Понедельник, 02.11.2026, 18:42
Lightship Ambrose (LV-87) 1:250
iva_shipДата: Четверг, 14.02.2013, 18:03 | Сообщение # 1
Доброго времени суток! Всем привет!
Не торопясь занимаюсь склейкой-сборкой модели. Выкройки есть на Digital Navy. Не реклама smile , хвастать там особо нечем. Есть неточности, есть очепятки. Кораблик довольно известный, по нему куча фотографий.
Процесс:
Каркас я немного "доработал". Продольные ребра жесткости (стрингеры) в оригинале не имеют вырезов для соединения со шпангоутами. Это неудобно и неправильно smile . На фото на стрингерах видны 2 полоски. Я при вырезании отступил немного внутрь и прорезал пазы шириной 1мм для шпангоутов.
В следующий раз делай или лучше, или по другому.
Заморожено: Ambrose (LV-87) 1:250
Собираю данные: Lilla Weneda (1:50); п/х Благовещенск, пр. 737А
iva_shipДата: Четверг, 14.02.2013, 18:35 | Сообщение # 2
Бумага 160 г/м2 Lomond матовая.
Для получения толщины в 1 мм подобрал такой сэндвич: бумага + тонкий картон + бумага. Склеивал все ПВА с водостойкостью D3. Название, вот только, вылетело sad .
После сборки каркас заполнил экструдированным пенополистиролом, обрезки которого прихватил, проходя мимо рядом расположившейся стройки. Подумал, что лишним не будет. Хотя и без него тоже было неплохо.
Шкуркой снял малку и приклеил полоску бумаги для стыковки листов обшивки. В носу пришлось обрезать, а то немного мешалось. Если бы клеил во второй раз, не стал бы для этого использовать 160 г/м2. Взял бы обычную 80-ку.
NefДата: Четверг, 14.02.2013, 18:47 | Сообщение # 3
Хороший карапуз. У самого в подборке от Digital Navy лежит. Посматривал на него одно время и собирал информацию. Удачи в постройке. С удовольствием послежу. А не думали перевести в стандартный двухсотый и сдобрить немного мелочёвкой?
Завершено: Alert, ПСКР Минск, ЭМ Керчь
Крейсер 1-го ранга Россия
В работе: Императорская яхта "Александрия" Портовый буксир "Despatch"
iva_shipДата: Четверг, 14.02.2013, 19:06 | Сообщение # 4
Торцы не подкрашиваю. Ну, это и так видно smile .
Кормовая рубка:
Носовая рубка:
Чтобы линии сгиба были почетче, надрезал их изнутри, слегка выгибал наружу изнанку, снимал излишки материала шкуркой.
Прожектор удалось сделать с первого раза. Маленький он для меня wacko ! Пробойниками не пользовался, нет их пока. Вырезал ножом поближе к контуру, остальное убрал шкуркой. Переднюю и заднюю части выгибал на линолеуме, но этого почти не видно.
iva_shipДата: Четверг, 14.02.2013, 19:16 | Сообщение # 5
Спасибо за пожелания!
Да как-то нет. Я на нем набиваю руку и отрабатываю разные технологические приемы. Масштаб больше нравится сотый, ну это дело вкуса...
Может леера сделаю... Но это уж как масть пойдет.
А, кстати! Как вам у Digital Navy их Lilla Weneda? Я вчерне собрал корпус, но заклинился на носовом клюзе. Очень, имхо, не так расположен. И глубоко утоплен.
iva_shipДата: Четверг, 14.02.2013, 19:21 | Сообщение # 6
Вид "с высоты птичьего полета" на 12.02.2013:
iva_shipДата: Понедельник, 18.02.2013, 12:21 | Сообщение # 7
Небольшое отступление от оригинала. Вырезал небольшие отверстия в антенне.
Собрал лебедку. Турачки не стал делать более другими.
iva_shipДата: Среда, 20.02.2013, 10:54 | Сообщение # 8
Работа над ошибками
В инструкции по сборке не очень понятно, как собирать д.15. Точнее, как расположены иллюминаторы. После просмотра фото, понял что сделал не совсем верно. Отодрал нафиг приклеенное и сделал так:
Да, кстати, может кому пригодится, сам переделывать скорее всего не буду. Явные очепятки:
- у носовой рубки 3 (три) иллюминатора, а должно быть 4 (четыре).
- у "крыш" рубок углы должны быть скругленные.
- судя по фото, вокруг иллюминаторов бронзы нет, сами они достаточно глубоко (см 5-10) утоплены.
- носовой огонь и рядом расположенный флагшток расположены не в ДП, а смещены на левый борт.
Фото не прицепляю. Если надо - сделаю.
