Миноносец "Безшумный 1/200 "Дом Бумаги"
| bronetemkin | Дата: Четверг, 13.10.2016, 08:02 | Сообщение # 1 |
| Приветствую. Решил попробовать себя в бумажном моделизме. До этого ничем подобным не занимался. Только форум штудировал, пока ждал модель... Но, как говорится, глаза боятся, а руки...крюки
Выбрал для начала модель миноносца "Безшумный". Собирать буду из оригинала + резка каркаса.
Постараюсь по возможности описывать все как можно подробнее. И новичкам, таким как я, пригодится. Да и матерые моделисты смогут подсказать, где ошибаться буду.
Итак начнем
На стапеле: Миноносец "Безшумный"
Сообщение отредактировал bronetemkin - Четверг, 13.10.2016, 08:38 |
| bronetemkin | Дата: Четверг, 13.10.2016, 08:35 | Сообщение # 2 |
| Пока склеил каркас из лазерной резки. Тут никаких сложностей не возникло. Ушло на это пару часов и 2 тюбика супер-клея. Единственное, торцы резки маркие и желательно делать все подальше от ковров/белых блузок жены и т.п. И под гайки для подставки не забыть вырезы сделать, если это необходимо.
Дальше забил все пенопластом. Приклеивал на обычный ПВА. Вклеивал, как вычитал здесь на форуме - одновременно праый и левые сегменты. На ночь оставил сушиться - ничего не повело. А на следующий день обрезал и подточил надфилем.
Следующий этап шпатлевка и шлифовка...
И вопрос на будущее - по инструкции собирается сначала надводный борт, затем палуба, а только потом подводная часть. Подводную часть хочу покрасить. Не нравятся мне стыки. Получается логичнее наклеить и покрасить сначала ее, чтобы остальное в краске не замарать. Но тогда сойдется ли надводный борт с палубой... В раздумьях...
| ursus-polaris | Дата: Четверг, 13.10.2016, 18:44 | Сообщение # 3 |
| Цитата bronetemkin (  ) Подводную часть хочу покрасить. Не нравятся мне стыки. Получается логичнее наклеить и покрасить сначала ее, чтобы остальное в краске не замарать. Но тогда сойдется ли надводный борт с палубой... Исхитриться, конечно, можно - но в любом случае стыковать борта к уже приклеенной обшивке днища будет достаточно непросто. Может быть, все-таки стоит отказаться от немного сомнительной идеи покраски? Стыки - это меньшее из зол...
| bronetemkin | Дата: Пятница, 14.10.2016, 17:08 | Сообщение # 4 |
| ursus-polaris, даже у матерых моделистов эти стыки глаза мне режут. Думаю тут еще хуже получится. Первый блин все таки А если сначала все наклеить, а затем малярным скотчем...
| takcoud | Дата: Пятница, 14.10.2016, 20:08 | Сообщение # 5 |
| С места в карьер, так держать! Желаю успеха!
| ursus-polaris | Дата: Пятница, 14.10.2016, 20:20 | Сообщение # 6 |
| bronetemkin, если первый блин - тогда, думаю, можно позволить себе некоторое упрощение и склеивать надводную и подводную обшивку не встык, а внахлест (т.е. борт поверх днища). "Ступенька" между слоями бумаги не должна слишком сильно бросаться в глаза. А лепить малярный скотч или какую-нибудь другую фигню - это верный способ ободрать поверхность.
| bronetemkin | Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 07:37 | Сообщение # 7 |
| takcoud, спасибо!
ursus-polaris, упрощать буду уже в самом крайнем случае. Надеюсь до этого не дойдет
Шпатлевка туго, но идет. Осталось убрать пару провалов и будет как яичко Вот в таком виде миноносец сейчас.
Думаю после загрунтовать. Что для этого использовать посоветуете?
Сообщение отредактировал bronetemkin - Воскресенье, 16.10.2016, 17:57 |
| bronetemkin | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 04:16 | Сообщение # 8 |
| Пока шпатлевка сохнет, попробовал вырезать иллюминаторы. Вот что получается... Пляшут немного. На втором борту попробую еще другим методом.
Сообщение отредактировал bronetemkin - Понедельник, 17.10.2016, 04:16 |
