wsk SM-1 (Orlik N105)
| VITTORIO | Дата: Вторник, 18.10.2022, 21:37 | Сообщение # 1 |
| Привет.
Ну вот и закончилась 2х месячная эпопея с небольшими перерывами по сборке этой стрекозы.
Что касаемо журнала. Он, конечно итересный в плане разработки. Резкий такой контраст. С одной стороны местами модель проработана очень хорошо, детализация на уровне. С другой стороны местами проработка на сильно начальном уровне и приходилось использовать дополнительную информацию со стороны, чтобы понять что имелось ввиду в том или ином конкретном случае.
Активно пользовался материалами - чертежи, фотографии из инета как целых вертолетов, так и подетально, по каждому узлу. Что, в принципе значительно упростило сборку и расшифровку сборочных чертежей. Ну и плюс в сборке задействована куча всяких разных дополнительных материалов( проволока разной толщины, болты 1,4 мм из пластика, картон разной толщины, сетка и т.д). Поэтому , кто надумает делать эту птичку в более-менее нормальном состоянии, совет запастись всякими подручными средствами в большом количестве. Просто из журнала она будет далека от оригинала.
Вся сборка освещена в соответствующем разделе. Насколько сумел приложить ручки и голову - приложил. Ну а там , что уже вышло.
Ловлю тапки и табуретки . Сильно не бейте, потому, что это мой первый в жизни собранный вертолет (по секрету). :)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 18.10.2022, 21:38 |
| VITTORIO | Дата: Вторник, 18.10.2022, 21:45 | Сообщение # 3 |
| Еще фото
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 18.10.2022, 21:46 |
| VITTORIO | Дата: Вторник, 18.10.2022, 21:49 | Сообщение # 4 |
Вроде так, отфоткал.  На этом пока все. Чуть позже покрою лаком из баллончика для защиты от пыли. Как то так.
Собранная информация по вертолету одной пачкой. https://disk.yandex.ru/d/nD-teSDy-GiCGQ
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 18.10.2022, 22:31 |
| steamer | Дата: Среда, 19.10.2022, 04:58 | Сообщение # 5 |
| Хороший вертолетик! Сколь велик в сантиметрах? Фонарь покупной, или тянули, или как? И когда лаком будете покрывать, надо фонарь же маскировать, правильно я думаю?
| VITTORIO | Дата: Среда, 19.10.2022, 07:03 | Сообщение # 6 |
| steamer, Солдат, Юр, Спасибо парни!
steamer,
Цитата steamer (  ) Сколь велик в сантиметрах?
По длинне где-то 41см. Включая лопасти заднего винта. Без лопастей от носа до законцовки хвостовой балки около 37 см, что ровно соответствует 33му масштабу настоящей машины. Там длина – 12,09 м.
Цитата steamer (  ) Фонарь покупной, или тянули, или как? Тянут самостоятельно по болванкам, по стандартной схеме.
Цитата steamer (  ) И когда лаком будете покрывать, надо фонарь же маскировать, правильно я думаю? Абсолютно верно. Переплет между остеклением будет покрываться вручную кисточкой бесцветным прозрачным матовым лаком Humbrol. Остальное- корпус и винты запущу под матовый лак для художников, коего завались в магазинах Леонардо. Перед лакировкой переплет фонарая естественно будет полностью маскироваться.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Среда, 19.10.2022, 09:33 |
| VITTORIO | Дата: Среда, 19.10.2022, 09:32 | Сообщение # 7 |
| У поляков появился фонарь к этому журналу.
| археолог | Дата: Четверг, 20.10.2022, 14:04 | Сообщение # 8 |
| Поздравляю с завершением!Красивая стрекоза
| klimoreh | Дата: Четверг, 20.10.2022, 18:28 | Сообщение # 9 |
| VITTORIO, Очень хорошо все вышло!
| Grekmeister | Дата: Четверг, 20.10.2022, 21:06 | Сообщение # 10 |
| VITTORIO, Мои поздравления! Отличная "стрекоза" получилась. И подход импонирует.. основательный, такой. Остекление под "футурой"?
| VITTORIO | Дата: Четверг, 20.10.2022, 21:48 | Сообщение # 11 |
| археолог, klimoreh, Grekmeister, Ребят, спасибо!
Цитата Grekmeister (  ) Остекление под "футурой"? Жень, что имелось ввиду?
Забыл озвучить- антена в этом варианте( два рога в разные стороны на корпусе) натягивается именно так.
 В журнале дан один рог слева. Там перетяжка другая.
 Насколько понимаю это фото было взято за основу модели.
Антенны сделаны из ниток, называется "Лавсан". Покрытые металликом от Tamiya . Большой плюс таких ниток- не надо прогонять ворсу через свечу. Они уже гладкие. Продаются разного калибра в любом магазе для рукоделия.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Четверг, 20.10.2022, 22:10 |
| Grekmeister | Дата: Пятница, 21.10.2022, 16:33 | Сообщение # 12 |
| Цитата VITTORIO (  ) Жень, что имелось ввиду?
Остекление выглядит очень прозрачным и блестящим. Складывается впечатление что его искупали в лаке "Футура"
| VITTORIO | Дата: Пятница, 21.10.2022, 17:12 | Сообщение # 13 |
| Цитата Grekmeister (  ) Остекление выглядит очень прозрачным и блестящим.
Обложка прозрачная бесцветная пластик 150 мкм А4 Гелеос PVC. Вот тут покупал. http://hobbi-na-stole.ru/index.php?id_product=2710&controller=product
Цитата Grekmeister (  ) Складывается впечатление что его искупали в лаке "Футура" Не, все без лака. Тянул со свечкой на обычных мини-болванчиках из шпаклевки, вышкуренных и выровненных.
| ёжж | Дата: Пятница, 21.10.2022, 21:01 | Сообщение # 14 |
| следил за сборкой.очень приятно было наблюдать процесс и результат.
| VITTORIO | Дата: Пятница, 21.10.2022, 22:44 | Сообщение # 15 |
| ёжж, Алексей, спасибо! Вытягивал "стрекозу" , как мог.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Пятница, 21.10.2022, 22:46 |
