Пятница, 27.06.2025, 14:35
  • Страница 1 из 3
Як-1 выпуска 1941 года
AlexeyLДата: Суббота, 20.08.2011, 19:09 | Сообщение # 1
Напомню, что Як-1 - советский истребитель. Выпускался с 1940 по 1944 годы в нескольких вариантах. Всего было сделано 8734 самолётов всех модификаций. Этот самолет оказался самым легким и простым в управлении из всех советских истребителей новой конструкции и практически не уступал лучшему на тот момент немецкому истребителю Bf-109.
Модельку Первого Яка я задумал в варианте машины первых выпусков - с большим закабинным стеклом и острым коком винта. Как я его чертил и клеил - освещено в соответствующей ТЕМЕ. Вот что из этого вышло:
Эта цветная сборка почему-то далась мне тяжелее белька. Я допустил несколько ошибок при приклеивании, их легко найти по фотографиям. Это наверное от того, что я больше старался ничего не испортить. Но самый противный недочет - то, что я отвратительно нанес расшивку при окраске, слишком серыми линиями. В результате она слилась с камуфляжем, и из всех украшательств, заметны только сколы краски.
spektor777Дата: Суббота, 20.08.2011, 19:19 | Сообщение # 2
"Советский Мустанг". thumbup
Denis98RUSДата: Суббота, 20.08.2011, 21:45 | Сообщение # 3
Да,с расшивочкой конечно было б лучше. Но и так красавчик wink 5+
Бумага-ключ к силе воли.
AlexeyLДата: Суббота, 20.08.2011, 22:26 | Сообщение # 4
Расшивка там есть, только ее не видно. cry
klimorehДата: Воскресенье, 21.08.2011, 02:29 | Сообщение # 5
Алекс, поздравляю - модель классная вышла, на голову выше многих маститых производителей.
На мой взгляд и расшивочка с потертостями выглядит уместно, если смотреть с 2-3 метров, самое то.
Очень жаль, что тяжело вам продавать такие ТВОРЕНИЯ.
"Стена" внушает трепет и уважуху. Только до сих пор не верю что модели держаться стойками шасси на клею, неужели обошлось без лески?
sezelДата: Воскресенье, 21.08.2011, 02:46 | Сообщение # 6
Прекрасная сборка, интересная модель. С удовольствием плюсю.
«Библия учит любить ближнего своего. «Камасутра» объясняет как. Записная книжка подсказывает кого. А органайзер напоминает когда»
Сообщение отредактировал sezel - Воскресенье, 21.08.2011, 02:47
AlexeyLДата: Воскресенье, 21.08.2011, 03:24 | Сообщение # 7
klimoreh, В самом дальнем углу висит "Кейт" от Мистевича - он кроме клея приколот булавкой к багету - уж больно слабые стойки. Еще "Джейк" - тот, что на поплавках - он вообще не приклеен, а пристегнут на булавках. А остальные-только на суперклее в трех точках. Сами не падают.
Kit163Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 03:53 | Сообщение # 8
Quote (AlexeyL)
Весь смысл в том, что я нашел, как из вот такого растрового изображения сделать вот такое же растровое, но как его безболезненно объединить вот с таким векторным, до сих пор не понял. Раскрашивать же в векторе, как у Заркова, я считаю некрасиво. Вот поэтому я пока ничего больше не буду печатать.
Что значит безболезненно объединить? Просто положить в иллюстраторе растровую подложку под векторную расшивку? Или как сделать, что бы это получше сочеталось?
Не сегодня!
AlexeyLДата: Воскресенье, 21.08.2011, 04:06 | Сообщение # 9
Quote (Kit163)
Вот-вот! Это я и пытаюсь обдумать.
AlexeyLДата: Воскресенье, 21.08.2011, 04:22 | Сообщение # 10
Quote (Kit163)
Это просто. Вот смотрел я в кореле файлик с ошибками от Халинского, кажется. Все просто - внешний контур сделан тонким абрисом цвета 100% Key color, ну и нумерки деталей. А остальное - заливка, линии расшивки, заклепки, даже надписи технички - все растр, и не какой-то там 2000 дпи, а так, дпи 600. При этом он даже чуток вылазит за края абриса на кривых участках. Неужели так и для типографии готовят развертки, или это только для принтера? Где тут подвох?
Kit163Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 05:06 | Сообщение # 11
AlexeyL, для принтера домашнего, или любого другого струйного. Капля чернил в 3,5пкл(на фотобумаге около 0,075мм после впитывания) ограничивает минимальный размер печатаемого изображения. Увеличение разрешения не приводит к улучшению качества печати. 600дпи - стандарт для интерьерного "хайреза". Обычно для интерьерки хватает 300дпи.
Не сегодня!
AlexeyLДата: Воскресенье, 21.08.2011, 05:19 | Сообщение # 12
Для домашнего принтера, во всяком случае для моего, не нужно никаких абрисов. Надо сказать, что надписи технички на моих Яках при этом можно прочитать. Меня интересует, что же нужно для типографской печати?
ГребублинДата: Воскресенье, 21.08.2011, 12:18 | Сообщение # 13
Quote (AlexeyL)
ИМХО, типографии должно быть пофиг, как создано изображение. Печатают же фотографии, там же нет никагого вектора.
Другое дело-минимальная толщина линии, которую способна пропечатать машина. Вероятно, то что делает Халинский, это она и есть. Но это нужно спрашивать у тех, кто занимается печатью.
Quote (AlexeyL)
По-моему, в Вашем случае проблема в слишком тонкой линии для данного разрешения. Из-за этого в некоторых местах она получилась прерывистой, "стежками". 600 дпи улучшат ситуацию.
Дальнейших творческих успехов!
А сегодня бумажные модели не все могут проектировать. Вернее, проектировать могут не только лишь все. Мало кто может это делать.
AlexeyOldДата: Воскресенье, 21.08.2011, 19:40 | Сообщение # 14
Не совсем понял суть вопроса, но может вы хотели так
AlexeyLДата: Воскресенье, 21.08.2011, 20:23 | Сообщение # 15
AlexeyOld, примерно так я и думаю, разумеется, там надо почистить еще ненужные векторные линии. Вчера долго читал про "типографские макеты" - информацию, которую дают различные типографии для заказов к ним же. В общем, там ничего необычного - как подготовить лист, как вставить растр, какие метки выставить... Вот только на..ена мне это знать, я же не буду сам это печатать!!! Так, для общего развития, разве. Я бы хотел послушать мнение тех, кто уже с этим сталкивался.
Сообщение отредактировал AlexeyL - Воскресенье, 21.08.2011, 20:25
  • Страница 1 из 3
