Воскресенье, 22.11.2026, 18:09
  • Страница 1 из 3
Подводная лодка А-5
submarinerДата: Понедельник, 11.03.2024, 20:22 | Сообщение # 1
Всем привет!
Опыт конечно какой-то есть в бумажном кораблестроении, но он совсем небольшой. Касаемо лодки так вообще впервые. Ну попробую освещать этот процесс. Потому что опыт совсем небольшой, освещение процесса как раз в теме для начинающих. Итак, всем известная модель от "Бумажной коллекции"
Говорят, сходимость никакая, но в качестве "кошки" вполне пойдет. Сразу скажу шпатлевать, красить корпус это не для меня. Этого мне в танках из пластика хватает, а бумага как раз для отдыха. Но кое что шкурить конечно приходится. Стройка идет неспешно в параллели с плановыми стройками танков, поэтому очень быстро не будет.
Наклеил набор шпангоутов на 1 мм картон, все вырезал
Собрал набор корпуса, покрасил торцы в красный, прошелся текучим суперклеем по стыкам и торцам. Рядом корпус миноносца "Boxer" но он с использованием лазерной резки строится
Забивал долго и нудно  все пенопластом...
Потом при помощи такого вот девайса выводил обводы
Пока на этом все.
Прикрепления: 7170107.jpg (86.9 Kb) · 3198364.jpg (162.3 Kb) · 0168494.jpg (69.4 Kb) · 6618134.jpg (107.2 Kb) · 4464931.jpg (146.5 Kb) · 2493621.jpg (59.3 Kb)
steamerДата: Вторник, 12.03.2024, 04:04 | Сообщение # 2
Мне тут на форуме как-то посоветовали забивать пенопластом в шахматном порядке. Обрабатывать оказалось удобнее значительно.
Прикрепления: 9740641.jpg (328.1 Kb) · 5901008.jpg (329.9 Kb) · 2364024.jpg (241.0 Kb) · 8358327.jpg (247.6 Kb)
mlsergeyДата: Вторник, 12.03.2024, 16:44 | Сообщение # 3
Цитата steamer ()
пенопластом
Приветствую! а что это за "пенопласт" такой?
DimkazzДата: Вторник, 12.03.2024, 18:26 | Сообщение # 4
Статус: Online
steamer  Спасибо за технологический приём, клеите сигменты на какой клей или термопистолет?
mlsergey, Экструдированный пенополистирол плотность 23-27 кг/м3  40 мм толщина, теплостойкий до 70 гр по С
Сообщение отредактировал Dimkazz - Вторник, 12.03.2024, 18:39
submarinerДата: Вторник, 12.03.2024, 19:17 | Сообщение # 5
Спасибо, надо будет попробовать
steamerДата: Среда, 13.03.2024, 04:06 | Сообщение # 6
Dimkazz правильно сказал, экструдированный пенополистирол. Я брал его марки Пеноплекс, продается как утеплитель во всяких Леруа.
Да обычный ПВА отлично справился, держит хорошо.
DimkazzДата: Среда, 13.03.2024, 17:16 | Сообщение # 7
Статус: Online
steamer, ПВА точечно или обильно по всем плоскостям касания?
steamerДата: Четверг, 14.03.2024, 04:53 | Сообщение # 8
Я покрывал всю площадь по плоскостям, но нетолстым слоем. За каркас не опасался, шпангоуты - журнал наклеенный на 2-мм картон и все хорошо просушено, так что точно бы не повело. Ну и при обработке корпуса, лучше же чтобы пеноплекс хорошо на местах держался.
DimkazzДата: Четверг, 14.03.2024, 18:03 | Сообщение # 9
Статус: Online
steamer, Ну да, за 2мм картон можно не волноваться что "поведёт".
submarinerДата: Пятница, 15.03.2024, 01:07 | Сообщение # 10
Выделил два модельных вечера. Ну суммарно часа 2,5-3 не спеша. Почти обшил подводную часть. Ощущения двоякие-бумага похожа на фотобумагу, но на "Момент" клеить очень здорово. К недостаткам отнесу то что данные на замену сегменты (там немножко не влезло при печати журнала и был отдельный вкладыш) имеют разнотон. Но, поскольку это "кошка" ничего шпатлевать и красить не буду.
Прикрепления: 3548605.jpg (80.7 Kb) · 9453542.jpg (109.3 Kb)
submarinerДата: Понедельник, 18.03.2024, 17:23 | Сообщение # 11
Потихоньку продолжу. Итак, оклеив подводную часть, обрадовался. Сегменты ложились на шпангоуты как и должно быть. Даже с формированием сложных кормовых оконечностей особых проблем не было. Начал было подумывать, что может это цифровая переработка ранее выпущенной модели, с исправленными ошибками и сходимость будет нормальной. Автор сам писал, что это его первая изданная разработка, проектировалась она не как сейчас на компе, а с линейкой и на миллиметровой бумаге, поэтому и проблемы со сборкой могут быть у неопытных моделистов. И тут я начал собирать легкий корпус...Это трэш! Первый же сегмент не дотянулся до своего шпангоута (причем так же и на другом борту). Второй сегмент увеличил этот разрыв потому что отсутствует вырез под площадку орудия. То есть ведете по кромке палубы оклейку, доходите до орудийной площадки и упс...А после нее нужно снова выходить на кромку. Но! У меня ж есть запчасти допечатанные для исправления брака. Оттуда пришлось вырезать сегмент для того что б закрыть расхождение описанное выше. Вырезал так что б клепка была. Типа так и должно было быть. Второй такой же фрагмент придется клеить на правом борту. А они темнее почему-то по цвету чем должны быть! Жесть короче. Как так? вы даете деталь на замену той что при печати не поместилась и она другого тона! Ну лодку дострою в любом случае. Если будет совсем уж Фракенштейн - засуну подальше с глаз долой.
Вот, собственно вставка
Первый же фрагмент легкого корпуса до своего шпангоута не дотягивается.
Прикрепления: 3731762.jpg (41.1 Kb) · 6050982.jpg (37.4 Kb) · 8986472.jpg (42.2 Kb)
Сообщение отредактировал submariner - Понедельник, 18.03.2024, 17:29
ShogunДата: Понедельник, 18.03.2024, 20:37 | Сообщение # 12
Клеил когда-то эту лодку из журнала. У меня без вставок всё хорошо легло:
скачал сканы, прикинул в фотошопе, тоже всё сошлось:
может быть при наклейке выкроек каркаса на картон детали вытянулись? Так бывает если клей наносить на тонкую бумагу а не на картон.
Прикрепления: 1471989.jpg (192.6 Kb) · 0795428.jpg (35.8 Kb)
submarinerДата: Понедельник, 18.03.2024, 22:30 | Сообщение # 13
Спасибо. Возможно. Может просто опыта маловато. Но подводная обшивка легла штатно, а вот надводная, как я написал. А вы корпус забивали пенопластом? Может из-за этого так получилось у меня.  Ну как бы то ни было продолжу сборку
Сообщение отредактировал submariner - Понедельник, 18.03.2024, 22:33
submarinerДата: Понедельник, 18.03.2024, 23:02 | Сообщение # 14
Shogun, а так у вас шикарно лодка получилась
ShogunДата: Понедельник, 18.03.2024, 23:32 | Сообщение # 15
пенопластом?
Я картоном заполнял. Ну тут, мне кажется, не принципиально чем.
Правильно. В любом случае, модель заявлена как тренировочная, главное технологии отработать, в т.ч. и устранения косяков :-)
Удачи!
  • Страница 1 из 3
