Brewster B-239 Buffalo
| sahara | Дата: Четверг, 18.07.2019, 05:45 | Сообщение # 1 |
| Итак, други, завершена очередная модель и мой первый оригинал. Сборка освещалась здесь http://only-paper.ru/forum/32-25756-1 Ну что сказать... Бумага отличается от фотобумаги. Качество очень высокое. Формуется очень хорошо. Цапоном пропитывается тоже по другому. Лучше, но, как следствие, плохо клеится ПВА, но клеится. При этом плюс (и считаю огромный) то что клей можно снять не повредив бумагу. Но это пока он не высох. Когда высыхает- не отодрать. Что по самой модели. Как я говорил, разработка оставила впечатление недоделанности. Ощущение, что пан Халинский отдал эту модель кому-то в качестве кошки, на потренероваться Всякие мелкие недочёты, недосмотры типа каркаса, не спрятанных швов, переплёт кабины не подходящих размеров... В общем всё это оптимизма не добавляло. Но результат очень приятный. Самолётик смотрится хорошо. Хочется в руках всё время крутить В общем смотрим
| klimoreh | Дата: Четверг, 18.07.2019, 14:35 | Сообщение # 4 |
| sahara, очень классно!- не смотря на проблемы. Молодец, что не бросил!
| sahara | Дата: Четверг, 18.07.2019, 17:25 | Сообщение # 5 |
| klimoreh, banderas111, спасибо
Цитата banderas111 (  ) быстро ты его того )))) Виталя, ну до твоей скорости мне ой как далеко А так, да, 1.5 месяца. Но тут и листов всего четыре штуки. Сейчас бомберов смотрю, так там толщина как Война и Мир
| Vasaq | Дата: Четверг, 18.07.2019, 17:38 | Сообщение # 6 |
| Цитата sahara (  ) Бумага отличается от фотобумаги. Качество очень высокое. Формуется очень хорошо. Цапоном пропитывается тоже по другому. Лучше, но, как следствие, плохо клеится ПВА, но клеится. Вот так сказать - почувствуйте разницу. Отличная машина. Отличный вид.
Цитата sahara (  ) Сейчас бомберов смотрю, так там толщина как Война и Мир Хотелось бы в сторону Halifax-а))) лежит в закромах такая общая тетрадка.
| sahara | Дата: Четверг, 18.07.2019, 17:45 | Сообщение # 7 |
| Vasaq, меня ещё смущает инструкция. Точнее, что на какой картон клеить. Что-то там написано про 1 мм, но почему не обозначить деталь звёздочкой или ещё как-то? По польски я не кумекаю Вот почему-то в В-25 формеры помечены кружочками, в Крепости и Галифаксе- читай инструкцию...
| Vasaq | Дата: Четверг, 18.07.2019, 18:10 | Сообщение # 8 |
| С польским мало кто дружит. Я вот, например, на хэлдайвер сам переводил при помощи переводчика. Но следующим образом: сначала целое предложение, а потом каждое слово в отдельности или словосочетание. И исходя из того, что получалась по смыслу формировал русское предложение. Да, не просто, но перевод получается более осмысленный. Как я понял звездочек нет, а есть пояснительные надписи на деталях, что на что клеить, навскидку глянул и то не везде. "Wręgi kadłuba i wręgi silników trzeba nakleić na karton grubo ści 1 mm lub na karton grubości 0,5 mm, co jest zaznaczone przy każdym z elementów tych wręg." что означает "Кромки фюзеляжа и кромки двигателей нужно наклеить на картон толщиной 1 мм или на картон толщиной 0,5 мм, что отмечается при каждом из элементов этих углов."
Сообщение отредактировал Vasaq - Четверг, 18.07.2019, 18:10 |
| Alex55 | Дата: Четверг, 18.07.2019, 18:32 | Сообщение # 9 |
| Цитата Vasaq (  ) сам переводил при помощи переводчика. Но следующим образом: сначала целое предложение, а потом каждое слово в отдельности или словосочетание. И исходя из того, что получалась по смыслу формировал русское предложение. Да, не просто, но перевод получается более осмысленный. Я так и перевожу, сначала машинный перевод, потом с машинного на русский)
Цитата Vasaq (  ) "Wręgi kadłuba i wręgi silników trzeba nakleić na karton grubo ści 1 mm lub na karton grubości 0,5 mm, co jest zaznaczone przy każdym z elementów tych wręg." что означает "Кромки фюзеляжа и кромки двигателей нужно наклеить на картон толщиной 1 мм или на картон толщиной 0,5 мм, что отмечается при каждом из элементов этих углов." Скорее "Формеры фюзеляжа и двигателей требуется наклеить на картон толщиной 1 мм или 0,5 мм, согласно обозначений около каждой из этих деталей"
| sahara | Дата: Четверг, 18.07.2019, 19:19 | Сообщение # 10 |
| Цитата Alex55 (  ) согласно обозначений около каждой из этих деталей" Вот в этом и проблема, что не везде обозначения Или может и есть, но явно этого не видно
| skif | Дата: Четверг, 18.07.2019, 20:54 | Сообщение # 11 |
| Поздравляю с первенцем, качество сборки отличное. Хорошего отдыха и всех благ.
| Igor917919 | Дата: Пятница, 09.08.2019, 13:35 | Сообщение # 12 |
| sahara, сложная модель, поздравляю с завершением! Качественная сборка, приятно было наблюдать за работой мастера.
| sahara | Дата: Пятница, 09.08.2019, 13:46 | Сообщение # 13 |
| Igor917919, спасибо А мне нравится, что сейчас на конкурсе в ветке авиации творится
| орк | Дата: Пятница, 09.08.2019, 18:50 | Сообщение # 14 |
| А что там твориться?
| sahara | Дата: Пятница, 09.08.2019, 19:15 | Сообщение # 15 |
| Цитата орк (  ) А что там твориться Так интрига
