Суббота, 31.10.2026, 21:49
PZL P-11c MM-1970
Roman_34Дата: Воскресенье, 13.07.2008, 03:31 | Сообщение # 1
Свежая модель польского самолёта PZL P-11c от Малого Моделяжа 1970 года. Разработка Богдана Васяка со всеми вытекающими проблемами. Развёртки полностью перечерчены и перекрашены. Перед вырезанием листы с развёртками покрыты одним слоем нитролака для закрепления краски. Распечатка пролежала три года и наконец-то дошли руки и до этого модели. Сходство с настоящим самолётом очень отдалённое. Сечения фюзеляжа не имеют ничего общего с прототипоп.
Строил модель чтобы отработать некоторые задумки.
Материал - ватман. Антенна - леска толщиной 0,12 мм. Механизация крыла, стабилизатора, руль направления выполнены подвижными. Самодельная начинка кабины, от журнала осталось только кресло пилота. Цилиндры двигателя позаимствованы от "Зеро" Мисцевича.
Вот что получилось.
omДата: Воскресенье, 13.07.2008, 03:38 | Сообщение # 2
Да ну, блин, офигеть просто..... ну что ешще сказать. Какие задумки отрабатывал? И отработал ли?
А почему не Халинский? Или тот же Ансвер?
busikДата: Воскресенье, 13.07.2008, 03:39 | Сообщение # 3
Я так думаю, что родная модель должна выглядеть похуже... smile
В Ваших моделях поражает чистота и аккуратность up up up
У меня есть что-то подобное в векторе от Заркова.
Кривость рук - и никакого мошенничества!!!
Roman_34Дата: Воскресенье, 13.07.2008, 03:58 | Сообщение # 4
om
Quote
Как я уже писал, это - самодельная, полностью с нуля, начинка кабины, подвижные элероны, рули, кое-что с капотом двигателя. Вроде получилось неплохо. smile
В то время когда я перекрашивал этот номер, ни Халинский, ни даже ММ-2003 года, не были для меня доступны.
busik
Quote
Я видел собранные модели из оригинала этого номера, конечно зрелище печальное, всё же - 70 год. sad
Насчёт аккратности - покрытие выкроек нитролаком позволяет определённые вольности с клеем типа ПВА, пока он не подсох, и естественно - минимальное количество клея на соединяемых деталях, чтобы избежать подтёков. wink
cadettДата: Понедельник, 14.07.2008, 16:13 | Сообщение # 5
Прекрасно!!! Браво!!!
вопросик- а после покрытия лаком как клеил ? ПВА ? Нормально держит?
Roman_34Дата: Вторник, 15.07.2008, 06:30 | Сообщение # 6
cadett
Quote
Листы ватмана с развёртками покрываются очень тонким слоем жидкого нитролака кистью или аэрографом. Главное избежать сильной глянцевости поверхности, иначе действительно будут проблемы с приклеиванием. Вовремя сборки я обычно смазываю клеем обе соединяемые поверхности, даю подсохнуть и затем смазываю вторым слоем клея и соединяю детали. Проверено на многих моделях, держит отлично. Клей использую ПВА Момент-столяр. Если получается сильный глянец можно процарапать лаковый слой, придав ему шероховатость, и зате намазывать клеем.
asnerdДата: Суббота, 30.08.2008, 20:25 | Сообщение # 7
:Dпасибки за совет по сборке - бум применять и в других схожих местах... biggrin
искать, найти и...
TerkinДата: Четверг, 24.11.2011, 19:05 | Сообщение # 8
Все-таки в Малом Моделяже ранних выпусков есть какое-то нечеловеческое очарование. Как в той поговорке: если модель Малого Моделяжа мало похожа на прототип, то тем хуже для прототипа! smile Насколько помню, эта же модель периздавалась моделяжем в номерах 9/80 и 8/86, только раскраска была уже не камуфляжная, а однотонно-оливковая, как собственно и должен выглядеть P-11c из 114 эскадры. Кстати, всегда удивлял выбор прототипа для этой модели. Есть масса интересных аппаратов Р-11 - тот, на котором Владислва Гныш сбил первый немецкий самолет в Второй Мировой, тот, на котором летал лучший истребитель Польши Станислав Скальский, аппарт везучего Иеронима Дудвала и масса других. А этот с ласточкой из 114 эскадры чем примечателен, кроме того что его Моделяж тиражировал? кто-нибудь знает?
BoschДата: Четверг, 24.11.2011, 20:38 | Сообщение # 9
Награды: 9
Quote (Roman_34)
Не то чтобы бамага не клеится совсем после пропитки лаком, просто это немного затягивает процесс склеивания и схватывания клея. Я частенько покрываю самолеты и наземную технику (в зависимости от модели и надобности) прямо глянцевым слоем, т.е. пропитываю бумагу лаком насквозь. Клею точно таким же способом как и Roman_34 - на обе точки склейки наношу клей, даю подсохнуть, затем второй слой клея - соединяю. ПВА нормально держит. Впервые так пропитывал Як-52, налил на него очень много лака (по неумелости) - однако все склеилось на ура, до сих пор стоит и ничего не отошло. Но еще много зависит и от клея. Скажем "Луч"евской ПВА (синяя упаковка) он и просто бумагу-то с трудом клеит, +воды в нем море, всю выкройку ведет, про лакированный поверхности и говорить нечего. Я беру ПВА в красном бутыльке, а сейчас и подавно купил ведро "ПВА Лакра" - дешево в итоге и клеит отменно. Переливаю его в бутылек и вперед.
По поводу лака - тема отдельная. Очень хороший вариант - аэрозольный лак. Однако тоже зависит от фирмы. Из баллончика можно и сделать модель глянцевой и матовой и просто слегка покрыть для закрепления краски. Нужно, конечно, потренироваться и потом все будет получаться. Бывают лаки плохого качества (Salamander к примеру), которые плохо держатся и дают изломы при изгибах, как ни старайся. Мой совет - "Kudo", пользуюсь им уже несколько лет - недостатков не встречал, бракованных балонов тоже. Пробовал акриловый лак "Body". Лак неплохой, но очень большой расход, плохо пропитывает бумагу и ужасная проникающая вонь в квартире, даже если покрывать на балконе с закрытыми дверями и форточками. Именно из-за этих "но" отказался от него.
Ну а если хочется, чтобы модель простояла хотя бы с десяток лет, лаком в любом случае пользоваться нужно, ибо бумага есть бумага.
Сообщение отредактировал Bosch - Четверг, 24.11.2011, 20:41
