Четверг, 19.11.2026, 04:54
Гладкий фонарь для Су-27 Удалова
Kirill102Дата: Вторник, 10.06.2025, 22:49 | Сообщение # 1
По просьбе форумчанина взялся исправить давнее упущение.
При отличной геометрии модели Су-27 автора Дмитрия Удалова выкройки прозрачного остекления фонаря для 33 масштаба совершенно отсталые.
В результате работы с фотографиями нарисовались следующие исправления.
Прикрепления: 4579741.jpg (269.8 Kb) · 1209630.jpg (85.0 Kb) · 7981701.jpg (116.6 Kb)
Kirill102Дата: Вторник, 10.06.2025, 22:58 | Сообщение # 2
Поскольку многое уже "смоделировано до нас", то мудрить особо не стал, а взял к изменению 3Д-модель фонаря от Су-33 автора МаксАрта.
Наложил её на полученные контуры шаблонов и отсек всё лишнее.  smile
Для справки:
Прикрепления: 9516380.jpg (87.0 Kb) · 1442155.jpg (127.5 Kb) · 2066958.jpg (109.5 Kb) · 7298235.jpg (154.0 Kb) · 6773569.jpg (175.9 Kb) · 6394377.jpg (188.7 Kb) · 1717408.jpg (44.2 Kb)
Kirill102Дата: Вторник, 10.06.2025, 23:03 | Сообщение # 3
Осталось уточнить переплет остекления и внести некоторые мелкие улучшения по рекомендации заказчика.
К примеру, совершенно точно надо опускать на пару миллиметров вниз приборную доску.
vovuongkhangДата: Среда, 11.06.2025, 12:35 | Сообщение # 4
Потрясающий! Я думаю о том, как сделать его открывающимся, но давайте сначала отольем навес, а затем изменим конструкцию, чтобы он мог открываться. smile
Прикрепления: 04709970.jpg (146.2 Kb)
RamzesДата: Среда, 11.06.2025, 16:03 | Сообщение # 5
Кирилл красавчик!Только думал тебе написать,что не хватает на одноместный шаблон фонаря,а тут такая тема.Дополню кое что,так как ты взял шаблон от Максарта Су-33(не знаю учел ли он это в своей модели),но на прототипе Су-33 фонарь слегка выше и можно сказать лобастее чем на Су-27,так как на 33 конструктивно было приподнято кресло для обзора пилота.Под рукой нет фотошопа,можешь на чертежах Глазкова посмотреть,там это отображено.Но с другой стороны,в 33 масштабе можно не ловить этот момент, у тебя и так по проекции правильно.
Сообщение отредактировал Ramzes - Среда, 11.06.2025, 16:28
Kirill102Дата: Пятница, 25.07.2025, 21:02 | Сообщение # 6
Процесс завершен.
https://disk.yandex.ru/i/1OYQofu-lPTIqA
Прикрепления: 9386923.jpg (188.9 Kb) · 6982456.jpg (60.7 Kb) · 4480729.jpg (34.9 Kb) · 3511319.jpg (52.4 Kb) · 5429152.jpg (63.8 Kb) · 1721142.jpg (75.0 Kb) · 3730350.jpg (130.8 Kb)
Kirill102Дата: Пятница, 25.07.2025, 21:06 | Сообщение # 7
Так же по просьбе камрада сделал ниже на 2,7 мм приборную доску.
Так было:
Так стало:
https://disk.yandex.ru/i/1idjgxfmyYFELw
Прикрепления: 0647665.jpg (98.2 Kb) · 0045968.jpg (139.0 Kb)
АлексДата: Воскресенье, 27.07.2025, 17:28 | Сообщение # 8
Еще бы у камрада развертки прицела взять))
Kirill102Дата: Воскресенье, 27.07.2025, 22:06 | Сообщение # 9
Деталь №17 от МиГ-29 Design model. Или у Мига Халинского можно взять.
AragornДата: Воскресенье, 07.12.2025, 22:48 | Сообщение # 10
Потрясающий!
