Воскресенье, 22.11.2026, 01:49
Пистолет Макарова
Владимир-СПбДата: Понедельник, 13.04.2026, 05:50 | Сообщение # 1
Приветствую всех! Недавно начал собирать модель пистолета Макарова от Bozik, на данный момент вырезаны и склеены почти все детали, пропитаны суперклеем и частично зашлифованы. Модель делаю, как учебное пособие, в следствии чего с рабочим УСМ. Собственно из-за чего у меня и возникли трудности, не получается изготовить боевую пружину, облазил форумы ,смотрел фотографии, переделывал несколько раз (порядка 5), итог один- не получается. Изготавливал боевую пружину из пластиковых карт в два слоя, не помогло. У других моделистов видел, что все работает,я не могу элементарно сделать и выгнуть, так чтобы всё заработало.
Выставляю на Ваш суд текущее состояние дел. У кого есть какие мысли по поводу боевой пружины буду рад выслушать.
Прикрепления: 9658911.jpg (251.9 Kb) · 1858528.jpg (171.4 Kb) · 0345035.jpg (141.4 Kb) · 4248782.jpg (123.9 Kb) · 8292596.jpg (145.0 Kb) · 8100038.jpg (159.5 Kb) · 4775502.jpg (193.8 Kb) · 3136644.jpg (198.7 Kb)
Владимир-СПбДата: Понедельник, 13.04.2026, 05:54 | Сообщение # 2
Недавно пробывал изготовить из пластика , который используется в кармашках под документы на стендах , не получилось 😞 проблема явно в моих руках, либо я не правильно изгибаю и форму придаю , использую шаблон , который есть в выкройках , я так понимаю это первая версия ПМ от Bozik , сборок куча на форуме , читал рассматривал фото, кумекал так и сяк , не допер !
ДимычДата: Вторник, 14.04.2026, 03:49 | Сообщение # 3
Владимир-СПб, вот шаблон боевой пружины: https://vk.com/doc2423....pdtOd4z
Я делал из металлической линейки толщиной 0.4-0.5 мм примерно
Сообщение отредактировал Димыч - Вторник, 14.04.2026, 03:50
Владимир-СПбДата: Вторник, 14.04.2026, 19:10 | Сообщение # 4
Благодарю Вас, сегодня попробую сделать 🤝
Владимир-СПбДата: Среда, 06.05.2026, 23:51 | Сообщение # 5
Добрый день, сделал боевую пружину , из старого режущего полотна, пружинит хорошо и по толщине подходит . Но , возникли проблемы , может кто нибудь подскажет ( нет срыва с боевого взвода , и сомовзвод не работает) думаю переделать весь УСМ , по фото выкладывать особо нечего , как сделаю новый УСМ отчитаюсь ! Снял видео , но пока не могу разобраться, как прикрепить в тему
Владимир-СПбДата: Четверг, 07.05.2026, 00:59 | Сообщение # 6
Вот фото УСМ
Прикрепления: 1880407.jpg (141.0 Kb) · 3152310.jpg (123.4 Kb) · 9289478.jpg (132.5 Kb) · 9957206.jpg (138.4 Kb) · 8283184.jpg (141.5 Kb) · 7330965.jpg (120.3 Kb)
