передней опоры шасси 137 к фюзеляжу крепится в действительности немного дальше, на обшивке 40
10. Не соответствуют действительности обозначение мест крепёжных узлов основных стоек под днищем
AndersДата: Пятница, 07.04.2017, 23:35 | Сообщение # 9
BadRobot огромное спасибо за оценку и за замечания, я на форуме новичок, как говорится только учусь)) Наверное вы правы, надо тему перенести. Но я вроде никого не обидел, автора везде указываю.
VasaqДата: Суббота, 08.04.2017, 00:31 | Сообщение # 10
А так же более тщательно стыковать секции, сводя к минимуму заметность стыков, колеса в принципе аккуратные, но точеные смотрятся тоже очень хорошо. Модель вполне себе приличная. Поздравляю.
141005Дата: Суббота, 08.04.2017, 19:50 | Сообщение # 11
Классная модель, сборка аккуратная и наш- Аэрофлот. biggrin
jack-vorobey
korsar5025Дата: Пятница, 26.05.2017, 08:23 | Сообщение # 12
Великолепный вертолет получился!!!!!!!!!!
«Некрасиво, – не полетит!»
svintussДата: Пятница, 26.05.2017, 18:00 | Сообщение # 13
К недостаткам сборки я бы ещё отнёс продавливание обшивки. вот в этих
местах особенно заметно. А в остальном - отлично.
В работе: EA-6B Prowler
