Суббота, 21.11.2026, 01:10
  • Страница 3 из 4
Учебно-тренировочный самолёт
sh077Дата: Четверг, 07.03.2024, 13:42 | Сообщение # 31
Так-с продолжаем-с. Вырезал крылья  склеил и примерил
Ни чего ни как не сходится, так и не придумал как их приклеить к внутренним усилениям из картона и к фюзеляжу без щелей.
В итоге разрезал обратно и начал приклеивать начиная с нижней плоскости
Пошло гораздо лучше НО !!! Видать клея нанёс много или прижимал и натягивал сильно, а скорее всего все вместе привело к тому что сквозь обшивку начали проявляться ребра, выглядит не ахти, как это исправить я не знаю но и не буду т.к это тренировка, в следующий раз учту эту проблему.
Прикрепления: 6850333.jpg (178.2 Kb) · 8200193.jpg (165.2 Kb) · 8564719.jpg (88.5 Kb) · 7897183.jpg (158.8 Kb)
Advokats666Дата: Пятница, 08.03.2024, 18:52 | Сообщение # 32
Если наносили клей на лонжероны, тогда и видны ребра
Advokats666Дата: Пятница, 08.03.2024, 18:54 | Сообщение # 33
Такое впечатление, что крыло пошло винтом
Прикрепления: 6024814.jpg (158.8 Kb)
Сообщение отредактировал Advokats666 - Пятница, 08.03.2024, 18:55
belikДата: Пятница, 08.03.2024, 21:47 | Сообщение # 34
И не надо.
На будущее.
Деталь обшивки крыла тщательно формируешь, максимально придавая нужную форму. На плоскости приклеиваешь каркас к нижней части нервюрами и элементами ниши элерона (если элерон отдельной деталью) капелюшечками клея по задней кромке. Очень хорошо при этом проверив правильность облегания и позиционирования всей обшивки на каркасе.
После фиксации каркаса в правильном положении по задней кромке обшивки, оборачиваешь его обшивкой полностью и склеиваешь её ТОЛЬКО ПО ЗАДНЕЙ КРОМКЕ нанося клей максимально минимальным количеством, чтоб клеевой шов получился практически "в стык".
Кароч, обшивку к нервюрам и лонжерону по всей их длине НЕ КЛЕИШЬ.
Тогда и "утяжек" не будет.
Можно просто надеть обшивку на каркас "чулком" опять же склеив только по задней кромке, но высока вероятность появления "винта".
Как-то так.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
Сообщение отредактировал belik - Пятница, 08.03.2024, 21:49
belikДата: Пятница, 08.03.2024, 21:53 | Сообщение # 35
крыло пошло винтом
Это обшивка ближе к законцовке "недоформирована" по передней кромке и "вздута".
"Винт" - оптический обман здрения.
Я так думаю. smile
Сообщение отредактировал belik - Пятница, 08.03.2024, 21:53
sh077Дата: Среда, 13.03.2024, 16:55 | Сообщение # 36
Спасибо за подсказку очень полезно, но на данном каркасе так не получится, ибо это и не каркас, а недоразумение какое-то, половинчатое.
И да, изначально я и пробовал чулком, и именно получил винт на крыле, очень испугался (серьёзно! ибо даже не предполагал что может быть винт и какой на самом деле это косяк) поэтому решил для верности клеить, а оказывается не надо было.
sh077Дата: Среда, 13.03.2024, 22:06 | Сообщение # 37
ПРОДОЛЖАЕМ  ВЖИУУУ
Сделал заготовку для болванки тянуть фонарь
Приступаем к большому поплавку  клеим нос  и формуем
Прикрепления: 6402994.jpg (94.3 Kb) · 1307975.jpg (111.3 Kb) · 5150893.jpg (72.8 Kb) · 4539868.jpg (92.8 Kb) · 0410047.jpg (78.4 Kb) · 7620432.jpg (89.7 Kb)
sh077Дата: Среда, 13.03.2024, 22:18 | Сообщение # 38
За кадром вклеил усилитель. Задняя плоскость поплавка
Переднюю плоскость начал клеить от носа чтобы спереди смотрелось аккуратнее
Ну и естественно она не дотянулась до усилителя (перехода)
Усиливаем крепление  ну и итог
Канечно поплавок встал не по центру, думал исправлю носовыми креплениями, но они без усилений, в общем ни чего не вышло и "лыжа" смотрит чутка в сторону.
Кстати, купил в фикспрайсе ножиг (именно с "г" на конце), цанговый за 83р., вот результат обрезки двух зубочисток
При этом сам то ножиг вроде ни чего, лезвие фиксирует плотно, довольно тонкий но оказался слишком лёгким, это как то не очень, особенно когда берешь его после основного прям боязно на него давить, но ни чего пока держит.
Прикрепления: 5950159.jpg (97.6 Kb) · 0168694.jpg (111.5 Kb) · 3228063.jpg (149.4 Kb) · 0989544.jpg (155.7 Kb) · 5038441.jpg (162.5 Kb) · 8335966.jpg (57.2 Kb)
sh077Дата: Среда, 13.03.2024, 22:27 | Сообщение # 39
Маленькие поплавки, боль и ужас и страдания.
 они прям сразу какие то стремные
Помог обыт сборки катеров на "Бисмарке", по тихоньку, по миллиметрику клеил нижнюю часть на суперклей.
И опять косяк лазерной печати, не знаю может это только у меня так но краска лезла как кожа с плеч в Крыму летом.
И ещё опять убогость разработки, поплавки крепятся на тоненькие трубочки прямо на крыло, я хоть и вставил зубочистки но жесткости явно не достаточно . Вот что стило продлить ... как там оно называется... (в общем авиаторы надеюсь поняли) до конца крыла, и крыло было бы удобнее формировать и крепление поплавка можно было бы предусмотреть.
Прикрепления: 2799814.jpg (113.1 Kb) · 3514774.jpg (138.1 Kb) · 3044177.jpg (64.4 Kb) · 0475982.jpg (144.1 Kb) · 9967760.jpg (58.9 Kb)
Сообщение отредактировал sh077 - Среда, 13.03.2024, 22:35
sh077Дата: Среда, 13.03.2024, 22:46 | Сообщение # 40
Кароче добили меня эти поплавки, решил просто добить самолет как есть и задвинуть на самую дальнюю полку. Для чего была изготовлена тележка. Тележка конечно спроектирована тоже на кое как, кое как и собралась. КОлеса делать не стал, может быть пока, а может быть и вообще пусть так стоит.
Ну вот как то так вот.
Да, тока щас заметил, что чего то намудрил с фотками в редакторе, пропорции поплыли, извиняйте ежели что.
Прикрепления: 6354612.jpg (123.7 Kb) · 0213030.jpg (140.9 Kb) · 1764879.jpg (104.1 Kb) · 8431656.jpg (107.9 Kb)
alexlutДата: Четверг, 14.03.2024, 02:05 | Сообщение # 41
Сергей Саныч, не расстраивайся! Нормально оно смотрится для перемасштабированного УТС. До армянского мастера (не к ночи будь помянут) тебе еще расти и расти. А непродуманность и косяки - ну не пан это Анжей. Вот у того обычно все крутенько сходится. Так-что плюнь и расслабься.
А еще - спасибо за живое описание процесса. Приятно читать - эмоции переданы на 146%!
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 14.03.2024, 02:10
sh077Дата: Четверг, 14.03.2024, 03:57 | Сообщение # 42
Решил приделать ему пулемёты, просто проволоку втыкать это все таки фигня, а иголка от шприца у меня одна и её жалко.
Значит берем фольгу из под контейнера горячих роллов и обжимаем вокруг иглы
Прижал стальной линейкой чтоб плотно облегала, потом уже убрав линейку и упираясь боком лезвия в иглу за несколько проходов отрезал все лишнее  на игле осталась готовая трубочка, несколько раз прокатал её в руках и снял
Метод хорош тем, что ничего не надо плотно крутить и клеить, и трубочка получается "в стык", для таких мелких задач самое оно.
Прикрепления: 8603094.jpg (70.7 Kb) · 7023929.jpg (55.3 Kb) · 1394089.jpg (57.7 Kb) · 9906642.jpg (62.6 Kb) · 3729357.jpg (54.7 Kb)
Сообщение отредактировал sh077 - Четверг, 14.03.2024, 04:12
sh077Дата: Четверг, 14.03.2024, 04:02 | Сообщение # 43
Накручиваем утолщение  и ещё один слой выступающий за основную толщину
Ну и потом красим и вставляем это в заранее проколотое и расширенное круглым надфилем отверстие  подкрашиваем и добавляем сажи.
На последок скрутил и поставил выхлоп
Прикрепления: 1065953.jpg (54.7 Kb) · 6671628.jpg (64.0 Kb) · 2888058.jpg (42.9 Kb) · 9755538.jpg (54.3 Kb) · 4542703.jpg (58.7 Kb)
sh077Дата: Четверг, 14.03.2024, 04:09 | Сообщение # 44
Дочь попросила Як Лидии Литвяк, "Радио Тапок" наслушалась, добрый человек скинул файлы, за что ему еще раз огромный респект от души.
К чему это я.... а дак вот распечатал сегодня, и прям ведь страшно браться площадь криволинейных деталей гораздо больше чем в кораблях если не брать во внимание корпус, но он однотипный и большой меньше шансов накосячить, вот так вот...
alexlutДата: Четверг, 14.03.2024, 05:07 | Сообщение # 45
Тю! Где-то на фото мелькала палочка с шариками на концах. То есть три четверти дела сделано. Остается только правильно настроить мозга, и тогда от процесса формовки можно даже получить несколько извращенское, но, таки, удовольствие. А вот перекрас с явно компьютерной фотолилией - совсем другой компот. Как говорила Фрейндлих "- Я бы такие не взяла". Но - дело вкуса, плюс, опять же - дети...
  • Страница 3 из 4
