  • Страница 3 из 4
И-153 Чайка 1/33 тест
Docent76Дата: Суббота, 05.08.2017, 06:05 | Сообщение # 31
Обращайе внимание на инструкцию в фотосхеме сборки возможны ошибки например детали 48 идут на верхние крылья. Алекс предложил расслоить детали 48 и 54,но практически бумага почти не расслаивается
Блин как ни пробую иногда капли клея становятся матовыми осбенно видно на макросьемке
b12Дата: Суббота, 05.08.2017, 14:11 | Сообщение # 32
Красивый аппарат получается! Дим, так всё таки что с зализами стабилизатора? Алекс пишет-одна деталь простой вариант и две-более копийный, ты говоришь о трёх-можно поподробнее этот момент. И удачи в завершении модели!
С уважением, Тимофей.
Docent76Дата: Суббота, 05.08.2017, 16:07 | Сообщение # 33
Все детали резал по краю серебристой краски, потому что линий направляющих в модели нет, после того как вырезал детали сложного зализа 16a и 16 b оказалось что при приклейке остается белая полоса на крыльях(детали просто уже на 2-3 мм), но когда вырезал простой зализ (дет 16) он точно закрыл белое и сошелся с 16a и 16 b без подгонки и щелей(почему так не знаю).
Если бы автор делал отдельно простой зализ то деталь 16 должна была быть с углом как например 54. А она ровная как 48. Скорее всего просто недосмотрели при раскидывании по листам и простой зализ забыли, а возможно на задних стабилизаторах надо обрезать толстую серебристую полоску по краю.
http://only-paper.ru/_fr/234/9370807.jpg
b12Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 01:07 | Сообщение # 34
Дим, спасибо за развёрнутый ответ. С удовольствием наблюдаю, нравится сборка и машина знаковая! Немного смутила угловатость на стабилизаторах, может имеет смысл слегка мелкой наждачкой или пилкой для ногтей пройтись и потом серебряночкой (или маркером) слегка ретушнуть, как вариант.
Вдохновления в завершении! Даёшь больше фото! smile
b12Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 02:08 | Сообщение # 35
Ну. наконец то, по свойски назвали! biggrin
Ясно, просто мне без журнала перед глазами представлять трудно, но интерес большой к этой разработке! Женя сказал, что скоро ситуацию исправит! clap
Сообщение отредактировал b12 - Воскресенье, 06.08.2017, 02:09
Docent76Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 04:42 | Сообщение # 36
b12, спасибо за предложение, потом ближе к концу пройду алмазным надфилем или шкуркой и подкрашу, сейчас просто бы собрать. Очень сложно работать с глянцевой бумагой, она ошибок не прощает, а это основные видимые детали. А торцы подкрашываю гелевой серебристой ручкой из набора, у ребенка отобрал (не течет от клея и в оттенок попадает точно.
Сообщение отредактировал Docent76 - Воскресенье, 06.08.2017, 04:46
Docent76Дата: Понедельник, 07.08.2017, 06:32 | Сообщение # 37
Собрал фюзеляж и натянул расчалки (машинка вырисовывается). Мой косяк при креплении верхних крыльев к направляющим даже при примерке надо наклеивать бумагу хотя бы 200 сверху (совет собирающим).
Я при примерке слегка надавил чтоб вошли направляющие и образовались из-за глянцевой бумаги горбы которые не смог выровнять (заметно даже на фото), хотя 200 и наклеил поверх направляющих.
Docent76Дата: Вторник, 08.08.2017, 06:13 | Сообщение # 38
kugar, Бумага мелованная и серебристая. Ошибок не прощает. Я к ней никак не привыкну она тоньше чем обычно, серебристые модели не очень получаются + хотел сделать все по инструкции без отсебятины, а это моментами не айс оказывается.
АлексДата: Среда, 09.08.2017, 21:38 | Сообщение # 39
Всем привет!
Цитата Docent76 ()
Зализы на задних крыльях (дет. 16)не совпадают с белой разметкой, ни упрощенные ни сложные.( они банально меньше по ширине)
очень странно, первоначальные зализы стабилизаторов были неправильные в принципе, после правок примерял и все ложилось так как нужно... может быть стабилизатор недостаточно утоплен в фюзеляж....
Цитата Docent76 ()
И не хватает длины подкоса (дет. 17) по идее в модели должны быть крепления к крылу по типу дет.17с.
подкос разъединен для возможной корректировки в зависимости от точности позиционирования стабилизатора, но в любом случае его должно хватать при относительно верной установке стабилизаторов, при чем при верной установке должен даже небольшой нахлест получится
Цитата Docent76 ()
В модели есть деталь 28С серый прмоугольник не нашел где она на 28 клеиться?
возможно имелась в виду деталь 28В, это склейка для кокпита
Цитата Docent76 ()
P.S. Зализ оказывается четко собирается из трех деталей упрощенной с краю и сложных ближе к фюзеляжу
ну в принципе альтернативный вариант, хотя можно было как вариант использовать не используемые детали (например 55) как запас цвета
Цитата Docent76 ()
В фюзеляже и креплениях нижних крыльев нужна подрезка
мой косяк, я говорил Ивану что нужно добавить пазы в обшивке, но при проверке не обратил внимания, хотя в принципе данный косяк не критичен даже при не сильно аккуратном прорезании
к сожалению ошибки возможны всегда и везде, сложно всегда и все заметить и исправить, особенно если учитывать что фотосхема делается с оглядкой на основную схему и имеет больший объем и немного другие ракурсы относительно рендеров
предлагал на основе той бумаги из которой делал тест, в любом случае если не получается расслоить значит клеить так как есть, на тесте нижние полосы расслоены а верхние как есть, ступеньки очевидны
ну а целом, окончательные выводы по косякам смогу дать только после того как у меня будут мои экземпляры журнала и я сам смогу собрать проблемные узлы
b12Дата: Четверг, 10.08.2017, 01:26 | Сообщение # 40
Алекс, Спасибо за разьяснения! И очень хочется глянуть и на вашу сборку из оригинала, после теста должно получиться очень красиво! Бум ждать
Docent76Дата: Четверг, 10.08.2017, 06:15 | Сообщение # 41
Алекс, привет все думал когда опять появишся в теме.
стабилизатор утопил до упора мне кажется в журнале просто получилась толстая полоса вместо тонкой.
Покрасил колеса и собрал шасси (обязательно крутящиеся - иначе дети оторвут), все сходиться на отлично, но я схитрил - подкосы показались толстоватыми из бумаги сделал их проволочными.
упоры амортизаторов 73b окрашены только с одной стороны, но их практически за колесами не видно. и возле детали 73d нет значка скрутить хотя она должна склеиваться в кольцо.
Место приклейки крышек шасси на детали 56а лучше закрасить до склейки они оказались внутри детали а не снаружи
В целом модель очень нравится, но крылья и фюзеляж имеют слегка разнотон по оттенку, машинка серебристая и практически этого почти не видно, только если присматриваться под яркой лампой. Разные разгонные страницы с типографской машины наверное.
Кстати как раз читаю М.С. Солонина Другая хронология катастрофы 1941 (скачал с флибусты), он очень тепло отзывается об этом самолетике.
Сообщение отредактировал Docent76 - Четверг, 10.08.2017, 06:34
Docent76Дата: Суббота, 12.08.2017, 01:35 | Сообщение # 42
Собрал двигатель очень легко собрался, никаких проблем.
Docent76Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 02:06 | Сообщение # 43
Собрал винт, его пришлось подгонять:
Крепления лопастей сходятся идеально, но сами лопасти не охватывают втулки (вставки 21а), поэтому из остатков добавил треугольники. И деталь 22b коротковата - не охватывает механизм регулировки шага винта поэтому ее надо подкрашивать по белому
АлексДата: Воскресенье, 13.08.2017, 05:21 | Сообщение # 44
деталь 21а скручена не правильно и я догадываюсь почему, виной вот это фото теста на котором видно полую втулку
вот рабочее фото
и невнимательность, данную деталь сделали по моему настоянию, так как изначально планировалось без части которая вставлялась внутрь лопасти в виде каркаса, для более менее точного размера сделали так что нужно деталь скрутить в плотную трубочку о чем говорит символ спирали рядом с деталью, я даже боялся что могут более плотно скрутить, так как для теста использовался классический ватман 160, а для печати глянец 170, который физически более плотный и несколько толще обычного ватмана
тут полностью мой косяк, не доглядел, хотя на тесте виден данный косяк, только зачем подкрашивать по белому если куча запаса в серебре, либо полностью новые вырезать удлиненные, либо латки поставить
З.Ы. Бобышки регулятора должны быть направлены к оси а не наружу, а дет 22b должна охватывать не 21а, а лопасть в корне возле детали 21а. При сборке капота нужно быть очень внимательным, двигатель садится очень плотно
Прикрепления: 8023040.jpg (117.6 Kb)
Сообщение отредактировал Алекс - Воскресенье, 13.08.2017, 05:23
Docent76Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 05:57 | Сообщение # 45
Алекс, спасибо за подсказку, переделаю.
Дет 21d собирал по схеме сборке а не фотоинструкции и серебряной полоской встык, она собрана и входит в 20 идеально.
За предупреждение по двигателю отдельное спасибо, буду думать как впихнуть, потому-что сделал толкатели выше цилиндров........
  • Страница 3 из 4
