Ми-8т
| Victor68 | Дата: Понедельник, 15.10.2012, 23:11 | Сообщение # 91 |
| Quote (ёжж) листы собираются "в нахлест"(как и в реале) Не думаю, что это хороший вариант, потому как модель потеряет "целостность" внешнего вида.
| ёжж | Дата: Понедельник, 15.10.2012, 23:21 | Сообщение # 92 |
| ну не знаю. попрошу раду собрать встык. вообще на ми-8 много где внахлест листы.
| Victor68 | Дата: Вторник, 16.10.2012, 01:16 | Сообщение # 93 |
| Quote (ёжж) на ми-8 много где внахлест листы Не в том дело, есть на реальной машине листы внахлест или нет. Когда Вы смотрите на него не нее с некоторого удаления, нахлесты листов практически не заметны. Соответственно и модель адекватно выглядит, если она смотрится "как одно целое".
Сообщение отредактировал Victor68 - Вторник, 16.10.2012, 01:18 |
| Victor68 | Дата: Вторник, 16.10.2012, 19:12 | Сообщение # 94 |
| Конструкция переплета нижнего остекления кабины получилась крайне нетехнологичной для обеспечения аккуратной качественной сборки. Переплет и сам по себе очень тонкий для работы с ним, а здесь он еще и напополам разрезан. Как на мой взгляд, то было бы лучше не "половинить" переплет, а сделать средние его "поперечины" отдельными деталями:
Как вариант, центральное нижнее окно можно сделать констструктивно-целым, а боковые переплеты отрезать от него:
Сообщение отредактировал Victor68 - Вторник, 16.10.2012, 19:30 |
| x120 | Дата: Вторник, 16.10.2012, 19:39 | Сообщение # 95 |
| Пристально слежу за разработкой и сборкой, поддержу Victor68, только может как на фото 2 сделать лицевую часть, а на фото 1 внутреннюю? Наверное лучше еще раз собрать и глянуть как лучше будет собираться.
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter Сегодня: F-117A
| ёжж | Дата: Вторник, 16.10.2012, 19:40 | Сообщение # 96 |
| честно говоря, я с такой проблемой не столкнулся. переплет в этих местах толщиной в 1 мм и стык проходит по детали каркаса, а если сделать отдельно, то будут проблемы с позиционированием этих отдельных деталей. скинул лист раде, подожду ее мнения. у меня тут еще косяк вылез,вовремя мной не замеченный, который может в корне завалить мою сборку. возможно придется много чего корректировать. линии проема под сдвижной блистер (верх и низ), оказались не параллельны, отсюда ошибка в пару миллиметров. буду делать новый тест. у рады я такого косяка на фото не заметил.
| Victor68 | Дата: Вторник, 16.10.2012, 19:50 | Сообщение # 97 |
| Quote (ёжж) честно говоря, я с такой проблемой не столкнулся. переплет в этих местах толщиной в 1 мм и стык проходит по детали каркаса, а если сделать отдельно, то будут проблемы с позиционированием этих отдельных деталей. Последствия нетехнологичности сборки видны невооруженным взглядом:
Позиционирование на каркас не составляет никакой проблемы. Были бы выкройки стекол правильными. В крайнем случае ребра каркаса можно при необходимости чуть-чуть и подвернуть вправо-влево на переплет фонаря.
| ёжж | Дата: Вторник, 16.10.2012, 20:26 | Сообщение # 98 |
| а если так: внешний переплет - по фото2, внутренний по фото1, а шаблон стекла по моему варианту? завтра попробую.
| Victor68 | Дата: Вторник, 16.10.2012, 20:45 | Сообщение # 99 |
| Полагаю, что должно получиться достаточно хорошо.
| ёжж | Дата: Пятница, 19.10.2012, 19:58 | Сообщение # 100 |
| Victor68, ну и задачку вы мне задали, но вроде справился.)) покажу позже. начал еще одну сборку кабины с учетом косяков. пока 5й шпангоут со стороны грузовой кабины: сидушка не подвижная, просто можно будет приклеить в разных положениях.
| ёжж | Дата: Суббота, 01.12.2012, 13:16 | Сообщение # 101 |
| немного обновлюсь. времени катастрофически не хватает, плюс перегоняю всю модель в корел.
| летчик | Дата: Суббота, 01.12.2012, 21:49 | Сообщение # 102 |
| Леха здорово выходит !!!! Удачи !!!! Хоть нормальная восьмерка выйдет в свет !!!Можно будет практически всю коллекцию Милей собрать )))
| ёжж | Дата: Суббота, 01.12.2012, 22:54 | Сообщение # 103 |
| спасибо. сегодня слегка оцветнил грузовую кабину. займусь сидушками. на днях пришел жэпээмовский ми-2. отпадная, скажу моделька.
| Серенький | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 04:04 | Сообщение # 104 |
| Quote (ёжж) пришел жэпээмовский ми-2. отпадная, скажу моделька в какую сторону?
| летчик | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 05:15 | Сообщение # 105 |
| да ми-2 что надо! Лежит у самого ждет очереди, еще бы перекрасить, вообще будет класс.
