F-14A Tomcat
Серенький | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 23:17 | Сообщение # 136 |
| Quote (SergeSSA) всего не накупишься Но здорово облегчает сборку.
SergeSSA | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 23:43 | Сообщение # 137 |
| С этим не поспоришь, ладно вернемся к Коту, продолжу вечером монтировать переднее шасси
Серенький | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 23:51 | Сообщение # 138 |
| А я к Улану. Монтировать горизонтальное оперение.
ЗЫ...SergeSSA, если че там у твоих сослуживцев не получится, писни, я оплачу фонарь(через Яндекс.Деньги), но адрес укажу твой, чтоб тебе выслали. Я думаю так будет быстрее. И считай что подарок
Сообщение отредактировал Серенький - Понедельник, 29.08.2011, 23:54 |
SergeSSA | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 23:53 | Сообщение # 139 |
| Где посмотреть то Улана?
Серенький | Дата: Понедельник, 29.08.2011, 23:55 | Сообщение # 140 |
| Улан здесь
SergeSSA | Дата: Среда, 31.08.2011, 21:41 | Сообщение # 141 |
| Серенький, Спасибо за предложение по фонарю, очень приятно чувствовать такую взаимопомощь, но на этот раз все обошлось, уже купили и выслали, теперь по несколько раз почту проверяю.
Вчера столкнулся с проблемой при монтаже переднего шасси, почему то не подошли детали 39 , внутренние стороны оказались на 5мм длиннее наружных, хорошо не выбросил ту часть которая вырезалась под шасси в фюзеляже, пришлось немного нарастить неприятно, но с фотошопом не дружу, пришлось подклеивать по старинке, сегодня закончу с шасси и выложу фото передней "ноги"
Да, забыл написать на монтаж главного шасси ушло 2 часа, подготовка створок переднего шасси. тяг, кронштейнов и т.д.- 2ч30мин
Сообщение отредактировал SergeSSA - Среда, 31.08.2011, 21:45 |
SergeSSA | Дата: Четверг, 01.09.2011, 16:40 | Сообщение # 142 |
Вот переднее шасси в сборе, на на монтаж - 1 час
Серенький | Дата: Четверг, 01.09.2011, 21:23 | Сообщение # 143 |
| Сама стойка хороша, а вот колёса купить насос и накачать.
Сообщение отредактировал Серенький - Четверг, 01.09.2011, 21:23 |
SergeSSA | Дата: Пятница, 02.09.2011, 00:28 | Сообщение # 144 |
| сQuote (Серенький) колёса sad купить насос и накачать. Сам не в восторге, но реально они выглядят лучше, чем на фотографии, тут сыграло еще и неумение снимать и выбирать свет и тени, действительно получились рваными на фото, да и без микродрели не обойтись, руками как не старайся все равно тяжело добиться хорошего результата
Сообщение отредактировал SergeSSA - Пятница, 02.09.2011, 00:49 |
Rif-LeX | Дата: Пятница, 02.09.2011, 05:50 | Сообщение # 145 |
| Уррра!!!! Зааарработало!!!! Мы немного сдвинулись с места... наконец то. За последние 4 дня доделал воздухозаборники: склеил фронтальный торец, всунул внутреннюю часть, обклеил обшивкой - получилось кривовато, но лучше чем было. Скат плоскости крыла (ближе к фюзеляжу) "недо"-кривоват - из-за этого общивка немного топорщилась (прижал с одной стороны - с другой вылезла) и пошла не по швам. Пришлось обрезать и клеить внахлест с той стороны, с которой получалось ровнее. При вклейке цилиндра с внутрянкой получилась несостыковка - каркас фюзеляжа под воздухозаборником торчал над обшивкой, думал, ничего страшного, резать не стал, воткнул-приклеил - и опять криво. Пришлось внутренние стороны тех же цилиндров подрезать, чтобы не торчали из-под обшивки. Начал каркас рулей высоты. Хочу сделать крутящимися, петлю зделать из 2х кусочков пасты от ручки, внутрь стерженек и завальцевать (как то так, система еще теоретически рассичтывается).
Я узнал, что у меня............реки, небо голубое - есть огромная семья: .......это все мое, родное, и тропинка и лесок, ..........это родина моя, в поле каждый колосок, ...всех люблю на свете я.
SergeSSA | Дата: Пятница, 02.09.2011, 17:14 | Сообщение # 146 |
| С почином вас Глеб Егорыч, как говорил один киногерой, наконец то дождались, а то я уже захекался один здесь сражаться, я боролся с нестыковками элементарной подклейкой фоновой бумаги Quote (Rif-LeX) Пришлось внутренние стороны тех же цилиндров подрезать, чтобы не торчали из-под обшивки. это и я подрезал. Вчера делал детали под номером 3, стволы пулемета, как я понял, скручиваться не хотели ни в какую, скрутил трубочку, покрасил, моментом для крепости да порезал по 1мм, после установки понял одно - нифига этого не видно, только при очень направленном пучке света удалось увидеть этот пулемет, так что может вам стоит продумать чтобы и это ниша была открыта, отдельного фото не выкладываю, смотреть собственно не на что, обыкновенный "нарост" на фюзеляже. Времени потратил 40 минут
Сообщение отредактировал SergeSSA - Пятница, 02.09.2011, 17:18 |
Rif-LeX | Дата: Суббота, 03.09.2011, 00:27 | Сообщение # 147 |
| SergeSSA, вот мои старые фотки - их я давно зашил кривым колпачком. Потом сфоткаю текущее состояние.
Сообщение отредактировал Rif-LeX - Суббота, 03.09.2011, 00:28 |
Rif-LeX | Дата: Суббота, 03.09.2011, 06:22 | Сообщение # 148 |
| Вот 6-ствольный пулемет под "колпаком" а это типа та самая система поворота руля высоты - состоит из 3х кусочков стержня шариковой ручки, крайние приклеены к оси-проволочке. В результате крутится, но системка далека от того, что я себе представлял. И изготовление её должно было быть на порядок проще. Увы... не судьба.
Сообщение отредактировал Rif-LeX - Суббота, 03.09.2011, 06:23 |
Rif-LeX | Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 07:35 | Сообщение # 149 |
| Этого малыша Су-47 от Ojomak'a я делал 3 недели!!!!, если не больше. Приблизительно неделю он уже лежит на полке. У него, даже, были попытки летать с попеременным успехом. Запускать надо было в поле , а не в узком коридоре. Теперь слегка помятый, но с гордостью прошедший испытания. Вот такие вот рули высоты получились. И так они выглядят на модели. Каркас и обшивку клеил все тем-же ПВА, а пластик к бумаге - суперклеем. Поворачиваются. Левый слегка прижимается к фюзляжу, поэтому держит установленное положение без посторонней помощи. С правым такую фишку повторить не получилось - теперь отвисает. Нужно что-то додумывать...
Сообщение отредактировал Rif-LeX - Воскресенье, 04.09.2011, 07:37 |
Andr2 | Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 22:54 | Сообщение # 150 |
| To SergeSSA Смотрю,затаив дыхание.Вот-вот,ещё мгновение и самолёт встанет и засверкает своей красотой. Красивая сборка!
Сообщение отредактировал Andr2 - Воскресенье, 04.09.2011, 22:55 |
