Пятница, 02.10.2026, 17:07
Austin model 1914 или “Остин” 1-й серии.
ОлексаДата: Суббота, 30.11.2019, 02:02 | Сообщение # 1
Представляю на суд общественности отреставрированную и частично переделанную модель бронеавтомобиля Остин 1-й серии. История реставрации здесь: https://only-paper.ru/forum/34-26145-1 Приятного просмотра.
Прикрепления: 5645396.jpg (164.2 Kb) · 7823161.jpg (209.9 Kb) · 8839402.jpg (187.5 Kb) · 4685776.jpg (194.0 Kb) · 2707027.jpg (171.9 Kb) · 6601269.jpg (151.9 Kb) · 7817132.jpg (161.5 Kb) · 7589715.jpg (178.9 Kb) · 0032811.jpg (187.4 Kb) · 2725885.jpg (198.0 Kb)
Сообщение отредактировал Олекса - Суббота, 30.11.2019, 02:07
ОлексаДата: Суббота, 30.11.2019, 02:14 | Сообщение # 2
А это сверху.
Прикрепления: 1837512.jpg (262.4 Kb) · 9969158.jpg (147.2 Kb) · 3332494.jpg (191.3 Kb) · 2851250.jpg (284.2 Kb) · 4469794.jpg (240.2 Kb)
ОлексаДата: Суббота, 30.11.2019, 02:17 | Сообщение # 3
И еще с одного ракурса.
Прикрепления: 7216666.jpg (191.5 Kb) · 7662596.jpg (226.6 Kb) · 4860234.jpg (256.4 Kb) · 7918322.jpg (234.6 Kb) · 0366346.jpg (292.4 Kb)
ОлексаДата: Суббота, 30.11.2019, 05:43 | Сообщение # 4
Солдат, Юрий, благодарю Вас.
виикторДата: Среда, 04.12.2019, 22:32 | Сообщение # 5
Как я понял без покраски уже нельзя да . сам тоже думаю над этим
MIVДата: Четверг, 05.12.2019, 03:12 | Сообщение # 6
С завершением. Модель вышла замечательная, впрочем как всегда. smile
ОлексаДата: Четверг, 05.12.2019, 05:44 | Сообщение # 7
Наверное да, особенно самодел. biggrin
navuhДата: Воскресенье, 08.12.2019, 15:56 | Сообщение # 8
Модель отличная! Портят всё дело толстые наклейки
Мои безделушки
EddyДата: Воскресенье, 08.12.2019, 19:15 | Сообщение # 9
Награды: 17
sad что то я проглядел завершение темы,-отличная красивая модель получилась,насчет надписей сам мучаюсь аэра нет и технологию декалей в наших краях тоже пока ни как не освою.
МОЙ КАНАЛ
ОлексаДата: Воскресенье, 08.12.2019, 19:40 | Сообщение # 10
Это да, есть такое. biggrin
ОлексаДата: Понедельник, 09.12.2019, 15:19 | Сообщение # 11
Я не одинок в этом плане biggrin
Сообщение отредактировал Олекса - Понедельник, 09.12.2019, 15:20
yurgen25Дата: Понедельник, 09.12.2019, 22:29 | Сообщение # 12
Eddy, а в Ваших краях можно раздобыть бумагу со старыми ненужными декалями? Ну с пластиковых моделей например.
На её базе можно самому забабахать. Сам так делаю.
ОлексаДата: Понедельник, 09.12.2019, 23:35 | Сообщение # 13
Цитата yurgen25 ()
а в Ваших краях можно раздобыть бумагу со старыми ненужными декалями? Ну с пластиковых моделей например.На её базе можно самому забабахать. Сам так делаю.
Если можно, поподробней smile
yurgen25Дата: Вторник, 10.12.2019, 02:38 | Сообщение # 14
Декаль состоит из (по слоям) бумаги, клеевого слоя, лака, рисунка, лака.
Вариант без аэрографа:
1.На свободных местах на которых есть чистый лак, прямо по лаку рисуем (если помещается) нужное. Потом сверху быстро кистью любой лак (для волос пшикнуть, НЦ, акрил).Ждем высыхания, вырезаем переводим.
2. Если чистое место осталось, но без лака. Широкой кистью наносим лак на клеевой слой.Рисуем нужное (только краску на другой основе берем, а то при нанесении второго слоя лака все смешается). Сверху опять лак. Ждем. Вырезаем. Клеим.
3. Можно использовать декаль с обратной чистой стороны для больших рисунков( кокард, надписей)-подробнее по ссылке.
Я использовал все варианты. Всё получается. Дома храню прозапас декали, которым уже под тридцать лет)))
http://www.ma-rina-s.narod.ru/UR/KSVM.htm
Прикрепления: 0012234.jpg (73.3 Kb)
yurgen25Дата: Вторник, 10.12.2019, 02:44 | Сообщение # 15
На своём "Уиппете" так делал. Надпись можно через трафарет полусухой губкой набить на декаль, если нет аэрографа.
А там где заклепки мешают, заранее прорезал отверстия и дорисовывал кистью мелкой недостающее прямо на модели, после перевода.
Пробовал приваривать (промакивать ваткой) уксусом, спиртом (как на пластиковых моделях-чтоб не серебрились и не было видно подложки)-если аккуратно, то можно.
Да и потренироваться можно на ненужном. Делать быстрее и легче, чем описывать.
