Суббота, 11.07.2026, 19:55
Транспортный самолёт Bristol Bombey
DreadушкаДата: Среда, 04.09.2024, 18:39 | Сообщение # 1
С Ту-22 получилась неудача , решил вот выбрать другой самолёт - транспортник Bristol Bombey.
Википедия:
Бристоль Бомбей был британским десантным транспортным самолетом, который можно было использовать в качестве среднего бомбардировщика,
эксплуатировавшегося Королевскими военно-воздушными силами (RAF) во время Второй мировой войны.
Технические характеристики (Bombay Mk.I)
Данные с британского бомбардировщика с 1914 года [10]
Общие характеристики
Экипаж: 3-4 человека
Вместимость: 24 вооруженных человека или 10 носилок
Длина: 69 футов 3 дюйма (21,11 м)
Размах крыльев: 95 футов 9 дюймов (29,18 м)
Рост: 19 футов 11 дюймов (6,07 м)
Площадь крыла: 1340 кв. футов (124 м2)
Вес пустого: 13 800 фунтов (6260 кг)
Вес брутто: 20 180 фунтов (9 153 кг)
Силовая установка: 2 ? Bristol Pegasus XXII 9-цилиндровые радиально-поршневые двигатели воздушного охлаждения, по 1010 л.с. (750 кВт) каждый
Пропеллеры: 3-лопастные пропеллеры с переменным шагом
Производительность
Максимальная скорость: 192 мили в час (309 км / ч, 167 кн)
Крейсерская скорость: 160 миль в час (260 км / ч, 140 кн)
Дальность плавания парома: 2230 миль (3590 км, 1940 миль в час) с перегрузкой топливом
Скороподъемность: 750 футов / мин (3,8 м / с)
Нагрузка на крыло: 14,9 фунтов / кв. фут (73 кг / м2)
Мощность / масса: 0,10 л.с. / фунт (0,16 кВт / кг)
Вооружение
Орудия: 2 ? 0,303 дюйма (7,7 мм) Пулеметы Виккерс К в носовой и хвостовой башнях с ручным управлением.
Бомбы: 2000 фунтов (907 кг) в виде бомб 8 ? 250 фунтов (113 кг) на стойках под фюзеляжем
Выглядеть должен приблизительно так :
Масштаб предварительно 1/48 , при этом размах получается 60 см.
Прикрепления: 3021249.jpg (71.3 Kb)
"Никогда такого не было и вот опять"
АлданДата: Среда, 04.09.2024, 19:26 | Сообщение # 2
Dreadушка, приветствую. Если нужно протестировать некоторые детали- время есть )))
Но только в 48м, в 33м не осилю ))
DreadушкаДата: Среда, 04.09.2024, 20:25 | Сообщение # 3
Спасибо за предложение , буду иметь ввиду.
Что интересно , есть в продаже движки Бристоль Пегасус 1:48 :
https://www.super-hobby.ru/products/Bristol-Pegasus-engines-2-pcs.html
Цена , правда , конская - 3800 р. А что мне мешает самому отрисовать двигун и отнести на
печать , будет раз в пять дешевле.
Прикрепления: 0476300.jpg (19.9 Kb)
VITTORIOДата: Среда, 04.09.2024, 21:14 | Сообщение # 4
Dreadушка,  А может всетаки вот такое сделать?  Мартин Балтимор. В 33м масштабе. Думаю многие его захотят заполучить.
Тема по его изготовлению на форуме уже ооочень давно висит. Вот только никто до сих пор не взялся. А машина то интересная smile
Прикрепления: 4586302.jpg (37.8 Kb) · 7489107.jpg (47.2 Kb)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Среда, 04.09.2024, 21:16
DreadушкаДата: Среда, 04.09.2024, 21:29 | Сообщение # 5
Хороший самолёт , я его давно смотрю. Особенно мне нравится Мэриленд. Как сделаю этот , вполне возможно
возьмусь.
LeksarДата: Четверг, 05.09.2024, 00:42 | Сообщение # 6
А может потом сделать Максим Горький ?? Или К-7 ??
DreadушкаДата: Четверг, 05.09.2024, 00:49 | Сообщение # 7
Ну , если кто-то объявил раздачу новогодних слонов - пожалуйста. Я вот не объявлял.
LeksarДата: Четверг, 05.09.2024, 01:10 | Сообщение # 8
Dreadушка, слонов не надо, можете себе оставить.. нам надо максима горького
Advokats666Дата: Четверг, 05.09.2024, 01:18 | Сообщение # 9
Чтоб удачно карта легла!!!
Мериланд есть, но недоделанный... Кенгу делал, может перекрашу его и доведу до ума, но это не значит, что не надо делать этот аппарат.... я вот все за ЕР-2 в 33-м переживаю, модель от Мерфи совсем не то...
DreadушкаДата: Четверг, 05.09.2024, 02:39 | Сообщение # 10
О , но проблемас , амиго! Делайте! Я буду делать своего крокодила ещё с полгода. Да и не факт , что полгода , материалов мало , над  восстановлением деталировки
придётся попотеть , никаких walkaround-ов нет в принципе. Так-что дерзайте .
Advokats666Дата: Пятница, 06.09.2024, 02:56 | Сообщение # 11
Dreadушка, Благодарю за пожелание... Там то по большому счету перекрас надо делать, ибо выкройки как таковые были готовы... Один коллега из Питера собрал.... Но он отзеркаливал консоль крыла, второй борт, стабилизатор и вторую половину киля... модель в итоге собираема))))
DreadушкаДата: Вторник, 10.09.2024, 18:13 | Сообщение # 12
Вот что пока получается. Кабина оказалась  по форме непростой , перерисовывал раза три , может ещё придётся что-то менять.
Второй по сложности будет мотор , но это потом.
Прикрепления: 1772452.jpg (48.1 Kb)
romsasДата: Вторник, 10.09.2024, 19:13 | Сообщение # 13
Dreadушка, а скорость у вас приличная, как из пулемета! Поделитесь, в какой среде проектируете?
Удачи в работе!
DreadушкаДата: Вторник, 10.09.2024, 19:20 | Сообщение # 14
Спасибо ! Но это лишь один из проектов. Как самолёты надоедают , переключаюсь на корабли. А рисую в Rhinoceros (Носороге) ,
люди , знающие его по рендеру уже  наверное догадались.
Advokats666Дата: Среда, 11.09.2024, 01:42 | Сообщение # 15
 имею ОГРОМЕННОЕ желание освоить этот  софт, но его Величество Время вносит свои коррективы((((
