Четверг, 05.11.2026, 19:46
Модератор форума: Щиборщ
МО-4 (СКА-065). Бумажное моделирование №099. (Морской флот м
vaviloff74Дата: Понедельник, 13.06.2016, 03:28 | Сообщение # 16
Возможность есть cool
http://www.mirmodeley.by/product_info.php?cPath=40_47&products_id=899
http://www.mirmodeley.by/product_info.php?cPath=40_47&products_id=926
ЩиборщДата: Понедельник, 13.06.2016, 23:45 | Сообщение # 17
zakat50, спасибо за совет, цепи и делались по такой технологии, но при попытке их расплющить моментально рвались. Масштаб и малые размеры прототипа очень сказываются, знаете ли... Кстати, этот способ был описан в одном из ранних выпусков М-Хобби (№28 6-2000). Вот, не поленился - нашел:
В данном случае, как говорится, что в 35-м хорошо, то в 200-м не очень.
vaviloff74, спасибо за ссылки, знаю этот магазин, но буду что-то думать сам. Леера в сборе, ИМХО, толстоваты, по высоте стойки придется обрезать, но главное - шаг не тот.
Кстати, а рыболовную леску кто-нибудь пробовал?
vaviloff74Дата: Вторник, 14.06.2016, 03:23 | Сообщение # 18
Проще пробовать мононить 0,12 -0,14мм cool
ЩиборщДата: Вторник, 28.06.2016, 00:01 | Сообщение # 19
Доброго всем времени суток.
Жара, установившаяся на наших белорусских болотах, мягко говоря, не способствует работе с мелочью - руки потеют и пальцы становятся липкими, акрил от "Звезды" на водке - высыхает до того, как подведешь кисть или зубочистку к окрашиваемой поверхности, с жидким ЦА - такая же беда. Но, несмотря на это, продолжаем возиться с мелочевкой.
"Сорокопятки" 21-к:
Разработчик, кстати, дает совершенно неверные шаблоны для стволов - мало того, что предлагается имитировать их проволокой 0,2 мм (40 мм для орудия калибром 45), так и длина их больше чем надо (я не поленился свериться со справочными данными). Механизмы наведения пока не осилил - все эти стерженьки и колечки размерами с пылинку плохо себя ведут на влажных пальцах...
Переделал лотковые бомбосбрасыватели больших "глубинок" (опять косяк с размерами защитных дуг решетки - надо меньше и ажурнее). Все прибамбасы на корме отлично видны на фото камуфлированного "охотника" в сообщении №13:
Главный магнитный компас - детали его нактоуза ("головы") отправились в утиль - совершенно не то что надо. Шарик сделан из жеванной бумаги, покрашен акрилом, чуть сточен и дополнен медным колечком.
Начал рубку, там на мостике видно также стойку под машинный телеграф и колесо штурвала:
Там на фото еще и винты видны, так вот с их покраской "дал Маху" (как в известном еврейском анекдоте) - покрасил гелевым стержнем, а он оказался перламутровый. Ну, когда-нибудь разбогатею - куплю бронзовый акрил wink . Перекрашу, короче.
Коробок с драгоценным "мусором"
Ну и на выходных попробовал себя в роли деревообработчика - выфрезеровал подставку из бруска ясеня - осталось отшкурить и облагородить чем-нибудь.
Пока все. Спасибо за внимание и - К приему тапков-табуреток готов!
SCHДата: Вторник, 12.07.2016, 06:02 | Сообщение # 20
...способ описан в М-К первой половины 80-х. И даже рисунок слегка изменённый, оттуда. Если спираль рвётся при попытке сплющить, значит её сильно скручиваешь. На рисунке, кстати, проволока очень сильно скручена. Для того, чтобы сплющенная спираль была похожа на цепь, скручивать надо чуть плотнее чем на нижнем рисунке под молотком. Ну, как-то так smile
А вообще Юра, хочу высказать тебе свою поддержку! Ты просто молодец!))
РОССИЯ ВПЕРЁД!
Сообщение отредактировал SCH - Вторник, 12.07.2016, 06:13
ЩиборщДата: Среда, 20.07.2016, 22:33 | Сообщение # 21
SCH, Сергей, спасибо за поддержку. По поводу "М-К" - надо перешерстить свой домашний архив, там действительно много интересного. Хороший журнал.
Немного обновлюсь с вашего, коллеги, разрешения.
Собрал леерное ограждение. Материал - тянутый полистирол, стойки чуть толще, собственно леера - полистирольная нить. ИМХО, лучше проволоки - паять не надо, легко клеить жидким ЦА или бутилацетатом, цвет литника изначально серый, поэтому дефекты покраски в виде мельчайших сколов, заметных при макросъемке не видны вообще. Да и краска, будь то нитра или акрил ложится на полистирол лучше. Имеет некую упругость - легко принимает изогнутую форму палубы. Короче, всем рекомендую попробовать wink .
Также добавил камбузную дымовую трубу ближе к носу по правому борту, еще один вентиляционный раструб, который спрячется под настилом мостика рубки. (Думал, что разработчик накосячил, давая под него "посадочное место", ан нет - на чертежах из М-Хобби он есть). Также из меди сделал гюйсшток и кормовой флагшток.
Поработал над рубкой (за качество фото извиняйте - фотографировал ночью под светом настольной лампы). Добавил имитацию стальных листов ограждения мостика. С внутренней стороны листов приклеил дуги тента (луженая проволока 0,1 мм). Закрепил магнитные компаса (на месте одного из них - того, что без тумбы, разработчик дает какую-то цилиндрическую заглушку - в запчасти ее), машинный телеграф, ящик для сигнальных флагов оставил открытым сверху. Закрепил поручни по периметру рубки (крашеная полистирольная нить):
Мачта - стальная проволока по шаблону. От меди отказался - гнется при изгибе.
Ветровое и боковое стекла. Материал - упаковка от подарочной шоколадки. Вырезал по шаблону, согнул по надрезам, покрасил акрилом, далее скальпелем прорезал контур рамки и лишнюю краску соскоблил притупленной зубочисткой. Тут очень желательно работать в медицинских резиновых перчатках - отпечатки пальцев затереть просто нереально, если работать без них.
Средства спасения, эвакуации и сигнализации. На концы пожарных рукавов насадил конусные наконечники, свернутые из фольги и добавил корзины крепления из крашеной меди (ни на что не похожую изжурнальную вариацию - в утиль). Ял привязал к "брусьям" из бамбука. Спасательные круги в журнале предлагается вырубить из двух слоев бумаги. Мне они показались тощими. Вырубил из картона толщиной 0,7 мм, пропитанного ЦА и скруглил кромки. Позже покрашу. Диаметры кругов вроде верны (сверил со спецификацией - наружный - 800 мм, внутренний - 400 мм). Прожектор с его поворотной стойкой полностью сделал заново. Изжурнальный, мягко говоря, "не очень". Материал - офиска, фольга, пленка от сигаретной пачки.
Сегодня не удержался и примерил рубку:
Ну, и по быстрому сделал пару кадров рубки с нашими новыми белорусскими монетками cool :
Пока все на сегодня - работы по кораблику осталось еще достаточно немало.
Спасибо за внимание.
MSMДата: Четверг, 21.07.2016, 01:08 | Сообщение # 22
Да, кораблик маленький, работы много, но результаты впечатляют!
На стапеле: Керчь
Rif999Дата: Пятница, 22.07.2016, 06:35 | Сообщение # 23
Rif999Дата: Пятница, 22.07.2016, 06:36 | Сообщение # 24
Rif999Дата: Пятница, 22.07.2016, 06:36 | Сообщение # 25
ЩиборщДата: Вторник, 23.08.2016, 21:30 | Сообщение # 26
Достройка "Мошки" затянулась, ибо август оказался насыщен событиями, не позволяющими уделять хобби достаточно времени.
MSM, Сергей, спасибо - сам не ожидал что рубка с мелочевкой займет столько времени.
Хотелось бы заранее извиниться перед коллегами за качество фото - делались по ночам, да и мой старичок самсунг уже никак не отвечает современным требованиям по качеству фото.
Как уже говорилось ранее спаскруги изготовил заново, на фото рядом с ними - четырехметровая сходня (в наборе ее нет совсем). Круги - картон, ЦА, покраска - акрил (белый цвет акрила от "Звезды" просто ужасен). Сходня - из трех отдельных "досок" - хотел просто процарапать, но сточенная по толщине до 0,5 мм палочка от мороженого просто расщепилась.
Прожектор - полностью самодельный (конус стойки - из набора). Материал - офиска, фольга, пленка от пачки сигарет на "стекло".
Нашел фото приспособы для склейки полистирольных лееров:
Готовые "сорокопятки" 21-К (добавил механизмы вертикальной и горизонтальной наводки - полистирольный волос плюс маховики из офиски - надо подкрасить):
Вместе с ДШК, для масштаба, так сказать:
Разработчик не дает схемы растяжек и антенн, все это делалось по этому фото:
Общий вид на сегодня в профиль:
Осталась только "косметика" - капнуть краски иголкой кое-где, лак на иллюминаторы, посадить на места оставшуюся мелочевку, ну и допилить подставку.
Всем спасибо за внимание.
МаксАртДата: Вторник, 23.08.2016, 22:26 | Сообщение # 27
Слов нет. Мне похорошело уже от сорокопятки, а ДШК просто вверг в экстаз. КАК?!? Я не знаю такого инструмента, которым можно это вырезать!!!! Слов нет, супер.
oprichnik24Дата: Суббота, 27.08.2016, 16:46 | Сообщение # 28
Отлично, Юра! Знакомый начал собирать "Мошку" - пожалуй отправлю его к тебе в ученики biggrin Браво!
ЩиборщДата: Воскресенье, 28.08.2016, 23:39 | Сообщение # 29
МаксАрт, Максим, спасибо за отзыв. Инструменты самые обыкновенные - ножницы обычные и маникюрные (втихаря заимствую у жены), скальпеля медицинские с разной формой лезвия (можно заказывать у китайцев), самодельные резачки из полотна ножовки по металлу (производства СССР, современный Китай - ерунда) - ими режу проволоку, кусачики для ногтей (желательно известных фирм, производящих медицинские и маникюрные инструменты).
Все это гораздо тяжелее не вырезать, а склеивать - от ЦА остаются белесые пятна, он дает малую усадку. При таких размерах металл неплохо клеится обычным ПВА - следа практически не видно, а держит крепко. Одно "но" - красить водорастворимым акрилом склеенные ПВА детали надо очень аккуратно. Клей наношу очень (очень!) остро заточенной зубочисткой едва заметные капли (иногда просто не успеваю поднести к месту склейки - высыхает на лету). Тут уже чистая физика - ввиду мельчайших размеров капельки, ее очень тяжело "скинуть" с кончика иглы - поверхностное натяжение там всякое...
oprichnik24, Александр, спасибо. Ученика принять готов, но с раскладушкой - дома ремонт. Если надо - скину адрес в личку. smile
Готовая модель в галерее. Приятного просмотра.
Всем участвующим в постройке - Огромное Спасибо!
