Суббота, 31.10.2026, 20:59
wsk SM-1 (Orlik N105)
VITTORIOДата: Вторник, 18.10.2022, 21:37 | Сообщение # 1
Привет.
Ну вот и закончилась 2х месячная эпопея с небольшими перерывами по сборке этой стрекозы.
Что касаемо журнала. Он, конечно итересный в плане разработки. Резкий такой контраст. С одной стороны местами модель проработана очень хорошо, детализация на уровне. С другой стороны местами проработка на сильно начальном уровне и приходилось использовать дополнительную информацию со стороны, чтобы понять что имелось ввиду в том или ином конкретном случае.
Активно пользовался материалами - чертежи, фотографии из инета как целых вертолетов, так и подетально, по каждому узлу. Что, в принципе значительно упростило сборку и расшифровку сборочных чертежей.
Ну и плюс в сборке задействована куча всяких разных дополнительных материалов( проволока разной толщины, болты 1,4 мм из пластика, картон разной толщины, сетка и т.д). Поэтому , кто надумает делать эту птичку в более-менее нормальном состоянии, совет запастись всякими подручными средствами в большом количестве. Просто из журнала она будет далека от оригинала.
Вся сборка освещена в соответствующем разделе. Насколько сумел приложить ручки и голову - приложил. Ну а там , что уже вышло. biggrin
Ловлю тапки и табуретки biggrin . Сильно не бейте, потому, что это мой первый в жизни собранный вертолет (по секрету). smile :) cool
Прикрепления: 2336945.jpg (129.2 Kb) · 3435629.jpg (162.1 Kb) · 9558070.jpg (118.7 Kb) · 8120608.jpg (108.5 Kb) · 2708269.jpg (161.6 Kb) · 7107015.jpg (124.2 Kb) · 4750554.jpg (123.0 Kb) · 2690329.jpg (158.7 Kb) · 6017533.jpg (115.2 Kb) · 8223826.jpg (115.7 Kb)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 18.10.2022, 21:38
VITTORIOДата: Вторник, 18.10.2022, 21:42 | Сообщение # 2
Еще фоток. В виде подставки для фото использовал выкройки бетонных плит с этого сайта.
Для придания небольшой живности сделал вариант с аэродромными заглушками.
Прикрепления: 2647716.jpg (106.0 Kb) · 7639036.jpg (89.9 Kb) · 9749239.jpg (109.4 Kb) · 9887852.jpg (102.5 Kb) · 5865700.jpg (89.2 Kb) · 2874641.jpg (127.0 Kb) · 1581771.jpg (148.0 Kb) · 7104409.jpg (159.2 Kb) · 0711844.jpg (111.8 Kb) · 2014753.jpg (101.8 Kb)
VITTORIOДата: Вторник, 18.10.2022, 21:45 | Сообщение # 3
Еще фото
Прикрепления: 9240719.jpg (78.8 Kb) · 3709892.jpg (162.0 Kb) · 5892284.jpg (200.6 Kb) · 8086307.jpg (152.4 Kb) · 3285842.jpg (160.0 Kb) · 5657369.jpg (137.9 Kb) · 4459845.jpg (119.7 Kb)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 18.10.2022, 21:46
VITTORIOДата: Вторник, 18.10.2022, 21:49 | Сообщение # 4
Вроде так, отфоткал. biggrin
На этом пока все. Чуть позже покрою лаком из баллончика для защиты от пыли. Как то так. wink
Собранная информация по вертолету одной пачкой.
https://disk.yandex.ru/d/nD-teSDy-GiCGQ
Прикрепления: 9321357.jpg (130.6 Kb) · 9961907.jpg (100.4 Kb) · 1556818.jpg (148.0 Kb) · 3039612.jpg (92.9 Kb) · 5540454.jpg (136.6 Kb) · 8418972.jpg (132.2 Kb) · 8505682.jpg (127.3 Kb)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 18.10.2022, 22:31
steamerДата: Среда, 19.10.2022, 04:58 | Сообщение # 5
Хороший вертолетик! Сколь велик в сантиметрах? Фонарь покупной, или тянули, или как? И когда лаком будете покрывать, надо фонарь же маскировать, правильно я думаю?
VITTORIOДата: Среда, 19.10.2022, 07:03 | Сообщение # 6
steamer, Солдат, Юр, Спасибо парни!
steamer,
По длинне где-то 41см. Включая лопасти заднего винта. Без лопастей от носа до законцовки хвостовой балки около 37 см, что ровно соответствует 33му масштабу настоящей машины. Там длина – 12,09 м.
Тянут самостоятельно по болванкам, по стандартной схеме.
Абсолютно верно. Переплет между остеклением будет покрываться вручную кисточкой бесцветным прозрачным матовым лаком Humbrol. Остальное- корпус и винты запущу под матовый лак для художников, коего завались в магазинах Леонардо. Перед лакировкой переплет фонарая естественно будет полностью маскироваться. smile
Сообщение отредактировал VITTORIO - Среда, 19.10.2022, 09:33
VITTORIOДата: Среда, 19.10.2022, 09:32 | Сообщение # 7
У поляков появился фонарь к этому журналу.
Прикрепления: 4228758.jpg (18.9 Kb)
археологДата: Четверг, 20.10.2022, 14:04 | Сообщение # 8
Поздравляю с завершением!Красивая стрекоза thumbup
klimorehДата: Четверг, 20.10.2022, 18:28 | Сообщение # 9
VITTORIO, Очень хорошо все вышло!
GrekmeisterДата: Четверг, 20.10.2022, 21:06 | Сообщение # 10
VITTORIO, Мои поздравления! Отличная "стрекоза" получилась. И подход импонирует.. основательный, такой. Остекление под "футурой"?
VITTORIOДата: Четверг, 20.10.2022, 21:48 | Сообщение # 11
археолог, klimoreh, Grekmeister, Ребят, спасибо!
Жень, что имелось ввиду?
Забыл озвучить- антена в этом варианте( два рога в разные стороны на корпусе) натягивается именно так.
В журнале дан один рог слева. Там перетяжка другая.
Насколько понимаю это фото было взято за основу модели.
Антенны сделаны из ниток, называется "Лавсан". Покрытые металликом от Tamiya . Большой плюс таких ниток- не надо прогонять ворсу через свечу. Они уже гладкие. Продаются разного калибра в любом магазе для рукоделия.
Прикрепления: 1038997.jpg (87.7 Kb) · 7477910.gif (71.6 Kb) · 7141864.gif (71.6 Kb) · 4658916.jpg (51.8 Kb) · 2524486.jpg (290.1 Kb)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Четверг, 20.10.2022, 22:10
GrekmeisterДата: Пятница, 21.10.2022, 16:33 | Сообщение # 12
Остекление выглядит очень прозрачным и блестящим. Складывается впечатление что его искупали в лаке "Футура"
VITTORIOДата: Пятница, 21.10.2022, 17:12 | Сообщение # 13
Обложка прозрачная бесцветная пластик 150 мкм А4 Гелеос PVC.
Вот тут покупал.
http://hobbi-na-stole.ru/index.php?id_product=2710&controller=product
Не, все без лака. Тянул со свечкой на обычных мини-болванчиках из шпаклевки, вышкуренных и выровненных.
ёжжДата: Пятница, 21.10.2022, 21:01 | Сообщение # 14
следил за сборкой.очень приятно было наблюдать процесс и результат.
VITTORIOДата: Пятница, 21.10.2022, 22:44 | Сообщение # 15
ёжж, Алексей, спасибо! Вытягивал "стрекозу" , как мог. biggrin
Сообщение отредактировал VITTORIO - Пятница, 21.10.2022, 22:46
