Понедельник, 02.11.2026, 19:59
U-bote type 7
gnkontrolДата: Воскресенье, 09.12.2012, 01:16 | Сообщение # 1
Решил попробывать сделать вот эту only-paper.ru/news/podvodnaja_lodka_u_boat_type_vii_c/2012-11-19-8742 модель. Будет моей первой, раньше собирал только пластмасовые. лет 10 назад собрал какойто немецкий самолет из бумаги, но до сегодняшнего дня он не дожил.
Материал думаю такой: каркас из обычного картона,который продается в любом канцелярском магазине,т.к 1мм я ни где не нашел,придется клеить из нескольких листов с помощью пва. Обшивка и детали думаю lamond 160 и клей момент кристал. Завтра куплю бумагу, в понедельник приедет: коврик olfa A4, ak-4 нож, циркулярный нож. Фотки буду делать на Canon d-500.
Буду рад любой критике,подсказкам,советам.
Заранее спасибо!
lenceДата: Воскресенье, 09.12.2012, 03:41 | Сообщение # 2
Бумагу плотнее бери, чем 160. Где-то 180-200.
gnkontrolДата: Воскресенье, 09.12.2012, 06:28 | Сообщение # 3
Учту,спасибо!
gnkontrolДата: Понедельник, 10.12.2012, 07:00 | Сообщение # 4
склеины листы каркаса, сейчас на просушке. завтра начну резать и клеить, п.с гребаный пва
bonnickДата: Понедельник, 10.12.2012, 07:25 | Сообщение # 5
Quote (gnkontrol)
п.с гребаный пва
Привет!!! если клеишь ПВА - то бери "Момент-столяр", если ведет то не так сильно, а лучше клей каркас обычным моментом - и сохнет быстрее, и не ведет...
Работа - это такое место, где с утра хочется жрать. После обеда-спать. И всё время такое чувство, что пора домой!!
gnkontrolДата: Вторник, 11.12.2012, 03:02 | Сообщение # 6
первое не схождение при склейке
не стал заморачиваться, прорезал разъемы там где надо
работа за сегодня
gnkontrolДата: Вторник, 11.12.2012, 19:07 | Сообщение # 7
Подскажите пожалуйста,чем лучше обшивку клеить?
lenceДата: Вторник, 11.12.2012, 19:28 | Сообщение # 8
Клей Моментом, например Кристалл. ПВА не используй, а то волнами пойдет.
nd223Дата: Вторник, 11.12.2012, 19:45 | Сообщение # 9
Группа: Заблокированные
ну не знаю, я клею все на ПВА, и ничего не ведет. Главное в этом деле тщательно все тряпкой разгладить, и не спешить снимать деталь из под преса - когда ее наклеиваешь на картон, плотный ватман, (нужное подчеркнуть). А при склейке деталей вместе использую тот же ПВА, который немного постоял открытым, и немного загустел. Момент вообще не признаю, а цианокриловый использую крайне редко, в основном для придачи жесткости.
Ну это кому как, о клее можно спорить до бесконечности biggrin
MajorPainДата: Вторник, 11.12.2012, 21:42 | Сообщение # 10
Каркас, судя по последнему фото, повело, причем неслабо... wacko Могут быть проблемы с обшивкой....
Quote (gnkontrol)
Это могут быть последствия вытягивания намоченных ПВА выкроек... А могут быть и последствия печати напрямую через просмотрщик изображений Windows... Печатать лучше через Фотошоп (ФШ) или Корел - искажений на выходе будет на-амного меньше wink
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 11.12.2012, 21:45
gnkontrolДата: Среда, 12.12.2012, 01:01 | Сообщение # 11
Печатал через абобридер. Доделал почти весь каркас,вроде бы стал ровнее,в хвостовой части ребра жесткости стали почти идеально (расход около 1мм).Завтра выложу фото,сегодня на работе(
MajorPainДата: Среда, 12.12.2012, 06:34 | Сообщение # 12
Quote (gnkontrol)
Что за "расход"? Если смещение шпангоутов друг относительно друга - то это ОЧЕНЬ много... wacko Впрочем, подожду лучше фото... smile
gnkontrolДата: Среда, 12.12.2012, 07:06 | Сообщение # 13
Прорези боковых ребер по отношению к прорезям круглых шпонгаутов
gnkontrolДата: Среда, 12.12.2012, 22:12 | Сообщение # 14
корпус готов.
gnkontrolДата: Пятница, 14.12.2012, 06:38 | Сообщение # 15
Начал обклейку скелета так сказать и возникла большая проблема-обшивка не сходится( попробовал зашпаклевать-бумага жутко просела и покоробилась. Как быть под резать каркас?или можно как то зашпаклевать,может после просушки второй слой шпаклевки надо было нанести? И сразу вопрос возникает как рисунок восстановить после шпаклевки?
