Пятница, 02.10.2026, 09:32
Урал с ракетной установкой ("ЮТ для умелых рук") м 1:25
FirsДата: Понедельник, 17.11.2014, 03:32 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Когда-то давно делал из картона модели автомобилей. И вот нашел в инете журнал с выкройками Урала, и решил сделать. Процесс изготовления понравился, решил продолжать это занятие. Использовал картон, офиску, ножницы, канцелярский нож, линейку, акриловые краски. Красил кисточкой, предметы "Олфа" не использовал (купил позже).
На МОДЕЛЬ это, конечно, не тянет, но ,надеюсь, следующее творение будет лучше.
Буду рад услышать замечания и пожелания.
Прикрепления: 0012780.jpg (102.5 Kb) · 8563528.jpg (133.5 Kb) · 4746716.jpg (133.1 Kb) · 6984703.jpg (144.4 Kb) · 4215009.jpg (139.3 Kb)
Урал с Град, ГаЗ-66
Сообщение отредактировал Firs - Среда, 19.11.2014, 02:07
EasyRiderДата: Понедельник, 17.11.2014, 06:38 | Сообщение # 2
Сам "Урал" сделан отлично, довольно аккуратно, добротно, а вот с ракетной установкой видны косячки.
alex76Дата: Понедельник, 17.11.2014, 11:18 | Сообщение # 3
А какой масштаб ?
FirsДата: Понедельник, 17.11.2014, 20:32 | Сообщение # 4
Фотки перезалил.
Установка действительно не похожа на оригинал, но я с ней решил не морочится. Цель была сделать боле-мене приемлимо "Урал". Но вот Кабина, если смотреть с верху, прямоугольная, т.к. трапецевидная выглядела не красиво. Переделал на прямоугольную.
Залил все лаком, чтобы пыль вытирать было проще. Может не надо было этого делать, пожелтела чутка и бликует сильно.
Думал сделать рабочую подвеску спереди и сзади, но получалось плохо и я эту затею бросил. Только колеса крутятся и запаску можно достать. Установка вращается, меняет угол наклона, можно совсем убрать.
Масштаб примерно 1:25
Урал с Град, ГаЗ-66
Сообщение отредактировал Firs - Понедельник, 17.11.2014, 20:51
balu109Дата: Понедельник, 17.11.2014, 23:18 | Сообщение # 5
очень прилично, я его в детстве собрал, у него еще поворотные колеса были, круто смотрелись. В тот год еще БРДМ был, к нему в пару.
запачкай чем-нить стволы внутри, офиску видно. как вариант - вываляй ватную палочку в крошенном грифеле и поюзай хотя бы на выходе ствола. 40 раз wacko
alexlutДата: Понедельник, 17.11.2014, 23:54 | Сообщение # 6
По мне - так тянет. Вполне себе миленько вышло. Позитивных эмоций добавила молния на двери. Опечалил раскоряченный в разные стороны протектор.
Аккуратность сборки, и, особенно, подставка в виде коврика для нарезки картошки-фри, кагбе намекают нам на высокую потенциальность автора данной модели.
FirsДата: Вторник, 18.11.2014, 01:44 | Сообщение # 7
Спасибо всем, кто откликнулся и не поленился напечатать пару строк!
Передние колеса проектировщиком планировались как поворотные, но очень ужасно смотрится передний мост, решил отказаться от них.
Внутрянку стволов попробую прокрасить, может чего и получится. Не понял про протектор: вроде все правильно делал....
Урал с Град, ГаЗ-66
alexlutДата: Вторник, 18.11.2014, 02:32 | Сообщение # 8
След от елочки протектора на земле должен быть направлен острием назад. Это обеспечивает самоочищение грунтозацепов от налипшего говна грязи. На заднем левом колесе покрышку ставил явно молодой боец cool
FirsДата: Вторник, 18.11.2014, 02:44 | Сообщение # 9
ФЕРШТЕЙН! Исправлю! Надо развернуть ось целиком. И как я сам не заметил?
Урал с Град, ГаЗ-66
Сообщение отредактировал Firs - Вторник, 18.11.2014, 02:46
FirsДата: Среда, 19.11.2014, 02:10 | Сообщение # 10
Шины перебортированы. Опробовал идею "как делать поворотные передние колеса" не изменяя сильно внешний вид. Добавил фото с повернутыми колесами. Стволы оставлю так, как есть.
Урал с Град, ГаЗ-66
Сообщение отредактировал Firs - Среда, 19.11.2014, 02:12
zakat50Дата: Среда, 19.11.2014, 04:34 | Сообщение # 11
Firs, господин президент, хорошая сборка Урала от ЮТ. Цвет бы ему позеленее, а то напоминает миротворческие силы.
ОлексаДата: Четверг, 20.11.2014, 02:55 | Сообщение # 12
Цитата zakat50 ()
, Цвет бы ему позеленее, а то напоминает "миротворческие силы".
Сто восемь процентов!
FirsДата: Четверг, 20.11.2014, 03:09 | Сообщение # 13
Спасибо всем за коментарии!
Урал с Град, ГаЗ-66
emikv2000Дата: Четверг, 20.11.2014, 23:29 | Сообщение # 14
Firs, Владимир Владимирович, салончика детализированного не помешало бы, а так замечательно. Колеса надо бы черным матовым покрасить, и всю пластмассу так же.
Визитка Эмика
МаксАртДата: Пятница, 21.11.2014, 00:16 | Сообщение # 15
Firs, тов. президент, совсем неплохо собрано! Пусть модель примитивная получилась, зато очень аккуратно выглядит. Пробуйте больше, сложнее, и всё получится!
