Четверг, 19.11.2026, 03:21
Боевой вертолёт Ка-52 "Аллигатор"
ёжжДата: Понедельник, 22.04.2013, 09:30 | Сообщение # 226
Цитата (jora47)
на рычаге шаг-газ снизу рукояти должна быть ручка стопора.
о чем это вы? )) ни разу не видел. для стопорения РШГ предназначен фрикцион с кнопкой. а под рычагом проходит трубка с проводкой
jora47Дата: Понедельник, 22.04.2013, 16:46 | Сообщение # 227
Третий пост сверху.
http://avia-sim.ru/forum....9597e1d
А вот самодельный РОШ на симулятор Ка-50
Обсуждение работы фрикционного тормоза в свое время активно велось на сайте разработчиков симулятора Ка-50. Думаю, что на ка-52 РОШ не отличается от ка-50.
Вот скрин из симулятора
На ка-50 как я понял не рычаг шаг-газ, а рычаг общего шага. Обороты двигателей меняет автоматика. Также есть две ручки управления двигателями вручную. Две ручки слева от РОШ с желтыми набалдашниками.
Сообщение отредактировал jora47 - Понедельник, 22.04.2013, 17:01
МаксАртДата: Понедельник, 22.04.2013, 20:24 | Сообщение # 228
BOG, самому не терпится, но всё равно страшновато. Выкройки поливаю цапонлаком, от греха.
По поводу рычага: рукоятка на нём размером 2х2 миллиметра. Сам он - диаметром 1 мм. И нижнюю часть его не видать с любого ракурса. Исходя из этого: кто захочет - доработает, у меня уже всё приклеено cool
ёжжДата: Вторник, 23.04.2013, 00:49 | Сообщение # 229
вполне возможно, что на всех камовских машинах фрикцион именно такой - специально перерыл кучу фоток. но на отличие РШГ от РОШ(?) вы открыли мне глаза ). сколько лет летаю, а этого не знал.)) шутка. РШГ и РОШ суть одно и то же. на всех вертолетах установлена система ШАГ-ГАЗ - совмещенное управление общим шагом несущего винта и системой автоматического регулирования двигателей. а автоматика синхронизирует два двигателя, регулирует плавность подачи топлива и много еще чего делает(не будем вдаваться в подробности - это на долго). для раздельного управления двигателями есть еще рычаги раздельного управления двигателями (РРУДы), но они используются в черезвычайных случаях в полете и при опробовании двигателей на земле. на ми-8, как и на ка-50/52 стоят движки ТВ 3-117 разных серий. двигатель ВК-2500 - есть следующее поколение ТВ 3-117.
если есть желание, посмотрите про ми-8 http://cnit.ssau.ru/vertolet/mi8/
http://www.svvaul.ru/compone....v3-117v
jora47Дата: Вторник, 23.04.2013, 01:25 | Сообщение # 230
ёжж, biggrin Про ми-8 читал года 3 назад, когда начинал интересоваться симулятором ка-50. РШГ и РОШ- хрен знает, просто на форуме ка-50 принято такое обозначение. Может оно даже официально закреплено в РЛЭ, я не пилот, не знаю. Может связано с тем, что Камовская машина- соосник...
МаксАртДата: Среда, 01.05.2013, 00:16 | Сообщение # 231
Давненько тему не обновлял, надо выложить что-нибудь. На работе завал, поэтому разработка продолжается медленно, весьма медленно :(.
С виду почти ничего не изменилось:
А вот по окраске прогресс заметен:
Вся передняя часть вертолёта развёрнута и готова к сборке. Та самая часть, которая отличает Ка-50 и Ка-52. Теперь, как праздники закончатся, начну разработку "общей" части обеих машин :). Ну а пока длинные выходные - буду собирать что есть!
ARRCRAFTДата: Среда, 01.05.2013, 20:44 | Сообщение # 232
МаксАрт, Ключевое слово - ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!! biggrin
DemonGhostДата: Среда, 01.05.2013, 21:56 | Сообщение # 233
Это точно. Ждем с нетерпением)
МаксАртДата: Вторник, 07.05.2013, 06:54 | Сообщение # 234
Что-то я давненько не обновлялся. На работе завал, дома дел по горло, вот и некогда фотки выложить :). Прогресс потихоньку прогрессирует. Из неприятных моментов: каркас подвёл, оказался непростительно мал в ширину/высоту. Надо переделывать, неверно учёл углы обклеивания обшивкой. Ну да это технические мелочи, а раз уж каркас оказался "тощ", носовую часть собрал чулком. Отдельный интерес представлял кончик носа из длинных лепестков - получится, нет? Оказалось, сделать его весьма легко, хоть и небрежно он у меня вышел.
А дальше - носовая часть чулком.
Вот ещё панелька приборов стремится на своё место.
При сборке проявил себя полным лопухом, ибо клеил на ПВА. А надо, конечно, на кристалл. В итоге - срамные швы, размокание и все сопуствующие последствия. Олень он и в Африке олень, ну да дальше исправлюсь. Для меня было главным правильно собрать углубление по правому борту, там где пушка располагаться будет. Самый сложный момент, собственно - получить искомую форму. Вышло удовлетворительно. А раз такое дело, до конца недели постараюсь полностью закончить носовую часть, вместе с переплётом фонаря. Странно будет смотреться :). Пока всё.
jora47Дата: Вторник, 07.05.2013, 07:45 | Сообщение # 235
Весьма и весьма недурственно!
serg2912Дата: Среда, 08.05.2013, 00:10 | Сообщение # 236
Ну, это зря-часто клею сам на ПВА, правда, Момент-столяр, но не сразу из бутылки, а немного "подсушенный", т.е. выдавливаю на бумагу большую каплю, а когда подсохнет, покроется корочкой, станет внутриконсистенции очень густой сметаны-вот тут и оно самое!!!! И сохнет и схватывается быстро
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
МаксАртДата: Среда, 08.05.2013, 05:24 | Сообщение # 237
jora47, спасибо smile
serg2912, сам понимаю что зря. Вот завтра куплю ящик момента, и буду работать только им smile
Итак, дальше. Прогуляемся по оружию.
Х-25МП и Х-25МЛ:
ФАБ-500, ФАБ-250, С-24, С-13:
Р-73:
Пока всё!
АленаДата: Среда, 08.05.2013, 05:35 | Сообщение # 238
Все выглядит очень даже шикарно. Только С-24 несколько упрощенна. Там вроде пара полос поперек корпуса должна быть и треугольные штучки на стабилизаторах, которые можно добавить чтобы ракета заиграла. cool
МаксАртДата: Среда, 08.05.2013, 05:40 | Сообщение # 239
Алена, вот здесь несколько вариантов внешнего вида, без полосочек поперёк тоже бывает :). А треугольники на стабилизаторах присутствуют, просто на фото плохо видно. Не рельефные, нарисованные, но и без того я вооружение усложнил.
DaneДата: Среда, 08.05.2013, 05:42 | Сообщение # 240
Цитата (МаксАрт)
....проявил себя полным лопухом, ибо клеил на ПВА.
Эпиграф: Вы любите кошек? Нет. Напрасно.... Просто вы не умеете их готовить.
Коллеги, нынешний ПВА отечественного производства - не самый лучший выбор. Скажем так....
Однако я рекомендую вам попробовать финский ПВА. Я - токмо им. И больше ничего и не надо.
У кого появятся вопросы, прошу в ЛС. А то скажут, что рекламу толкаю....
