Понедельник, 02.11.2026, 19:28
Ан-148 Саратовские авиалинии RA-61704
Як-42Дата: Пятница, 20.04.2018, 00:19 | Сообщение # 16
Чего-то двигатели угловатые, но ничего, с опытом это придет.
AviaSarДата: Пятница, 20.04.2018, 17:35 | Сообщение # 17
Говорил уже, с ними проблемы были, о чем даже пиротехник писал. "Тянул" и подгонял долго, "угловатость" создают темные стыки, буду пробовать подкрасить. А вообще нужно выбрать модель, где со сходимостью по мнению многих все отлично, и тогда смотреть на результат после сборки )
пиротехникДата: Пятница, 20.04.2018, 19:37 | Сообщение # 18
Цитата AviaSar ()
Кстати, обнаружилась еще одна неточность. Перепутаны надписи бортового номера на крыльях. Правое и левое. В оригинале это выглядит (извиняюсь, выглядело) вот так.
О...блин...а я как то внимания не обратил на сею деталь,распечатал плоскости даже не проверив соответствие нанесения рег.знаков.....вот так бы и собрал.....Спасибо AviaSar за указание на косяк.
AviaSarДата: Пятница, 20.04.2018, 21:03 | Сообщение # 19
пиротехник, у нас получается, как тестовая сборка, с указанием всех недостатков и косяков. Этой собранной модели еще ни у кого не видел. Зато последующие уже будут собирать, не ломая голову )
AviaSarДата: Четверг, 26.04.2018, 20:32 | Сообщение # 20
Поехали дальше ) При сборке киля и присоединение его фюзеляжу, обрезал первый немного внизу, как у оригинала.
Придется каким-то образом дорисовывать две красные полосы внизу фюзеляжа.
Верхнюю часть киля немного изменил, приблизив к оригиналу, торчащий хлястик буду обрезать, потому, как он не понятно зачем.
В среднюю часть центроплана вставил зубочистки, усилив крепление крыльев.
В общем, пока получается так.
Осталось собрать и приклеить шасси, немного улучшить БАНО, приклеить антенки, и собсно все )
AviaSarДата: Четверг, 26.04.2018, 23:46 | Сообщение # 21
banderas111, знаю ( 2 раза уже пробовал гнуть, такая-же фигня, и намочить не получится, это фотобумага, (плотная глянцевая). Буду пробовать обклеивать самоклеющейся фольгой.
saharaДата: Пятница, 27.04.2018, 02:00 | Сообщение # 22
Цитата AviaSar ()
это фотобумага,
Замечательно мочится фотобумага. Я только так и сгибаю. Только нужно без фанатизма. Я языком по месту сгиба провожу.
saharaДата: Пятница, 27.04.2018, 02:02 | Сообщение # 23
Не получится- фольга ляжет по сгибам и все эти вмятины будут ещё и блестеть.
AviaSarДата: Суббота, 28.04.2018, 16:39 | Сообщение # 24
Ну вот, значит я что-то неправильно делал, нет столько опыта (
уже думал про это, а если выровнять тонким скотчем?
saharaДата: Суббота, 28.04.2018, 20:04 | Сообщение # 25
wink Не. Здесь только полная переделка поможет.
AviaSarДата: Четверг, 10.05.2018, 20:04 | Сообщение # 26
Закончил таки модельку. Были обнаружены еще кое какие недоработки, в частности кожух заднего шасси и переднего тоже пришлось красить в желтый цвет, они были серые, с краской немного не попал, и на стойке переднего шасси, выкройки сделаны не зеркально, т.е. с другой стороны рисунок уходит внутрь. Но это так мелочи. Крылья переделывать не стал, пришлось бы разбирать пол самолета, что грозило большими повреждениями. Готовую модель можно посмотреть тут http://only-paper.ru/forum/6-24542-1
