Трактор Белорус МТЗ 50/52
| fiskar | Дата: Пятница, 18.02.2011, 22:00 | Сообщение # 61 |
| Спасибо! Ну это для разнообразия решил собрать. БМ не особо нравится, приходится много переделывать, тем более скан. А так на самом деле оригинальных моделей очень мало...в основном одно и тоже ,только от разных издателей. Про советский автопром вообще не говорю...с хорошей детализацией очень мало, в основном поделки для 3 го класса....Поэтому приятно,когда создают "нестандарт" , ведь Т-34 уже никого не удивляет...
Что то в процессе..... Клею кое как....и крашу еще хуже...шучу.
| Modeller | Дата: Суббота, 19.02.2011, 19:02 | Сообщение # 62 |
| fiskar, Точно. Зато радует что есть поле где можно развернуться....
Сообщение отредактировал Modeller - Суббота, 19.02.2011, 19:05 |
| yip_007 | Дата: Вторник, 22.02.2011, 04:03 | Сообщение # 63 |
| Модель удалась! Просмотрел тему в разработке. Надо признать Вам удалось и образ узнаваемо передать и с детализацией не переусердствовать, ее достаточно. Смотрел тестовую сборку МТЗ-80, там все даже рядом не лежало... Примите и мои поздравления! Дальнейших успехов.
| Modeller | Дата: Вторник, 22.02.2011, 06:46 | Сообщение # 64 |
| Спасибо.
| КАРП | Дата: Четверг, 03.03.2011, 23:59 | Сообщение # 65 |
| Посмотрел. ПОТРЯСЕН! Больше слов нет
| VikMaf | Дата: Понедельник, 21.03.2011, 21:40 | Сообщение # 66 |
| Вообще супер, нафик эту грязь и ржавчину.
| Slavon | Дата: Понедельник, 25.04.2011, 07:01 | Сообщение # 67 |
| Я в шоке!!!
 Modeller мастер свого дела.
Очень круто!!!!!
| Lom-bard | Дата: Среда, 06.07.2011, 20:55 | Сообщение # 68 |
| Modeller, Тр-тр Митя - один-в-один!!!!Пропустил окончание сборки. + без объяснений!
Dum spiro - spero!
| ВАТМАН | Дата: Четверг, 07.07.2011, 07:02 | Сообщение # 70 |
| Модель The Best! Скорей бы уже издали  А чего ковш красный? п.с. Следы эксплуатации бы не помешали...
Сообщение отредактировал ВАТМАН - Четверг, 07.07.2011, 07:06 |
| Modeller | Дата: Четверг, 07.07.2011, 07:11 | Сообщение # 71 |
| ВАТМАН,Цитата ВАТМАН () А чего ковш красный
А фиг его знает
На прототипе красный значит красный... Ещё есть зелёные, оранжевые, чёрные, грязные....
| MихаN | Дата: Пятница, 08.07.2011, 20:55 | Сообщение # 72 |
| Блиин я тащусь от этой модели! в отличии от большинства, мне нравится что он новенький и чистинький, как с завода. ковш чёткий, хотя мне кажется краску нужно было немного посветлее подобрать. Modeller, ждём плуг.
| Modeller | Дата: Суббота, 09.07.2011, 01:36 | Сообщение # 73 |
| Пока заливал фоты фронтальных погрузчиков на хостинг добавился вопрос про следы эксплуатации. ВАТМАН, Одним заюзаным ФП тут не отделаешься.
Поэтому.....
Вариант с эксплуатацией.
Ржавчина и выцветшая краска на скрине это текстура естественно. Потёки масла, нагар можно сделать на свой вкус при помощи акварели и кисточки, размазав потом или сделав смывку. Но. Что бы получить нормальное качество всего этого нужен вектор. Это значит что нужно накладывать листы с точно так же расположенными деталями в PS импортировать в Corel для последующего наложения векторных развёрток в качестве обрисовки. Если учесть общее количество деталей, а это чуть свыше 1250 (400 то есть треть из которых это протекторы от колёс), то это процесс очень энерго/время затратный. Поэтому, как бы, следов эксплуатации скорей всего не будет. Ну по крайне мере пока.
Сообщение отредактировал Modeller - Суббота, 09.07.2011, 02:05 |
| billabong73 | Дата: Суббота, 09.07.2011, 02:54 | Сообщение # 74 |
| Modeller, Я бы не стал с этим заморачиваться. Овчинка выделки не стоит. По коментариям видно,что не все приветствуют следы эксплуатации.Напечатанная грязь и ржавчина все равно не сравнится с нарисованной,ни по цвету,ни по фактуре. Модель отличная! Кому надо ,сам испачкает!
Сообщение отредактировал billabong73 - Суббота, 09.07.2011, 02:56 |
| Modeller | Дата: Суббота, 09.07.2011, 06:38 | Сообщение # 75 |
| billabong73, Визуальный эффект то передать можно причём прилично. Тем бумажники от платмасовиков и отличаемся что это всё можно напечатать. Это понятно, но вот с этим количеством деталей так как если кабина ржавая то рулевая тяга к примеру то же не может быть с заводским блеском, оно действительно очень трудоёмко.
Кстати говорят о количестве развёрток. Глядя на, казалось бы, кучу не замысловатой мелочевки, удивляюсь как столько всего получилось. Движок к примеру - 136 детали. Кабина 124.....(Если кому интересно ). Может быть это на самом деле и не много но просто не ожидал что получится столько
MихаN,
Плуг к нему коннектить не буду. Вклеил прицепную серьгу хотя конструкция предусматривает её замену на плуг если не приклеивать.
Сообщение отредактировал Modeller - Суббота, 09.07.2011, 07:23 |
