MG42
| vov4ik_zver | Дата: Пятница, 19.04.2013, 02:25 | Сообщение # 46 |
Награды: 10
| ZyX, и хорошь меня цитировать, я не классик Марксизма-Ленинизма. Удачи.
| ZyX | Дата: Пятница, 19.04.2013, 02:32 | Сообщение # 47 |
| vov4ik_zver, Один вопрос, подскажи как кожух внутри красить? я потом после склейки долезу туда? Думаю сначала изнутри красить потом клеить, шпатлевать...
Сообщение отредактировал ZyX - Пятница, 19.04.2013, 02:43 |
| ZyX | Дата: Пятница, 19.04.2013, 05:59 | Сообщение # 48 |
| Цитата (vov4ik_zver) По ст. муфте, вот она: сделана из картона 0.3мм, но оказалась хлипкой.Пришлось распотрошить и добавить ребра жесткости вовнутрь. Фото процесса потрошения не осталось. Я думаю внутри нее трубки с 2мм картона хватит vov4ik_zver только я непонял какие 2 тяжелые детали она держит....ствол с надульником? кожух ствола как я понял к ресиверу приклеивается...ошибаюсь? нагрузка как раз будет на излом в месте соединения кожуха с ресивером...
что то боялся клеить сам ствол....в итоге склеил за 5 минут он еще и конусом P.S. обновлений сегодня не будет. завтра начинаю делать ноги....т.е. сошки. Прикидывание размеров...
Сообщение отредактировал ZyX - Пятница, 19.04.2013, 06:09 |
| vov4ik_zver | Дата: Пятница, 19.04.2013, 21:22 | Сообщение # 49 |
Награды: 10
| ZyX, я ствол делал скруткой из офиски, толщину довел до милиметра. Он тоже выполняет функцию дополнительноц жесткости. А красить конечно лучше до сборки.
| ZyX | Дата: Суббота, 20.04.2013, 01:51 | Сообщение # 50 |
| скрутил из 200 г/м...впринципе жесткая... усилю промазыванием Столяром офиски А3 нет. vov4ik_zver, не остались черновики приклада? а то пока не представляю габариты его. Обновлений сегодня не будет, устал продолжу усиленно завтра на выходных... приобрел такой вот клей...
Сообщение отредактировал ZyX - Суббота, 20.04.2013, 05:08 |
| vov4ik_zver | Дата: Суббота, 20.04.2013, 16:43 | Сообщение # 51 |
Награды: 10
| Шаблоны приклада остались в формате Rhino, на неделе переведу в джипег или пдф, но быстро не обещаю.
| ZyX | Дата: Суббота, 20.04.2013, 18:25 | Сообщение # 52 |
| vov4ik_zverбыстро и ненадо...я до него дойду еще через месяц....сейчас кожух с обвесами далее к ствольной коробке перейду потом только приклад. да мне бы только габариты приклада по отношении к нашей модели...а так каждую выемку на нем уже знаю) есть и чертежи и фотографии... делать буду тоже с гофры бутербродом.... Очередное ночное обновление... крышка отсека смены ствола...достаточно профильная деталь...сильно не гнул линии...потом на кожухе уже закреплю нормально....поэтому сейчас выглядит как будто чуть поведенная.   P.S. думаю переделать кожух...на данный момент с 1мм... думаю с 2мм сделать...пока размышляя, ушел спать На завтра планы пройтись цапон-лаком и начинать шпатлевать....деталей много скопилось.
Сообщение отредактировал ZyX - Воскресенье, 21.04.2013, 08:25 |
| ZyX | Дата: Вторник, 23.04.2013, 04:30 | Сообщение # 53 |
| выходные ленился покрыл детали цапон-лаком, ковыряюсь с отверстиями в кожухе... данная деталь потом пропитается цианакрилатом и вклеится в кожух под шпатлевку...
наношу шпатлевку ...фотоотчет позже
Сообщение отредактировал ZyX - Вторник, 23.04.2013, 08:12 |
| AndrewWolf | Дата: Вторник, 23.04.2013, 13:38 | Сообщение # 54 |
| Подскажите, не растворяет-ли цапон клей Момент столяр? И еще вопрос: чем укрепляете поверхности (циноакрилат, грунт, лак)?
Жизнь - это бесконечное совершенствование. Считать себя совершенным - значит убить себя.
| ZyX | Дата: Вторник, 23.04.2013, 16:14 | Сообщение # 55 |
| Клей не растворил, покрывал хорошо 2 слоями лака, картон проходил изнутри и снаружи этим же клеем, хорошо укрепляет, единственный минус обработка шкуркой потом затруднительна... цапон лаком уже прошел что добавило твердости, а окончательно укреплять буду цианакрилатом, прикупил в бутылечках с кисточкой в крышке....фото в посте №50. цапон лак отличная грунтовка еще перед шпатлевкой детали, бумага не мокнет и не ведет ее.
P.S. если боитесь растворения клея, проходите лаком сразу листы после печати с другой стороны, перед разрезом.
Сообщение отредактировал ZyX - Вторник, 23.04.2013, 16:17 |
| AndrewWolf | Дата: Вторник, 23.04.2013, 18:20 | Сообщение # 56 |
| Понятно, спасибо.
| ZyX | Дата: Среда, 24.04.2013, 07:16 | Сообщение # 57 |
| работа идет медленно, показывать особенно нечего....шпатлевка деталей...
| bes | Дата: Пятница, 26.04.2013, 00:12 | Сообщение # 58 |
| ZyX, Всегда было интересно что делают с такими большими моделями, на стену вешать или на улице играться?) место для них нужно не мало.
| ZyX | Дата: Пятница, 26.04.2013, 01:46 | Сообщение # 59 |
| Цитата (bes) ZyX, Всегда было интересно что делают с такими большими моделями, на стену вешать или на улице играться?) место для них нужно не мало. На стену вешать...вернее сверху на стол поставлю.... на улице играться табельный ПК есть
| Yr34 | Дата: Пятница, 26.04.2013, 05:38 | Сообщение # 60 |
| Доброго времени суток! я тут первый раз зашел... восхищен терпением и трудолюбием!..... мне кажется,что такой пулемет из железа напильником выпилить проще и быстрее,чем так из бумаги сотворить :-) и еще вопрос- скачал несколько файлов по сдешним ссылкам с разных обменников- ни один не открывается- пишет- нет файлов для распаковки :-( пробовал восстанавливать архив- то же самое :-(.или это на обменник заплатить надо? я качал бесплатно.
