Ми-1а
| leva | Дата: Среда, 09.11.2011, 04:00 | Сообщение # 46 |
| Отличная модель!+!А МИшка смотрю с Казанского вертолётного,если не ошибаюсь.
Не Боги горшки обжигают.
| marmot | Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 05:17 | Сообщение # 47 |
| Набиваем кабину:
Здесь немного переделал основание ручки управления - вместо большого кожаного чехла сделал небольшой конус и тоннель на полу - его видно на этой фотке:
Приборы отпечатаны на глянцевой фотобумаге, выглядит вполне как стекло.
Как я ни ломал голову, назначение этих треугольников осталось тайной:
И наконец найден ужасающий баг - штурвал должен быть трехспицевым а не четырех
Картонные крылья
| marmot | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 04:33 | Сообщение # 48 |
| Вытянул из пленки и вклеил остекление носовой части. Фары в комплекте не было (или я не нашел?), сделал из подручных материалов.
Склеил нижнюю часть вместе с "капотом" и установил на место. Детали стыкуются замечательно, но требуют очень тщательной формовки.
Допустил небольшой косяк - носовой шпангоут встал не совсем по центру, в результате смещение цвета и ступеньки. Просьба к Ёжжу - на всех сегментах обшивки и на шпангоутах нанести метки по центру (оси симметрии), их практически не будет видно, а собирать станет легче. Последняя деталь остекления и кабина готова.
Картонные крылья
| tengu | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 04:46 | Сообщение # 49 |
| отлично получается
С уважением Алексей
| ёжж | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 13:56 | Сообщение # 50 |
| треугольники должны были позицыонировать приборную доску, но и мне в сборке не пригодились - уже удалил. остальные косяки учту.
| ёжж | Дата: Суббота, 19.11.2011, 11:24 | Сообщение # 51 |
| а какую именно деталь?
| marmot | Дата: Суббота, 19.11.2011, 18:00 | Сообщение # 52 |
| Цитата kugar () да вот этот момент. я имел глупость распечатать на плотной бумаге (200), а так как кабина вся "двуслойная" то возникли проблемы с приданием формы .
У меня вся обшивка распечатана на ватмане, особых проблем это не создало, просто внутреннюю обшивку пришлось немного подрезать, зато кабина получилась очень жесткой.
Задняя часть фюзеляжа. В общем все неплохо, но по какой-то причине у меня плохо стыкуется узкий сегмент в середине надписи "Аэрофлот". Сначала я его приклеивал к переднему сегменту - на задний он вообще отказался налезать, пришлось отодрать и сначала склеить его с задним сегментом (перепечатав конечно), потом натягивать на передний, так получилось лучше, но образовалась щель, я ее согнал в верхнюю часть, где она будет закрываться кожухом и так оставил. Косяк наверное мой, но как сделать лучше я не придумал.
Отдельная проблема с "жабрами". Если боковые получились более-менее, то с нижними - беда. Они длинные и узкие, расстояние между ними вдвое меньше, чем их ширина, поэтому согнуть такую полоску вдоль не получается, т.е. получается, но после формования выпуклого днища, они все равно становятся плоскими. Думается мне нижние жабры нужно делать отдельными элементами или оставить нарисованными.
Картонные крылья
| marmot | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 03:40 | Сообщение # 53 |
| Встаем на ноги. Долго пытался устранить небольшую щель между хвостовой балкой и фюзеляжем, а оказалось, что она прекрасно закрывается специальными накладками. В верхней точке вертикальной стойки заднего шасси добавил небольшой обтекатель, закрывающий примыкание к фюзеляжу, судя по фото, что-то там должно быть.
Картонные крылья
| ёжж | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 08:20 | Сообщение # 54 |
| Quote (marmot) но по какой-то причине у меня плохо стыкуется узкий сегмент в середине надписи "Аэрофлот" у меня в этом месте все сошлось впритык, тоже слегка натягивал.
Quote (marmot) Отдельная проблема с "жабрами". жабры лучше формовать не на плоской, а на сформированной детали Quote (marmot) Встаем на ноги. проблем с установкой основных стоек не возникло? заметил свой косяк-на редукторном отсеке верхнюю деталь надо было приклеить швом вперед, тогда бы сошлась обшивка. впринципе, чтото закроется обтекателями, но деталь я переделаю
| marmot | Дата: Вторник, 22.11.2011, 03:25 | Сообщение # 55 |
| Quote (ёжж) жабры лучше формовать не на плоской, а на сформированной детали И так и так пробовал. Если только внутреннюю подложку сделать сплошной и приклеить к ней неотгибаемые части полосок? Но это сложновато. Quote (ёжж) проблем с установкой основных стоек не возникло? Да нет, какие там сложности, клеил прямо к обшивке на суперклей, прочности хватает. Quote (ёжж) заметил свой косяк-на редукторном отсеке Ага, я машинально склеил стыком назад, и только когда все уже было приклеено, заметил, что разошлась расшивка, вроде малозаметно, решил не переделывать.
Картонные крылья
| DI-3 | Дата: Вторник, 22.11.2011, 06:29 | Сообщение # 56 |
| marmot, очень качественная сборка, и тут большая заслуга ёжжа, модель отличная, качество издательств.
Бонарь Дмитрий
| ёжж | Дата: Вторник, 22.11.2011, 08:40 | Сообщение # 57 |
| DI-3, вы мне льстите
| Bosch | Дата: Вторник, 22.11.2011, 13:52 | Сообщение # 58 |
Награды: 9
| Quote (DI-3) marmot, очень качественная сборка, и тут большая заслуга ёжжа, модель отличная, качество издательств. Теперь главное, чтобы издательство не накосячило. А то не дай Бог...
| ёжж | Дата: Вторник, 22.11.2011, 14:12 | Сообщение # 59 |
| тут с цветом накосячить сложно-модель то белая почти вся
| Bosch | Дата: Вторник, 22.11.2011, 14:54 | Сообщение # 60 |
Награды: 9
| Ну цвет - это полдела. Могут ведь и с масштабом немного проморгать, вертолет-то маленький, где-нить галочку забыли убрать и все - либо на миллиметр больше, либо меньше - а для такой модели это критично Так уже бывало, причем не раз. Но, надеюсь, все получится отлично. Ну я думаю, в любом случае, издательство на Ми-1 бабла нарубит Просто такого подхода к разработке давно не было. ёжж, молодец, просто молодец.
