Вторник, 24.11.2026, 12:27
GMP-018 Mustang
profesorДата: Суббота, 23.05.2009, 13:59 | Сообщение # 1
Выкладываю на ваше обозрение так сказать сборку совей следующей модели Мустанг. И так вот что уже есть:
дальше дело идет по немногу.... по мере буду выкладывать.
Админу как вопрос задать? Можно сменить ошибку в названии???
Сообщение отредактировал profesor - Суббота, 23.05.2009, 13:57
Igor917919Дата: Суббота, 23.05.2009, 14:30 | Сообщение # 2
Цитата profesor ()
так сказать сборку
Поздравляю с началом ... и пора уже собирать. Вырезанные детали имеют свойство исчезать biggrin
KRABIKДата: Воскресенье, 24.05.2009, 01:34 | Сообщение # 3
917919, -Согласен
Каждый ошибается-но в меру своих возможностей!
audushkinДата: Воскресенье, 24.05.2009, 02:14 | Сообщение # 4
Начало отличное!!!! А чья модель? Скан или оригинал?
глаза боятся, а руки делают.
Собрал таки
Краз,Тандерболт,Си Харриер,Фокер,Кубельваген,Трешка,F-15, F-18,Flak-38,Граф Шпие,МардерIII,Мустанг,Бергепантер,ЕР-09,Barracuda,Bell UH-1,Jelcz,Камаз,LxD2,Tkt2,SP-45,Вагон ВI-29,Миг-21, М1070 /М1000, Saratoga (CV-3)
levaДата: Воскресенье, 24.05.2009, 04:41 | Сообщение # 5
Безвозвратно! smile
Не Боги горшки обжигают.
jhnДата: Воскресенье, 24.05.2009, 06:42 | Сообщение # 6
если складывать вырезанные детали в специальную коробочку никуда они не деваются smile но склеить желательно побыстрее, чтобы не мешались под рукой smile profesor, удачи в сборке wink
profesorДата: Воскресенье, 24.05.2009, 20:41 | Сообщение # 7
сканы от GPM в принципе приемимого качества. но увы не блещет как всегда инструкция по сборке, сейчас вот собрал, а есть минусы не могу погнять как поступить. не пойму как собирать колеса. все фото в низу.
Фото вот выкладываю в продолжении дела ратного. "про маленькие детальки" я не спорю, собираю паралельно корабль парусник некоторые части пропадали иногда. Но сейчас я уже вооружен и не сильно теряю такого рода запчасти.
первое - начнем с фото:
на нижнем ресунке решил улучшить крепость крыла, по прошлому опыту построек....
на тех фотках ниже нужна помощь, в крыльях отверстия для колес... кто собирал подскажите что туда тыкать.... в инструкции нет толком не понятно..
так что жду помошчь, если надо выложу чертеж чтобы не искать вам их...
Сообщение отредактировал profesor - Воскресенье, 24.05.2009, 20:49
летчикДата: Воскресенье, 24.05.2009, 21:39 | Сообщение # 8
Как показано на схеме туда приклеивается деталь 19L и 22L это на левую сторону, а на првую 19Р и 22Р.
Top_gan44Дата: Воскресенье, 24.05.2009, 21:45 | Сообщение # 9
Афигеть! Вот это скорость сборки!
Бумага все стерпит.
profesorДата: Суббота, 30.05.2009, 19:04 | Сообщение # 10
ну да, в принципе если часы посчитать.... то получиться гдето часов 10. я то приходил то уходил, а по поводу шаси, спасибо попробую.
продолжение:
Сообщение отредактировал profesor - Суббота, 30.05.2009, 19:55
Fagot17yДата: Воскресенье, 31.05.2009, 00:14 | Сообщение # 11
Дошел до кабины ;-) https://only-paper.ru/forum/6-2168-1 Тут моя попытка гнуть кабину. Недавно еще кто-то подобным образом "на коленках" выгибал, только "пяльца" из конструктора детского и пластик "правильный" (он при нагреве провисает, а не стягивается), но должно получиться в любом случае :-)
Не попробуешь, не узнаешь. Завершен http://only-paper.ru/forum/6-6934-1
profesorДата: Воскресенье, 31.05.2009, 19:45 | Сообщение # 12
люди скажите как и где найти сайт где можно посмотреть хороший выбор инструментов... или может подскажите как найти или например в какого роде магазине такие вещи могут быть
Fagot17yДата: Понедельник, 01.06.2009, 00:25 | Сообщение # 13
Если по Украине - http://www.freetime.co.ua здесь брал. присылают все ок.. (не реклама!!!)
MajorPainДата: Понедельник, 01.06.2009, 04:17 | Сообщение # 14
Простите за замечание, но - почему не совпадают линии в носовой части фюзеляжа? surprised Это несколько портит внешний вид модели... sad
А так вообще качество сканов очень хорошее, на фото трудно понять - скан это или оригинал. Модель получается красивая, желаю удачи в окончании постройки! biggrin
profesorДата: Понедельник, 01.06.2009, 13:28 | Сообщение # 15
а кто скажет что случилось почему мои работы перенесли в мастерскую??? ничего не понимаю в чем прикол
вот выкладываю конец так сказать работы над этим чудом:
Вот оно окончание строительства. Что могу сказать по этому самолету. Сканы достаточно хорошего качества, хотя например приборная рубка пилота, очень сильно черная, и мне не удалось найти ей замену. Сходимость достаточно хорошая. Она намного лучше чем на Мессере 110 который я собирал от того же самого GPM, хотя есть маленьки недочеты все таки. Самый главный минус в том что нехватает нормальной инструкции для сборки. некоторые вещи приходилось переклеивать. А именно - на детали "5" - корпус фюзеляжа дно снаружи окрашенно таким же цветом что и весь самолет, и то что при склеивании сначало приклеивается крылья, а потом воздухозаборник, это нигде не указанно. плюс непонятно по началу было как вклеивать местав крыльях для шасси. Оказалось хоть и просто достаточно но все таки из за того что я приклеил крылья на место сначала а потом вклеивал детали для шасси это было трудоемко. и в итоге оказалось что клея это все суперклеем после засыхания невозможно нормально крыло согнуть, из за этого у меня получилось малость помятое крыло.
Исключая данные недостатки скажу что модель была построена за пару суток. и она очень подходит для начинающих. Модель готова!
