A-10 Чебурашка 1/33
Veikbar | Дата: Суббота, 15.01.2011, 15:01 | Сообщение # 16 |
| Опа спасибо. Не слыхал, обязательно посмотрю.
Визитка В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34 В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
Veikbar | Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 19:46 | Сообщение # 17 |
| Посмотрел я на это. Отличная модель. не понятно почему стекло не импортируется, ну да ладно. В целом все хорошо есть только одна проблема. В Максе всем обьектам прикручены материалы и текстуры, однако во вьюпорте и при рендеринге шкурки не отображаются. Требуется помощь. Прикрепляю файлы полученые рипером и файл формата max, http://webfile.ru/5055126 http://webfile.ru/5055137 Если не сложно, у кого может получится, вышлите сцену с отображающимися текстурами во вьюпорте на модели. Желательно проэкт полностью.
Сообщение отредактировал Veikbar - Воскресенье, 16.01.2011, 19:48 |
Modeller | Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 21:15 | Сообщение # 18 |
| Тут либо DDS Converter или плагин для макса, для чтения текстур в DDS. Кстати, текстуры лучше будет взять из папки самого аддона.
Сообщение отредактировал Modeller - Воскресенье, 16.01.2011, 21:33 |
bhaad | Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 21:32 | Сообщение # 19 |
Награды: 10
| уф, замучаетесь вы эту модель разворачивать... слишком красивая она, упростить бы.
во че я только не насобирал... во че я только не разработал - https://sites.google.com/view/bhaad
Modeller | Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 21:44 | Сообщение # 20 |
| ...ну как-бы да, правда зачем упрощать если есть модель Veikbarа, Попытаться нанести на неё текстуры и будет норм...
Сообщение отредактировал Modeller - Воскресенье, 16.01.2011, 21:46 |
Veikbar | Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 21:44 | Сообщение # 21 |
| С плагином можно по подробнее? 2 bhaad, надо будет упростим. Ломать не строить. Modeller, Проблема в том что с текстурированием у мну есть проблемы, не умею проще для меня разодрать и упростить готовую оттексурированую модель. Как эта. На сайте нвидиа есть плагин для макса версий 3,4,5. Проверю хз поможет ли макс 9 и 8 стоит. ПЫСЫ не катит.
Сообщение отредактировал Veikbar - Воскресенье, 16.01.2011, 22:02 |
Modeller | Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 21:49 | Сообщение # 22 |
| Да вроде этот. Вам всё равно надо будет переводить в другой формат потому что пепа про DDS ни чё не знает. Поэтому DDS Converter. P.S. А вообще конечно, лучше-б самому всё нарисовать, по хорошему.
Сообщение отредактировал Modeller - Воскресенье, 16.01.2011, 22:03 |
Veikbar | Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 22:05 | Сообщение # 23 |
| Modeller, я пробовал сконевертировать ддс в джпег формат, может я что то не так делаю но попробуй может получится у тебя. С этим ддс конвертером я не смог подружиться, пробовал использовать ImageConverter Plus 8.0.5.91007 демо режим портит картинку ватермарком. На всякий случай качаю макс 5й. Погляжу что там и как.
Сообщение отредактировал Veikbar - Воскресенье, 16.01.2011, 22:13 |
Modeller | Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 22:14 | Сообщение # 24 |
| Наверно просто вылетел. Там в настройках оказывается надо убрать:
Сообщение отредактировал Modeller - Воскресенье, 16.01.2011, 22:40 |
Veikbar | Дата: Понедельник, 17.01.2011, 05:20 | Сообщение # 25 |
| Частично оттекстурированая модель. пока попробую ее разрезатьи упростить, гляну что получится
Сообщение отредактировал Veikbar - Понедельник, 17.01.2011, 06:56 |
Veikbar | Дата: Среда, 09.02.2011, 00:11 | Сообщение # 26 |
| дело сдвинулось с мертвой точки, на фото варианты, носа, лепестками и кольцами. Размер детали вдоль оси около 5 мм, поэтому думаю оставить самый правый вариант с лепестками, имхо громоздить на таком пяточке 3 кольца нет смысла. Пока пытаюсь приноровиться обточить модель не разрушая текстур, долго мучался, хотел уже плюнуть и продолжить клепать свою модель. Радует то, что, если получится можно будет сразу получить развертки всех вариантов окраски. ПЫ СЫ. Кто может помочь смоделировать фонарь кокпита? Как не пытался кривой выходит.
Сообщение отредактировал Veikbar - Среда, 09.02.2011, 00:14 |
Veikbar | Дата: Вторник, 15.02.2011, 17:34 | Сообщение # 27 |
Victor68 | Дата: Четверг, 17.02.2011, 23:16 | Сообщение # 28 |
| "Правый вариант с лепестками" возможно и не плох, но как показывает практика сборки моделей, сведение в 1 точку нескольких лепестков выглядит не очень хорошо. Может лучше выполнить эту деталь "ромашкой"? В центре детали - маленький кружок, а от него - по кругу - лепестки, которые в модели выгнутся ко второй детали фюзеляжа. А вообще, такие маленькие, но весьма проблемные детали очень желательно было бы давать в журнале и в 3 вариантах. Один вариант - кольцами, второй - лепестками, третий - "ромашкой". Кому какой вариант понравится - тот так себе и сделает. Бумаги для этого потребуется - "всего ничего", зато каждый моделист найдет в нем то, что ему больше понравится. (Да и разработчика в этом случае будут не критиковать, а благодарить...) А каким будут выкройки передних кромок двигателей? Они ведь тоже очень проблемные для моделирования из бумаги...
Сообщение отредактировал Victor68 - Четверг, 17.02.2011, 23:28 |
Veikbar | Дата: Пятница, 18.02.2011, 00:14 | Сообщение # 29 |
| Quote (Victor68) А каким будут выкройки передних кромок двигателей? Только кольцами. На счет ромашки я подумаю, мысль однозначно интересная. Начал работать над крыльями, думаю это будет еще тот гемор. Некоторые детали имеют толщину 0,5 мм, возможно их придется делать из половинок сторон (верх - низ). Стойки двигателя будут каждая из 6 полос, уж больно форма у них выпукло-вогнутая. Плюс клапаны.
Сообщение отредактировал Veikbar - Пятница, 18.02.2011, 06:26 |
Victor68 | Дата: Пятница, 18.02.2011, 07:21 | Сообщение # 30 |
| Кольца на двигателях выглядят очень удачно. Будем надеяться, что и на собранной модели они получатся как надо. Стойки двигателей лучше сделать из 3-х полос, намеренно уменьшив их изогнутость. Если порезать их на 6 полос, то из-за близко расположенных стыков приятного вида у них не получится. Это тот случай, когда лучшее (копийность) - враг хорошего (впечатления от собранной модели). А будет ли в крыльях предусмотрена сборка выдвигающихся закрылков и раскрывающихся элеронов? Уж очень эффектно они смотрятся на фотках реальных машин.
Сообщение отредактировал Victor68 - Пятница, 18.02.2011, 18:16 |
