MG42
| AndrewWolf | Дата: Вторник, 16.04.2013, 14:08 | Сообщение # 31 |
| Очень аккуратная сборка. Приятно смотреть. Если не секрет что за бумага и чем клеите?
Жизнь - это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным - значит убить себя.
| ZyX | Дата: Вторник, 16.04.2013, 20:49 | Сообщение # 32 |
| Кожух 1.5 мм картон. Ресивер, сошки, кекс планирую на 2мм. печать на офиске, клею на картон карандашом. после разреза и сгиба офиску убираю, дабы потом не коробилась и не мешала. Мелкие детали из 200г/м. Фотобумага матовая "Славич А4". Есть еще 10*15 230г/м может где нибудь использую. Клею исключительно клеем Момент Столяр. Нравится клей, и по схватываемости и по крепкости, мелкие места мажу зубочисткой. Схватываемость 5-10 секунд. Через 2-3 минуты можно пилить. особо важные части планирую пропитать суперклеем. Инструмент Нож OLFA, металлическая линейка, коврик MORN SUN (первый попавшийся...вроде нормальный.) Заготовки клепок. Материал Клей Момент Столяр. застывает как каменная не усыхается, форму держит. Спасибо за интерес к теме.
Сообщение отредактировал ZyX - Среда, 17.04.2013, 03:12 |
| археолог | Дата: Вторник, 16.04.2013, 23:52 | Сообщение # 33 |
| Цитата (ZyX) P.S. резьба всетаки присутствует...смысл ее непонятен только Это не резьба,это буферная пружина.
| vov4ik_zver | Дата: Среда, 17.04.2013, 05:11 | Сообщение # 34 |
Награды: 10
| ZyX, молоток, очень нравится сборка. Обрати внимание на ст. муфту, -деталь ответственная, тяжелонагруженная.Соединяет два весма тяжелых элемента. Я переделывал два раза с целью упрочнения.
| ZyX | Дата: Среда, 17.04.2013, 05:32 | Сообщение # 35 |
| Цитата (vov4ik_zver) Обрати внимание на ст. муфту, -деталь ответственная, тяжелонагруженная.Соединяет два весма тяжелых элемента. Я переделывал два раза с целью упрочнения. Что за ствольная муфта? укажи номер на взрыв-схеме. пламегаситель что-ли? или это?
Сообщение отредактировал ZyX - Среда, 17.04.2013, 05:38 |
| ZyX | Дата: Среда, 17.04.2013, 06:32 | Сообщение # 36 |
| Кстати собирая инфу встретил интересную ручку взведения затвора...
собственно стандарт...встречавшаяся на 99% фотоматериалов... модель vov4ik_zver встречается на всех видах 3D моделей, схемах и чертежах....принимаем за стандарт.
Интересен этот вариант...на фото MG-42 в бронетранспортере с какой то схемы...эта же ручка...
Сообщение отредактировал ZyX - Среда, 17.04.2013, 06:33 |
| ZyX | Дата: Среда, 17.04.2013, 06:55 | Сообщение # 37 |
| Пламягаситель в работе.... кольца с 2мм.картона... склейка без клапанов...перегородки между кольцами 200г/м...довольно прочно... режу обычным ножом циркульный блин не подумал забрать у брата теперь мучаюсь... 4 из 7 вырезано....более наверное сегодня не осилю...  Весь процесс планирую снимать и выкладывать, так что звиняйте за обновления... а то Nikon D60 пылиться
Сообщение отредактировал ZyX - Среда, 17.04.2013, 06:58 |
| nd223 | Дата: Среда, 17.04.2013, 08:30 | Сообщение # 38 |
Группа: Заблокированные
| ZyX, на ранних выпусках МГ-42 были ручки перезаряжания такие как на последних фото, но ними были немцы недовольны, поэтому и заменили на более удобную
| ZyX | Дата: Среда, 17.04.2013, 09:00 | Сообщение # 39 |
| Цитата (nd223) ZyX, на ранних выпусках МГ-42 были ручки перезаряжания такие как на последних фото, но ними были немцы недовольны, поэтому и заменили на более удобную smile Она красившее и удобнее)..Как вариант сделали бы чтобы после взведения затвора ручка поворачивалась на 90 градусов к ствольной коробке, как у нас на 9А-91. пламягаситель потихоньку вырисовывается...по прочности не уступает стали :)...ушел спать.  P.S. на последнем кадре объектив дал эффект вогнутости....все линии паралельны
Сообщение отредактировал ZyX - Среда, 17.04.2013, 09:10 |
| vov4ik_zver | Дата: Четверг, 18.04.2013, 04:46 | Сообщение # 40 |
Награды: 10
| ZyX, смысл нововведений в рукоятке перезаряжания это отличие конструкции от MG-34, где рукоять была подвижна вместе с затвором. Не сильно нравилось пулеметчикам вермахта 10-см. балда, которая мотыляется с бешенной скоростью. Да и стельба "с рук" "от бедра" была затруднительна. У 42-го сделано несколько иначе,после взвода рукоятку надо вернуть вперед, чтоб она встала на зацеп и оставалась неподвижна во время стрельбы.
| ZyX | Дата: Четверг, 18.04.2013, 04:57 | Сообщение # 41 |
| Цитата (vov4ik_zver) У 42-го сделано несколько иначе,после взвода рукоятку надо вернуть вперед, чтоб она встала на зацеп и оставалась неподвижна во время стрельбы. Да понял...разобрались уже с Рукояткой... vov4ik_zver ответь пожалуйста по вопросу в 35-ом посту. а то заинтриговал ствольной муфтой..
Сообщение отредактировал ZyX - Четверг, 18.04.2013, 06:57 |
| ZyX | Дата: Четверг, 18.04.2013, 09:18 | Сообщение # 42 |
| Итак продолжаем клеить пламягаситель. За сегодня сделано много, но не до конца. Завтра его закончу так как через 5 часов вставать на работу. Убило следующее: количество клапанов на конусе... и эти 12 отверстий в детали.... деталь выходит на 60% с 2мм картона. довольно жесткая. Все фрагменты выполненные из 200 г/м промазаны изнутри клеем Столяр. спасибо за внимание....расписался...
| Mr-Bad | Дата: Четверг, 18.04.2013, 18:21 | Сообщение # 43 |
| Master, master, master...
| vov4ik_zver | Дата: Четверг, 18.04.2013, 18:25 | Сообщение # 44 |
Награды: 10
| Цитата (ZyX) через 5 часов вставать на работ -вы батенька маньяк, не надо себя насиловать, -моделирование должно приносить удовольствие.
По ст. муфте, вот она:
сделана из картона 0.3мм, но оказалась хлипкой.Пришлось распотрошить и добавить ребра жесткости вовнутрь. Фото процесса потрошения не осталось.
| ZyX | Дата: Пятница, 19.04.2013, 02:10 | Сообщение # 45 |
| Цитата (vov4ik_zver) -вы батенька маньяк, не надо себя насиловать, -моделирование должно приносить удовольствие. А кто сказал что я мучаюсь...вот такое удовольствие что время не чувствую.
Цитата (vov4ik_zver) По ст. муфте, вот она: сделана из картона 0.3мм, но оказалась хлипкой.Пришлось распотрошить и добавить ребра жесткости вовнутрь. Фото процесса потрошения не осталось. Ок учту, усилим. спасибо.
