Barret v82a3(m-107)
| HTC | Дата: Среда, 14.11.2012, 04:58 | Сообщение # 1 |
| Вот начал делать его,наклеил детали с офиски на ватман,ватмана даже не хватило пришлось так доклеивать Требуются советы как и где мне его укреплять.вот что есть на данный момент http://only-paper.ru/news/barret_v82a3_m_107/2010-09-02-5606 делаю по этим выкройкам
Сообщение отредактировал HTC - Среда, 14.11.2012, 05:03 |
| Neo48 | Дата: Среда, 14.11.2012, 06:59 | Сообщение # 2 |
Тролль-провокатор
| Quote (HTC) требуются советы Совет №1: сменить аватарку на что-нибудь приличное. Чай, не в 90-х живём.
"Голос истины противен слуху" (Лао Цзы) Визитная карточка
| HTC | Дата: Среда, 14.11.2012, 22:23 | Сообщение # 3 |
| Quote (Neo48) Совет №1: сменить аватарку на что-нибудь приличное. Чай, не в 90-х живём. Сделано
Поняв что я сделал глупость соединив их сказу,порезал обратно и загнул
Сообщение отредактировал HTC - Среда, 14.11.2012, 22:24 |
| HTC | Дата: Четверг, 15.11.2012, 04:16 | Сообщение # 4 |
| Вот что сделал еще,верхнюю часть коробки
| Vitold_Vessone | Дата: Четверг, 15.11.2012, 04:46 | Сообщение # 5 |
| Как укреплять? Начни с самого простого - мало одного слоя ватмана - клей пять. Не хватает ватмана - ищи картон. Применяй инженерный подход.
Сообщение отредактировал Vitold_Vessone - Четверг, 15.11.2012, 05:03 |
| HTC | Дата: Четверг, 15.11.2012, 05:09 | Сообщение # 6 |
| Укрепил стенки ватманом,наклеил пока 1 слой держится прилично
| Vitold_Vessone | Дата: Четверг, 15.11.2012, 05:18 | Сообщение # 7 |
| Смотри, чтобы винтом не пошло. Деталь как раз из тех, которые это любят.
| HTC | Дата: Четверг, 15.11.2012, 05:20 | Сообщение # 8 |
| Quote (Vitold_Vessone) Смотри, чтобы винтом не пошло. Деталь как раз из тех, которые это любят. Винтом это типо когда она как будто волной идет часть?
| HTC | Дата: Четверг, 15.11.2012, 05:25 | Сообщение # 9 |
| Что если я слишком толсто укреплю и вот эта деталь может не влезть?
| Vitold_Vessone | Дата: Четверг, 15.11.2012, 05:27 | Сообщение # 10 |
| HTC, Нет, это когда одна сторона перекручивается относительно другой. А деталь в таком виде не нужна. Подгонишь по месту.
| HTC | Дата: Четверг, 15.11.2012, 05:29 | Сообщение # 11 |
| Quote (Vitold_Vessone) Нет, это когда одна сторона перекручивается относительно другой Вроде пока не перекручивается, так что дальше буду еще укреплять верхнюю часть
| HTC | Дата: Четверг, 15.11.2012, 22:47 | Сообщение # 12 |
| Укрепил стенки ватманом и сверху картоном из канцелярских товаров Нижняя деталь немного пошла винтом
| HTC | Дата: Пятница, 16.11.2012, 01:56 | Сообщение # 13 |
| Исправил проблему с нижней частью, Сделал затвор
| vov4ik_zver | Дата: Пятница, 16.11.2012, 04:23 | Сообщение # 14 |
Награды: 10
| HTC, интересно и даже очень, первый баррет по этим разверткам. Буду наблюдать за процессом. ...не жалей бумаги и клея, модель огромная и прочность нужна хорошая. Мажь ПВА и обклеивай еще, доведи толщину до 2 мм. заранее продумай узел крепления ствола к ст. корбке, как правило это самое слабое место в длинных моделях. Удачи.
| HTC | Дата: Пятница, 16.11.2012, 17:46 | Сообщение # 15 |
| vov4ik_zver, Спасибо,но я не смогу до 2 мм довести,я уже его склеил) Но даже если бы я доводил до 2 мм я бы не смог загнуть линии я его так еле-еле склеил,а 2 мм я бы вообще не смог К тому же я новенький мне бы еще всю технологию получше понять Вот что на данный момент готово
