Понедельник, 02.11.2026, 20:02
Акс-74 от Aromis
Vladislav076Дата: Вторник, 19.03.2013, 00:41 | Сообщение # 1
Материалы для модели:
Бумага 80 g/m
Картон 240 g/m
Клей Момент "Кристалл"
Выкройки от Aromis.
Вот собственно начало:
Прикрепления: 3617700.jpg (83.5 Kb)
Моделировать-самое лучшее хобби.
Vitold_VessoneДата: Вторник, 19.03.2013, 00:48 | Сообщение # 2
Vladislav076, Ствольная коробка уже пошла волнами. Если уж клеишь бумагу на картон - клади под пресс, чтобы такого не было.
Vladislav076Дата: Вторник, 19.03.2013, 01:54 | Сообщение # 3
Vitold_Vessone, это последствия клея ПВА.
Vladislav076Дата: Четверг, 21.03.2013, 01:08 | Сообщение # 4
Небольшое обновление: сделал рукоятку.
Прикрепления: 8382161.jpg (70.2 Kb) · 5928637.jpg (78.0 Kb)
Max75Дата: Четверг, 21.03.2013, 01:24 | Сообщение # 5
Vladislav076,ПВА надо уметь пользоватся. Лично я использую ПВА для древесины (канцелярский ни-ни) наношу тонким слоем на картон (не так быстро намокает в отличии от бумаги) и затем прикладываю деталь, как бы накатывая её. Затем под пресс.
Vladislav076Дата: Четверг, 21.03.2013, 02:35 | Сообщение # 6
Max75, не люблю вообще клей ПВА. Больше не буду им пользоваться.
Vladislav076Дата: Пятница, 22.03.2013, 00:51 | Сообщение # 7
Вот сделал немного мелочи.
Прикрепления: 1466617.jpg (72.5 Kb)
Vladislav076Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 00:16 | Сообщение # 8
Сделал магазин. Подскажите пожалуйста в каких выкройках цевье на АКС-74унормальное есть?
Прикрепления: 9694148.jpg (73.6 Kb)
Vladislav076Дата: Пятница, 29.03.2013, 20:36 | Сообщение # 9
Я решил не делать акс-74 а сделать акс-74у
Прикрепления: 4862993.jpg (67.1 Kb)
ruthus18Дата: Пятница, 29.03.2013, 20:54 | Сообщение # 10
Vladislav076, Возьми надфиль или наждачку, да отшлифуй модель. На порядок красивей станет и неровности шпаклёвки уйдут.
Vladislav076Дата: Вторник, 09.04.2013, 15:13 | Сообщение # 11
Уважаемые моделисты! Прошу прощения за столь долгое отсутствие по причине того, что я улетал на неделю в эмират Дубай. Работа над АКС-74у продолжается.
ZyXEL74Дата: Вторник, 16.04.2013, 04:02 | Сообщение # 12
дело скорее не в клее а в бумаге, использовать 80г\м для таком модели в качестве обшивки смысл? тем более что у тебя вроде как под шлифовку сделано. Обычно в таких моделях используют картон 1мм( продается в магазинах для художников лист примерно метр на полтора метра стоит 50 рублей) и бумагу если есть желание для обклейки 200-230г\м(фотобумага или бумага госзнак) - она не коробиться от пва, да и клеить ее можно и кристалом. Вообще советую почитать еще тему на форуме технология сборки, там много чего интересного пишут...
Сообщение отредактировал ZyXEL74 - Вторник, 16.04.2013, 04:13
ZyXДата: Суббота, 20.04.2013, 05:31 | Сообщение # 13
Лучше клея для моделирования не видел.
Но конечно не тот ПВА который продается для бумаги...тот жидок и ведет бумагу.
Попробуй Момент Столяр. Один раз попробовал и подсел...и теперь никакие Кристаллы и т д. не заменят мне его.
Vitold_VessoneДата: Суббота, 20.04.2013, 05:49 | Сообщение # 14
Не бывает плохого ПВА - бывает неправильное применение.
ARRCRAFTДата: Суббота, 20.04.2013, 07:11 | Сообщение # 15
Подтверждаю!!!
Извините, ещё почти ничего не намоделил, но более 20 лет применения ПВА - с бумагой, тканью, деревом, кожей,
керамикой... Проволоку к дереву "на залив"....
ЕГО ПРОСТО НУЖНО ПОНЯТЬ... (почуйствовать) biggrin biggrin biggrin
