Четверг, 26.11.2026, 08:44
"Звездные войны"
Александр67Дата: Понедельник, 09.06.2008, 15:18 | Сообщение # 1
Дамы и господа, Вашему вниманию предлагается модель шагающего танка АТ-АТ.
Спичечный коробок рядом для масштаба.
Как и положено шагающему танку, ноги двигаются.
"Голова" крупным планом
В этом агрегате всего две детали не из бумаги: стволы пушек по бокам "головы". Хотя сейчас думаю, что можно было и их изготовить из бумаги.
Аппетит приходит во время еды
VargonДата: Понедельник, 09.06.2008, 18:24 | Сообщение # 2
Это японская модель с подвижными ногами, я сделал такую же, и от "Моделятко" с неподвижными ногами и с некоторыми отличиями в конструкции
✞ Requiescat in pace. Amen ✞
Александр67Дата: Воскресенье, 15.06.2008, 16:46 | Сообщение # 3
Это если настроение будет, то может быть и соберу. А это да - японская модель, по крайней мере иероглифов на листах хватает.
Итак, продолжим. AT-ST. Всего три листа формата А4. Как и предыдущая модель, разработка японская.
К сожалению не хватает схем сборки, поэтому некоторые детали установлены методом "тыка". И еще одна проблема: готовая модель никак не хотела стоять на ногах, все время заваливалась вперед. Пришлось в каждую ногу запустить по две гайки. Ноги стали тяжелее и тенденция к опрокидыванию исчезла.
Вот рядом две модели и сразу бросается в глаза, что масштаб у них разный. Судя по фильму, двуногий должен быть раза в два ниже. Скорее всего буду уменьшать и делать заново, но когда, пока не знаю.
staerДата: Четверг, 07.08.2008, 10:47 | Сообщение # 4
Опа! спасибо за идейку с гайками! я вчера собрал такой же и таже фишка- центр тяжести смещен вперед
VargonДата: Четверг, 07.08.2008, 12:24 | Сообщение # 5
У меня не заваливается, просто ноги к корпусу клеятся чуть прямее и приходится наоборот наклонять вперёд чтоб не опрокидывался назад, а для регулировки устойчивости там служит подвижная платформа на которую крепится башня. Друг перевёл с японского, что ее не надо приклеивать она должна быть подвижная типа спичечного коробка.
Сообщение отредактировал Vargon - Четверг, 07.08.2008, 12:26
Александр67Дата: Четверг, 07.08.2008, 16:39 | Сообщение # 6
Quote
Век живи, век учись. А я то еще долго думал, зачем покрашена вся деталь, если большая часть спрятана внутри. Правда мне не помогло бы, если не приклеивать платформу. Модель заваливается вперед, значит двигать нужно назад. Насколько я помню, платформа и так сдвинута назад максимально.
lastgnomДата: Пятница, 28.11.2008, 20:19 | Сообщение # 7
На данный момент собираю эту модэль, практически в слепую... Очень помогли коментарии... Спасибо! happy
Александр67Дата: Пятница, 28.11.2008, 21:17 | Сообщение # 8
Quote
Так мы для того здесь и общаемся, чтобы на "грабли" попавшие под ногу одному, остальные не наступали. biggrin
VoronДата: Вторник, 06.01.2009, 05:41 | Сообщение # 9
А есть модель Дарт Вейдера?
Йоду видел на сайте smile
Мир иллюзорных форм
Всегда категоричен:
«Иль «да», иль «нет»!
От дьявола иное несомненно!»
Но Бог во все века на всё твердит
«И «да», и «нет»
одновременно!
MMDanceДата: Среда, 11.02.2009, 09:09 | Сообщение # 10
А где мона найти хоть какую нибуть технику, или фигуры из серий про клонов?
miracleДата: Пятница, 06.03.2009, 21:09 | Сообщение # 11
Ни у кого случайно нет идей где можно раздобыть развертки шагохода AT-TE? (он же All Terrain Tactical Enforcer http://starwars.wikia.com/wiki/Image:AT-TE_TCW.jpg )
ExtralongДата: Суббота, 28.03.2009, 07:42 | Сообщение # 12
Народ, у кого есть собранный АТАТ может ктонибудь пожалуйста скинуть фото его снизу, как там ноги и голова снизу выглядят. А то инструкция на иероглифах, малость неразобрался...
Сообщение отредактировал Extralong - Суббота, 28.03.2009, 20:11
Sid1977Дата: Среда, 26.01.2011, 23:34 | Сообщение # 13
Собрал опытный образец японского шагохода (печатал на одностороннем завалявшемся ватмане, на лазерном принтере в режиме эконом :).
В принципе, больших нареканий нет, смотрится хорошо. Сложность: 3. Детализация: 3.
Ссылку на схему сборки, которой нет в архиве, я давал выше.
Обнаруженные косяки выкроек (некоторые требуют перерисовки):
1) главный корпус - складки (углы) передней, нижней, задней граней (деталь днища А-2) выполнены не там - обе надо где-то на 1мм ближе к середине.
2) при наклейке бронепанелей А3-А6 может коробиться бумага - клеить Моментом или густым ПВА
3) Нижнюю стенку лучше укрепить изнутри подклейкой картона,т.к. не хватает жесткости
4) Шея В-19 и труба А-8 лучше гнуть из тонкой бумаги 150-170, т.к. могут быть изломы на картоне плохого качества при сворачивании
5) деталь С-1 имеет тенденцию к скручиванию - клеить на ровном столе + вертик. упор (прям.угол)
6) А-7 верхняя часть слишком длинная (на 2мм) опустить вниз или изменить вырез
7) C11 (стопа) лучше продублировать все 4 детали с отбеленным центром, а оригиналы - снизу склеить в 2 слоя
8) отверстия 8 мм дополнит. деталей для шарниров делать меньше - 6мм, иначе будет большой люфт - ноги гнутся в стороны и болтаются
9) при склейке стоп учесть направление расположение деталей штыри (пальцы стоп) по направлению движения и перпендикулярно, а также положение деталей С-5(12) - 2 люка
наружу, 1 - внутрь.
10) детали кабины клеить без клапанов (отрезать), т.е. встык, кроме В-8 - складка поддерживает прямолинейность.
11) нижнюю грань кабины надо укоротить на 1 мм чтобы она была вровень с выемками под бластеры (глубже утоплена) выступающий передний щиток загибается
12) В-17,18 (зад.часть бластера) удлинить на 3-4мм.
13) добавить разметку на нижнюю грань кабины для деталей В-8 и бластеров
14) C-15 тягу надо удлинить на 2 мм
15) точной методики склеивания бластера В-12 не нашел, поэтому склеил примерно, как на схеме сборки, лишь укрепил ствол подклейкой железной проволки от скрепки.
16) деталь В-11 (кто не понял) сгибается буквой Т или как "стрелка с основанием" - основание стрелки приклеивается на бластер В-12.
17) Да, и конечно, как уже говорилось кольцо С-9 стопы надо удлинить на 2мм.
В перспективе хочу перерисовать косячные детали, добавить деталей и распечатать на А3, т.е. увеличить в 2 раза, может даже заставлю его ходить! 8)
Сообщение отредактировал Sid1977 - Четверг, 27.01.2011, 23:49
Vitold_VessoneДата: Четверг, 27.01.2011, 00:23 | Сообщение # 14
Sid1977, Модель впечатляет. Планы - еще больше. Только один вопрос: как же он будет ходить?
Сообщение отредактировал Vitold_Vessone - Четверг, 27.01.2011, 00:25
Sid1977Дата: Четверг, 27.01.2011, 23:42 | Сообщение # 15
Как будет ходить? вопрос риторический! Ножками, ножками! Сейчас как раз занимаюсь этой проблемой. Реализация существенно усложняет модель, что ставит под вопрос целесообразность ее вообще. 2 условия достижения цели Эйнштейна: стремление к достижению и решение отказаться от этой цели в нужный момент. smile
Кстати о фотках:
