Понедельник, 02.11.2026, 20:04
  • Страница 5 из 5
Barret v82a3(m-107)
HTCДата: Суббота, 12.01.2013, 03:31 | Сообщение # 61
Попробывал туалетную бумагу,это просто каша,либо я не умею нормально клеить.Возьмусь лучше за тетрадные листы
AndrakannДата: Суббота, 12.01.2013, 14:00 | Сообщение # 62
Может лучше эпоксидкой изнутри?
Будет как оргстекло по-идее, при желании можно дополнительно укрепить (стекло)тканью.
Буржуи так делают всякие каски из игр типа Halo, на ютубе ролики есть.
Некоторые укрепляют холодной сваркой, но она ядовитая, видел фотографию поженных рук, пробовать не рекомендую.
HTCДата: Суббота, 12.01.2013, 22:29 | Сообщение # 63
Andrakann, Мне уже поздно изнутри укреплять,все склеено(укреплял картоном изнутри 1mm получился слой)
AndrakannДата: Воскресенье, 13.01.2013, 12:30 | Сообщение # 64
Просверлить отверстие и залить из шприца, покрутить чтобы растеклось по стенкам, при желании повторить заливку как первый слой высохнет, потом отверстие заклеить.
Снаружи на форму сильно повлияет мне кажется.
Artus_72Дата: Среда, 13.02.2013, 23:20 | Сообщение # 65
на фото ручка обмотана изолентой? (синяя) blink Типа, что замотанно изолентой - то служит вечно?
Играю -->
В работе: ВСС "Винторез" (Часть 1. Приклад) | В планах: АС "Вал", ВСК-94... Арбалет из BF3
Artus_72Дата: Среда, 13.02.2013, 23:22 | Сообщение # 66
Зачем? их с каждого ребра по 8 шт. в районе ствола
Играю -->
  • Страница 5 из 5
